Hei.
Jeg har veldig lite peiling på skruing og mekking på biler og mc generelt, så dette er nok et nokså banalt spørsmål:
Jeg kjøpte nylig en scooter, nærmere bestemt en Baotian BT49QT-12.
Tidligere eier mumlet noe om at hva olje angår, så skal det "helles litt i bensinen hver gang man fyller bensin". Jeg syntes dette virket litt merkelig, og etter å ha bladd i instruksjonsboken ser jeg at scooteren har egen peilepinne for olje, som også fungerer som "propp" for påfylling av olje. Har dermed også en skrue for å kunne tappe ut olje. I instruksjonsboken er dette referert til som "engine oil".
Altså: I og med at jeg etter sigende har egen påfylling for olje, skal jeg da la vær å helle olje i bensinen? Hvis nei, stemmer det da at blandingsforholdet er sånn ca. 2% olje ift. bensin?
Jeg lurer da altså egentlig på hvordan scooteren får tilførsel av olje...gjennom at jeg heller i bensinen, eller gjennom "påfyllingshullet" (peilepinnen), eller begge deler?
Tipper dette gjelder scootere generelt. Har googlet litt osv, men finner ingen løsning.
Takk på forhånd
Daniel
Påfylling av olje - hvordan?
Re: Påfylling av olje - hvordan?
dezvipe wrote:Jeg lurer da altså egentlig på hvordan scooteren får tilførsel av olje...gjennom at jeg heller i bensinen, eller gjennom "påfyllingshullet" (peilepinnen), eller begge deler?
- jontosen
- MC: - Cagiva Mito 125 2005
x - Honda NSR 125 1997 - Location: Førde, Sogn og Fjordane
Kan prøve å forklare deg litt!
Først av alt so er scooteren din ein 4-TAKT, derfor treng du ikkje å ha olje i bensinen! Det er noko du gjer på 2-takts motora, og der skal det ver 2% olje i bensinen! Det slepp du altso med din
Det "påfyllingshullet" du snakka om er til motorolja. Den er for å smøre girkasse, clutch, etc...
Husk å sette scooteren på midtstøtta når du bytta motorolja!
"Being second is to be the first of the ones who lose." - Ayrton Senna
Takker og bukker for svar!
