Startproblem på cbr 600rr 04'
I går skulle jeg ut i garasjen for å starte sykkelen etter at jeg hadde byttet kåper. Motoren gikk rundt, men det var null tenning. Jeg prøvde å starte den i lengre tid, og til slutt startet den. Jeg trodde at alt var i orden så jeg skrudde den av etter noen minutter. når jeg skulle starte den igjen etter en time hadde jeg det samme problemet. Motoren gikk rundt, men ikke noe tenning. har prøvd å trillestarte, men uten hell. Er det noen som har noen forslag til hva som kan være galt? Har gått over alle koblinger og sikringer og alt var i orden.
Aprilia RS 125, 2006
Honda cbr 600rr 2004, banesykkel
Honda VTR 1000 sp1, 2000
- maelling
- MC: 2002 Suzuki Burgman 125
Re: Startproblem på cbr 600rr 04'
Sjekk at pluggene er fine, og se om de er litt våte (sjekk gjerne om du får gnist også når du drar motoren rundt). Sjekk samtidig at bensinpumpa jobber litt om du har en slik pumpe. Den skal ofte bygge opp trykk først. Det er sannsynligvis en av de to tingene der som fusker litt. Tipper det er pluggene : )
Men er det ikke litt rart at alle pluggene blir dårlige på en gang? Er usikker på om jeg har riktig verktøy for å få skrudd ut pluggene også. Får man kjøpt det hos Honda-forhandlere?
- maelling
Man må bare begynne et sted og utelukke ting som kan være i veien. Tenningen virker ut til å fungere, siden den til sist starter. Der det skorter er enten pluggenes effektivitet eller om sykkelen får bensin inn. Alle pluggene er sannsynligvis like mye oppbrukt. Den beste måten å sjekke begge deler er å se på pluggene. Det kan være litt tricky å komme til ofte, siden det pleier å være helvetes trangt, uten at jeg har skrudd på den type sykler.
Det var i førsten den startet etter en liten stund. Nå starter den ikke i det hele tatt. Vi prøvde med startgass også så det er det at den ikke tenner. Men syns bare det er rart at den plutselig ikke vil gå siden jeg brukte den på Rudskogen for 3 uker siden. Det har ikke vært start på den etter det
