Tekumseh - Tilbake til normalen
Tekumseh
MC: 1980 Yamaha SR500
1958 Tempo Lett Swing
Re: Tekumseh - Mancave 2.0 in progress
Post by Tekumseh »
Den feelingen når man har kappa akkurat antall planker og har fått minimalt med svinn. Men det vister seg at man har sett bak fram på 2 planker, som da er totalt ubrukelig... Og på en søndag med alt stengt. Da blir det innspurt etter jobb i morgen på prosjekt panel.
Trodde dette var baksia da jeg kappa, men den gang ei...
Prøvde på en spansk en, men kjøper heller to nye planker.
Det blir da sakte med sikkert, her inne blir det noen timer etterhvert
Tekumseh
Post by Tekumseh »
Da har jeg funnet ut hvordan arbeidsbenken / kjøkkenet skal være.
Men SELVSAGT var den benkeplateresten min 5 cm for kort! Men her blir det en raritetsløsning, da jeg ikke bruker penger på en ny benkeplate som kommer å ofte få "sår og blåmerker."
Skal konstruere sokkel av hobbyplater jeg har spart siden jeg rev garderobeløsninga i en korridor på en barneskole i 2018. Blir litt klyving, kapping, grunning, sparkling og maling. Og bannskap - MYE bannskap. Skuffseksjonene kommer fra to kommunalleiligheter jeg pussa opp i 2019, redda dem sammen med benkeplatene fra en container. Den gamle kjøkkenseksjonen til venstre er kjøpt på finn for 200,- kr, og overskapet har nok hengt i kjøkkenet her i huset siden det ble bygd i 1969/1970 og var utdatert allerede den gangen. Gjenbruk er bra!
Overskapet må kappes 33 cm pga takhøyden, men det tror jeg skal gå bra med sirkelsag. Det blir en del maling, men det skal gå bra.
Det var nært, benkeplater jeg har spart på i 5 år om ikke mer.
Døra er bare hekta fast i standeren, men ska monteres årntlig forhåpentligvis i helga
Får brukt opp noe jeg kjøpte sist jeg skulle sette inn dør med hjelp av snekker, og det ble brukt kiler på gammelmåten i stedet.
Elektrikeren fikk lyset til å fungere ;-) La en listebit over før jeg begynte for at det skal bli rett etter listinga. Litt "pynting" igjen!
intruder
MC: 1993 Yamaha Virago 750
Post by intruder »
BANNE må du ikke gjøre , minnes en kar som bante , drakk og dreiv hor men som visstnok i siste øyeblikk angret seg og prøvde komme inn i himmelriket... :-k
I perleporten ble han møtt av den Hellige ånd som lurte på hvem han var . For å være helt sikker på å komme inn fortalte han at han var Paven av Rom...
Da får du ikke komme inn i følge budet du skal ikke lyve sa den hellige ånd ...det var jo du som satte ut ryktet om meg og Jomfru Maria \:D/
Tekumseh
Post by Tekumseh »
intruder wrote: 10 Oct 2024 22:27 BANNE må du ikke gjøre , minnes en kar som bante , drakk og dreiv hor men som visstnok i siste øyeblikk angret seg og prøvde komme inn i himmelriket... :-k
😂🤣😂 Ja, det var før tia med BankID og totrinns innlogging og pass gyldig i minst 2 år til. Nå går det ikke å lyve om hvem du er i like stor grad lengre. Det blir vel lang kø i skranken når vi skal opp trappa :-D
Og apropo Jomfru Maria - kanskje var araberne litt forut sin tid så det var snakk om kunstig befrukting eller insiminering, der snekker Josef var donor. Fryseren var ikke oppfunnet, så det måtte vel skje ganske samtidig ;-) Dette var også før vi fikk med stum "H" i skriftspråket, så egentlig ble de hjulpet av Den Hellige Hånd 😅
I morges var det is på bilruta igjen, så jeg tror nok siste MC-tur for i år er kjørt. Ble en laber MC-høst, men fine de turerne som ble.
Tekumseh
Post by Tekumseh »
Da er arbeidskroken på plass. Å "smi" sokler tar tid når man ikke er vant - brukte flere timer på disse to småsoklene. Men selvsagt forskjellig høyde, og to ulike lokasjoner, der benkeplatene skal gå ut i mot hverandre. Fikk lagd soklene og montert kjøkkenet på lørdag.
