Hei. Har en 04 zx10r som har gått ca 35.000km.
Ved rolig gasspådrag oppfører sykkelen seg normalt helt opp til ca 5000rpm. Da begynner jeg å høre en lyd ifra motoren. Lyden forsvinner med en gang jeg når ca 6000rpm. Kan nesten høres ut som noe som ligger å vibrerer ganske bra.
Hva kan det være?
Har også et problem med at sykkelen ikke vil gå på tomgang på kald motor. Med en gang den blir varm så går den helt fint og rolig.
04 zx10r ulyd
- DrGreve
- Moderator
- MC: Honda VFR800 ABS 2005
Re: 04 zx10r ulyd
At den ikke vil gå på tomgang kan være at en temp-sensor er ute av laget og lurer systemet til å tro at motoren allerede er varm selv om den er kald.M95G wrote:Hei. Har en 04 zx10r som har gått ca 35.000km.
Hva kan det være?
At en lyd opptrer i et spesielt turtallsområde er som regel noe som er løst og skaper ressonans ved et gitt frekvensområde. Kjøp deg et stetoskop på Biltema og lytt for å finne ut hvor lyden kommer fra. Det kan også være at det er registerkjedestrammeren som lager lyden i et gitt turtallsområde..
- supermons
- Administrator
- MC: Suzuki GSX750
Re: 04 zx10r ulyd
Den strammeren har gitt mange hodebry, meg inkludert. Jeg kjøpte en manuell en fra APE, funket supert etterpå.
Men greit å lokalisere lyden først
Re: 04 zx10r ulyd
er sykkelen orginal eller er den tunet?
skrangling kommer ofte fra strammeren/kjedet.
at den ikke går på tomgang: forsøkt å justere litt på den? hvor høyt går den på tomgang ved varm motor?
