Hvor mye jobb er det å bytte fra effektanlegg til orginalt?
ATWindsor
MC: Suzuki SV650 2002
Post by ATWindsor »
Jeg driver å skal se på en sykkel, den har akropovich effektanlegg, jeg kunne gjerne tenkt meg å bytte ut dette med orginalt anlegg. I den forbindelse har jeg et par spørsmål:
1. Hvor mye av systemet er det som vanligvis byttes ut? Er det bare demperen, eller er det gjerne rør o.l i tilegg?
2. Sånn ca hvor mye koster et orginalt anlegg? Og hva må man regne med det koster å bytte det ut effektanlegget med det gamle på verksted?
3. Er det andre løsninger på problemet? Kan man feks modifisere effektanlegget til å bli stillere? Evt kanskje bytte anlegg med noen andre? (effektanlegg mot orginalt).
AtW
Keihin
Re: Hvor mye jobb er det å bytte fra effektanlegg til orginalt?
Post by Keihin »
ATWindsor wrote:Jeg driver å skal se på en sykkel, den har akropovich effektanlegg, jeg kunne gjerne tenkt meg å bytte ut dette med orginalt anlegg. I den forbindelse har jeg et par spørsmål:
Enten er bare potta byttet (slip-on), eller så er hele rukkelet byttet (effektanlegg). Sistnevnte er helt til eksosmanifolden på motoren.
Det koster vanligvis en arm og litt til, faktisk enda dyrere enn effektanlegget. Skal du kjøpe originalt så er det eneste fornuftige å finne brukt.
Absolutt. Har du bare slip-on, kan du heller kjøpe en ny E-merket slip-on med innsats. Når innsatsen er montert har du lovlig anlegg og lydnivå. Hvis du har komplett anlegg, er det tvilsomt om du finner E-merket potte som passer. Du må uansett sjekke om sykkelen er justert for anlegget. Det skal den være hvis det er komplett. I så fall må den justeres ned igjen hvis du går tilbake til originalt anlegg eller trangere slip-on.
99 R1TIC
03 Audi RS6
Dominator
MC: -93 Kawasaki ZZR1100 D1
Post by Dominator »
På min gamle Honda NX650 byttet jeg en utbrent Laser 2-1 potte til originalt 2-2 anlegg. På denne var det ihvertfall ikke noe problem å gjøre det selv. Byttet alt unntatt grenrøret. Pris Honda Norge: 7000 NOK. Pris Honda Sverige: 3800 SEK. Gjett hvor jeg kjøpte ;-)
Cartman
Post by Cartman »
Byttet selv full pakke. For min del var det rimeligere å bestille 1 stk effekt anlegg med 1 potte enn å bestille sluttstykket (og kun en stk "sluttstykke") til mitt orginale 2enders anlegg på enn zzr.
Og med rimeligere snakker vi ca halv pris
:shock:
gjett hva jeg gjorde :) (helt nytt effektanlegg for halvparten av prisen på 1 stk potte utenom rør til orginalanlegg)
Var forøvrig veldig lett å skifte.
-- Honda VFR (04) --
Originalt er svindyrt for å si det mildt. Bare potta på min koster rundt 9 lapper originalt, og det er da kun potta og ikke resten av rørene.
Bare for å spørre: Har du fått hørt på lyden på sykkelen før du vurderer å dempe lyden ? Det er nemlig stor forskjell fra sykkel til sykkel og anlegg til anlegg. Har en Yoshi bolt-on på min og den er stille for å si det sånn, og jeg har jo 1000 kubikk R-moped. Mitt anlegg er lovlig óg forøvrig.
Ville hørt på lyden først var jeg deg.
MowZ
MC: BMW S1000RR 14'
x:Yamaha YZF-R1 03'
x:Honda CBR 600F4 2000 modell
x:Vespa pk 50 xl
Honda replica 230ccm cross
Pocketbike 50 ccm
Post by MowZ »
hvorfor vil du ha orginal anlegg? I alle fall hvis det er E-merket og med db-killer, da er det jo bare litt råere lyd en orginalt, ellers "godkjent"... Hvis det kun er slip on er det snakk om 10-15 min med skruing for å bytte tilbake... Og det klarer du selv, ikke sett den på verksted til det!
BMW S1000RR, Simply the best!
ATWindsor
Post by ATWindsor »
Sykkelen er nå kjøpt. Anlegget virket forsåvidt ikke så galt lydmesig (for å svare på hvorfor jeg vil bytte, så er det grunnen har ikke så mye sansen for å bråke utover), men det er vansklig å si nå man sitter i fartsvind som overdøver alt mulig. Det skal vel stå i vognkortet hvor mye lydeffekt sykkelen skal produsere, så jeg kan ta en måling og se hvordan det ligger ann. Jeg har tilfeldigvis tilgang til utstyr. Er det forresten noen som kjenner måleprosedyrene på baner? Å måle lydeffekt er for omstendelig, tar de bare å måler lyden på et bestemt punkt en gang ved et gitt turtall, eller noe annet?
