trenger hjelp... gar en aprilia rx 50 2003mod.
clutchen fungerer ikke og den vil ikke koble ut, så jeg må trille den igang for å kunne sette den i gir slik at den ikkje kveles, menn vis jeg stopper opp og holder clutchen inne samtidi som jeg gir gass og holder frambremsa inne så funker plutselig clutchen når den får bra mye turtall..
hva kan det være som feiler clutchen?
problemer med clutch
Re: problemer med clutch
Funker? Du slurer den til døde!
Først kan du prøve å justere clutchwiren din. Er du i tvil om framgangsmåten så finn en manual på nett.
Mest sannsynlig må du skifte clutchplater etter den behandlinga du har gitt den. Ut fra hvordan du ordlegger deg er det bare å sette bort jobben til noen som skjønner hvordan en clutch er oppbygd og fungerer.
clutch vaieren er justert og lammelenen et skifta.... så det er ikke det som er feil....
Platene er satt rette veien og alle "skilleplatene" er på plass mellom lamellene?
er ikke helt sikker var en onkel av mg som gjorde det, ska skru opp clutchen imorgen å se om alt er rett..FV wrote:Platene er satt rette veien og alle "skilleplatene" er på plass mellom lamellene?
kan d ha noe med olja eller denn kula inni clutchen å jøre?
Mistet du kula da du demonterte clutchen? Ja, det vil ha veldig mye å si om denne mangler. Så visst denne forsvant under demontering så har du svaret på spørsmålet ditt.
ok ska skru ifrahverandre heile greia imåra å se ka d e førnåkka...FV wrote:Mistet du kula da du demonterte clutchen? Ja, det vil ha veldig mye å si om denne mangler. Så visst denne forsvant under demontering så har du svaret på spørsmålet ditt.
