oljeskift på ducati 750ss
the rock
MC: zamir begum, søker "rape" "forced" å diverse andre ting på internette. har prøvd å kjøpe en kåne fra iraq. å jobber i avast sekuritas i oslo. adresse: granebakken 96
Post by the rock »
hei
lurer på hvor mye olje 750ss tar ved oljeskift. Første gang jeg skal bytte olje på sykkelen (har gjort det på biler tidligere:)) må sykkelen stå rett for måling av oljen eller på støtten?
fint om noen vet hvor jeg kan finne teknisk manaula for denne sykkelen.
Re: oljeskift på ducati 750ss
Hei hei...
På denne siden finner du en del snop!
http://ducati.com/services/maintenance/index.do
Her er det bare å plotte inn hvilken sykkel du har, årstall osv. 750 går under supersport i den fanen til høyre! Her er både Owners manual og Spare Part katalog.
Jeg vil tro at ved bytte av oljefilter og olje så går det rundt 3,7 - 3,9 liter olje. Uten bytte av oljefilter går det litt mindre.
Sykkelen bør stå så plant som over hodet mulig, gjerne depostøtte om du har det.
Ved måling av olje via det inspeksjonsglasset på siden, må den stå plant! ikke på sidestøtten.
Når du holder på å fylle vil du nå ett punkt da det ser ut som det er fullt, men med en gang du fyrer den opp å la den gå noen sekunder vil du se at mere skal på ;-)
Lykke til.
-Shaft-
the rock
Post by the rock »
takk Lordshaft. HVa skulle vi gjort uten deg på forumet :D da skal jeg bytte olje på den idag. Har kjøpt olje\filter fra Ducati forhandler på sinsen. Så nå håper jeg på å få sykkelen ut snart \:D/
LordShaft wrote:Hei hei...
Lykke til.
-Shaft-
Husk når du skifter oljefilter på sykkelen. Smør litt olje på oringen på toppen av oljefilteret, da setter det seg bedre. Oljefilteret skal ikke strammes: (prøve å forklare) Vri det til med håndemakt så mye du klarer, også strammer du det litt til med en tang. Altså litt mere enn håndemakt!
Om du ikke har skiftet allerede så kan dette være ett lite tips å ta med på veien ;-)
the rock
Post by the rock »
LordShaft wrote:;-)
hei
har skiftet og gjort det du har skrevet. fylte på 3,9l olje.Det som er rart at når sykkelen står på benet er det så vidt olje i måleren men når den står oppreist blir det fullt. Skal jeg ta ut noe olje? har testkjørt og ingen blåeksos eller noe annet.
du måler oljen når sykkelen står plant (depostøtte/midtstøtte) Når den står på sidestøtten vil jo oljen naturlig gli ned mot laveste punktet å se ut som det nesten er tomt i inspeksjonsglasset!!
OBS OBS!! har du fyllt for mye olje er det like ille som for lite olje! I følge det jeg har hørt når det kommer til ducatier. Du har to streker ved siden av inspeksjonsglasset som oljen skal være mellom. eller ikke over den øverste streken eller under den laveste streken når sykkelen står plant!
Håper dette var til hjelp ;-)
-Shaft-
PerTore
MC: 1997 Kawa ZX6R Ninja
1995 Audi S6 Stv. Solgt
2006 Audi A6 2,7Q Avant
Post by PerTore »
Ikke bruk tang eller annet verktøy for og trekke til oljefilteret, da kan du meget lett skade det. Trekk det til med håndmakt ( uten en glatt oljefilm på henda/filteret, da..)
Når man har fyllt på ny olje, starter man sykkelen og lar den gå 5-10 sek. (til oljelampa slokker+ litt til.) Dette er for og få fyllt opp oljefilteret med olje. Nivået vil da synke litt på motoren, og du kan fylle opp til riktig mengde nåes.
Som Shaft sier: For mye olje kan være veldig skadelig for motoren. For lite olje vil kunne resultere i høyere clutchslitasje (ikke på Ducati med tørrclutch, vet ikke hva 750ss har??), for høy oljetemp, og høyere påkjenning/fortere slitasje og forurensning på olja.
Let the good times roll.
Livet det er Kawa-grønt!
Du SKAL!!!!! jeg gjentar SKAL tighte oljefilteret på ducati til mere enn bare håndemakt! Det rister såpass at det løsner om du ikke drar det til litt ekstra! Tro meg, been there done that ;-)
PerTore
Post by PerTore »
Ok, da bøyer jeg meg for den. Men ville uansett ikke brukt tang på det. ville nok gått for en oljefilteravdrager av den typen med justerbar gummireim. Pointet er og ikke skade/klemme inn oljefilteret, noe du lett gjør med en tang.
Hehe, ja jeg kan til nød bruke en stor vannpumpetang! Men det beste er å kjøpe slike tenger som er beregnet til oljefilter. Tror jeg betalte 39 kroner på Biltema for en slik ;-)
Desmo-Dude
MC: Kawasaki ZX-6R 2005
Post by Desmo-Dude »
LordShaft wrote:Du SKAL!!!!! jeg gjentar SKAL tighte oljefilteret på ducati til mere enn bare håndemakt! Det rister såpass at det løsner om du ikke drar det til litt ekstra! Tro meg, been there done that ;-)
Jeg har aldri strammet oljefilteret på noen av mine Ducatier med noe annet en håndmakt.Er jo en selvfølge at både filter og hånda er tørr når du strammer,så du får skikkelig tak.Har du hørt det fra noen som skrur Ducati?
2006 VW Passat
2005 Kawasaki ZX-6R
x 1998 Ducati 916 SPS
Ja alle jeg kjenner som har skrudd ducati sier dette. De sier også dette på løvås hvis du ringer å bestiller filter hos de ;-)
Jeg skrudde til bare med håndemakt og mitt løsnet! Så jeg tighter litt ekstra med en tang ;-)