AtW
Tror de måler på et gitt turtall ja, uten å si noe for sikkert. Har hvertfall kjørt på Vålerbanen og der er det støymåler, og det gikk helt fint.
Keihin
Post by Keihin »
De målte sånn ca. 100cm unna, 45 grader til siden for utblås sist jeg var på Rudskogen.
Turtall og dB står i vognkortet. 4500 eller 5500 mener jeg det står på min.
99 R1TIC
03 Audi RS6
Muffinman
MC: `00 929 Fireblade
Post by Muffinman »
Kanskje trådstarter kan dele med oss hva slags sykkel han har kjøpt?
PerTore
MC: 1997 Kawa ZX6R Ninja
1995 Audi S6 Stv. Solgt
2006 Audi A6 2,7Q Avant
Post by PerTore »
"Etter boka" er det en del faktorer som skal være på plass ved støymåling. Har jobbet endel med EU-konttroll på bil, og støymåling på rallybiler, og her blir det gjort mye rart.
Det heter seg at det skal være på "fast" og plant underlag (asfalt/hard grus e.l, og ikke på feks. grass/plen e.l) Det skal være skjermet for andre støykilder, motor skal være driftsvarm, det skal foretaes 3 kontroller/målinger (ev. den høyeste som gjelder). På kjøretøy registrert etter 94 el. 95 er "standstøy" oppgitt ved et gitt turtall i vognkortet. Bilens/kjøretøyets turteller er i utgangspunktet ikke nøyaktig nok, så det skal brukes en (godkjent og årlig kalibrert) turteller. Støymåler skal være godkjent og årlig kalibrert Den skal festes (i stativ e.l.) og måles i samme høyde som eksosmunningen, 50cm unna, og i 45 gr i forhold til munningen.
Let the good times roll.
Livet det er Kawa-grønt!
AtW
Det er jo mange som ønsker seg effektanlegg, og akropovich er jo ikke det verste heller.
Så sant det som følger med sykkelen du kjøper ser greit ut, kan du kan jo annonsere at du vil bytte med en som har orginalt.
Om det er potter under salen er det gjerne litt mer jobb å bytte. Brukte vel fort 1 time da jeg byttet på min men det var en grei prosess. 50 % jobb og 50 % fundering...
rerell
Post by rerell »
ATWindsor wrote:Sykkelen er nå kjøpt.
Grattis. Bilder?
Du har ju fått svar på frågorna, men jag kan bidra med att det varvtal som står i vognkortet, dvs där det ska mätas, är hälften av det varvtal som ger maxeffekt. Enligt § 24-1 i kjøretøyforskriften kan resultatet av en standstøymåling överskrida det som står i vognkortet med upp till 5 dB (om värdet är uppgivet av fabrikanten) och fortfarande vara godkänt.
http://lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?do ... 8-024.html
Detaljer om standstøymålemetoden:
KONTROLLVEILEDNING PERIODISK KONTROLL AV KJØRETØY wrote:
8.1.1 Støyen måles etter standstøymålemetoden.
Målingen foretas på stillestående kjøretøy. Kontroller at eksosanlegget ikke har lekkasje.
Måleområde:
Målingen skal foretas utendørs på en plass som ikke har store akustiske forstyrrelser. Bakgrunnsstøyen skal være minst 10 dB(A) under det målte støynivået fra kjøretøyet. Vær spesielt oppmerksom på vindstøy. Enhver flat, åpen plass med dekke av betong, asfalt, fast grus, is eller hardpakket, isaktig snø, men ikke fast eller løs jord, kan anses som egnet hvis det innefor et rektangel med sider minst 3 meter fra motorvognens ytre begrensninger ikke er nevneverdig hindring. Kjøretøyet skal stå slik at mikrofonen ikke er nærmere en eventuell fortauskant enn 1 m.
Mikrofonplassering:
• Mikrofonen plasseres på egnet stativ.
• Ved horisontale eksosrør plasseres mikrofonen (målt fra mikrofonmembranet) 0,5 m ±10 mm fra eksosrørutløpet (målt fra det punkt på rørenden som er nærmest mikrofonen), parallelt med underlaget og 45°± 10° til siden for eksosutstrømingsretningen med mikrofonen rettet mot utløpet. Mikrofonen skal plasseres i høyde med utløpet, dog minimum 0,2 m over underlaget. Mikrofonen bør ikke være nærmere enn 0,5 m fra andre komponenter som f.eks. reservehjul og drivstofftank. Når eksosrøret munner ut så langt under kjøretøyet slik at dette ikke uten videre er synlig/tilgjengelig, plasseres mikrofonen 0,5 m fra skjæringspunktet mellom en tenkt rett forlengelse av eksosrøret og kjøretøyets ytre begrensning.
• Ved vertikale rør plasseres mikrofonen i samme høyde som utløpet av eksosrøret og orienteres rett oppover. Mikrofonen plasseres 0,5 m fra den ytre sidebegrensningen som er nærmest utløpet. Ved to eller flere utløp med innbyrdes avstand på mindre enn 0,3 m plasseres mikrofonen utfor eksosrøret som er nærmest kjøretøyets ytre begrensning. Dersom utløpene er
like langt fra, måles det som ligger høyest
Støymålingen utføres slik:
• Støymåleren kalibreres.
• Still inn støymåleren på veiekurve “A” og tidsfaktor “fast response”.
• Ved to eller flere utløp med innbyrdes midtavstand på mindre enn 0,3 m, utføres én måling. Ved større avstand utføres en måling ved hvert eksosrørutløp i henhold til prosedyrene for kjøretøy med ett eksosrørutløp. Høyeste målte verdi gjelder.
• Kontroller at motoren er driftsvarm.
• Girspak/girvelger settes i fri, motoren ruses opp og holdes på ¾ av maksimaleffektturtallet og slippes deretter til tomgang ved at gassregulatoren raskt slippes/føres tilbake til tomgangsstilling. Støymålingen startes først når riktig turtall er nådd, fortsetter kontinuerlig til motorturtallet igjen har sunket til tomgang. Målt dB(A) rundes av til nærmeste heltall (eks. 94,4 = 94 dB(A), 94,5 = 95 dB(A)). Minst 3 målinger foretas; målingen anses gyldig hvis forskjellen mellom 3 på hverandre følgende målinger ikke er større enn 2 dB(A). Den høyeste verdien i de 3 målingene gjelder som måleresultat.
• Støymåleren kalibreres. Dersom det registreres feilvisning på mer enn 1 dB, skal prøven anses som ugyldig og ny prøve må utføres.
Kjøretøyets evt. egen turteller skal ikke benyttes for å finne riktig turtall under målingen.
8.1.2. Andre forhold
Dersom kjøretøyet som følge av sin konstruksjon ikke lar seg måle som beskrevet i kontrollveiledningen m.h.t. turtall ved at oppgitt turtall ikke kan nås, måles støyverdien ved høyeste tilgjengelige turtall og kontrollseddel påføres målt støyverdi og motorturtall målingen ble utført ved. Kjøretøy skal ikke med hensikt være endret slik at endringen umuliggjør korrekt måling. Støyverdi sammen med bokstaven L i parentes og motorturtall fra målingen sammen med anmerkning om at kjøretøyet ikke
kan støymåles etter kontrollveiledningen, anmerkes i vognkortets merknadsrubrikk av Regionvegkontoret.
• Dersom grenseverdi og/eller turtall ikke er angitt i vognkortet, måles støyverdien ved ¾ av maksimaleffektturtallet. Kontrollseddelen påføres målt støyverdi og motorturtall målingen ble utført ved. Støyverdi sammen med bokstaven L i parentes og motorturtall fra målingen påføres i vognkortets merknadsrubrikk av Regionvegkontoret. Verdiene skal tjene som referanseverdier for bruk ved senere kontroller av det aktuelle kjøretøyet.
• Dersom temperaturen i måleomgivelsene er lavere enn kravet til måleutstyrets laveste brukstemperatur eller vinden umuliggjør pålitelig måling, vurderes støynivået som beskrevet for kjøretøy registrert før 1. oktober 1992. Årsaken til at målingen ikke kan utføres påføres kontrollseddelen ved å gi karakter 4 for kontrollpunktet.
• Dersom kjøretøyet oversteg grenseverdien og eksosanlegget er uten lekkasje, og det tilsynelatende er i originalstand (ikke endret/ombygd), kan ny kontroll utføres av Regionvegkontoret og eventuell målt støyverdi sammen med bokstaven L i parentes påføres i vognkortets merknadsrubrikk av Regionvegkontoret.
http://www.vegvesen.no/cs/Satellite?blo ... inary=true
http://lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?do ... 8-001.html
ATWindsor
Post by ATWindsor »
Takk til PerTore og Rerell for informasjon om støymålingen. Utover å måle turtallet med noe annet enn sykkelens måler så skal det ikke være noe problem å få utført den målingen slik det illustreres så får vi se hva resultatet blir. Jeg vet ikke om jeg nevnte det, men det ser ut som rørene også er byttet ut.
Sykkelen er forresten en SV650, skal se om jeg får opp noen bilder etterhvert, er desverre utombys akkurat nå.
AtW
rerell
Post by rerell »
SV650 ja, men då är det ju ingen vits med støymåling, den kommer visa noll. Det är bara ljuv musik. ;)