Gjenstår å feste benkeplate, bytte håndtak og male hele hopprennet (også veggene.)
Hele DeWalt-serien medlånt fra jobb i helga forenkla ting mye. Sirkelsag har jeg aldri prøvd før, men det var lekende lett. Livredd klyvsaga, men etterhvert ble det bedre og bedre resultat også der. Kapp- og gjærsag som holder vinklene og er "i vater" gjør listing mye enklere, for ikke å snakke om laser-kryssvateren som jeg har blitt helt avhengig av - perfekt verktøy for en med skjeve hornhinner.
Kappa øverste seksjon av overskapet fra 60-tallet - tilpassa lavere takhøyde, kappa benkeplate 4 cm tynnere og 9 cm kortere - alt med sirkelsag.
En rest fra sokkelproduksjon passa perfekt sammen med en annen rest på sida av skapet, 18 mm plate og 2 cm framstykke - men en liten shims gjorde det perfekt.
Taklistene skal males - da disse er "arvet" av en som glemte et stort parti på biltaket over natta etter en tur på E6 i saltsuppa. Malinga har flassa av, så de måtte skrapes / pusses lett, før jeg så maler de sammen med taket når de er på plass. Taket er litt ujevnt, og noe gjæring ble ikke 100 % men det finnes akryl.
Vindusforinger og taklister ble montert i går. Dvs det er hobbyplater som vindusforinger da vinduene er fra tida før det var innfresing for sånt. Vinkel, vater, spiss blyant, trelim, tålmod, klyv og kappsag, spikerpistol. Rosinen i pølsa blir når karmlistene kommer på.
Har som smått begynt å sett på hvordan det elektriske skal bli også. Fortsetter vel med Schneider-Renova-serien rundt retrokjøkkenet, så blir det Elko og et tidobbel-uttak fra SG ved arbeidsbenken.
Skulle gått på med hvit Renova på denne sida, men det er igjen et par svarte stikkontakter etter det ble installert i kjellerstua.
Schneider Renova
intruder
Post by intruder »
Stuppulvold og Vømmølgutan har vel også en del bra som du kan lytte til mens du jobber i " mæinnkeiven " som Prøysen ville skrevet ...... \:D/ 8)
unnskyld mine utidige sidesprang da...fint arbeid du gjør
Tekumseh
Post by Tekumseh »
intruder wrote: 15 Oct 2024 14:51 Stuppulvold og Vømmølgutan har vel også en del bra som du kan lytte til mens du jobber i " mæinnkeiven " som Prøysen ville skrevet ...... \:D/ 8)
Ja, har hørt begge deler, men ikke helt min smak - Rotmo er bedre ja. Prøysen liker jeg faktisk godt, koselig musikk - og noen av hans verker ikke så banale og kjedelige som de visene vi lærte på barneskolen - han har også viser med mer modent innhold.
Da kjellerstua ble til, gikk det mye på podcasten "Gammal Maiden," en fra Radio Rock - født og oppvokst i Kolvereid - som intervjuer menn i 40-åra rundt temaet 1980-talls Iron Maiden - Som vistnok skal spille i Trondheim neste sommer og jeg har kjøpt billetter.
Men denne gangen jobber jeg i det stille, innimellom plystring, diskusjoner med meg selv og bannskap :-#
I dag skal karmlistene på vinduene på, også må jeg spekulere litt på hvor jeg skal fortsette og hva jeg skal gjøre med gulvet.
Blir det Epoxy - med sand mellom strøkene - eller blir det lithuring herdner og sealer, eller tør jeg satse på bare vanlig gulvmaling "egnet" for betong?
I arbeidskroken blir det klikkvinyl - "renere sone".
Tekumseh
Post by Tekumseh »
Hvitbeis - Jotun Pure Natural White interiørbeis på selve garasjedelen ble pent.
Arbeidskroken ferdig montert
I helga skal jeg hente hjem porten, og få svingt malekosten litt. Får jeg litt tid til overs tror jeg jeg må gå på gulvet også. Har så lyst til å male sjakkmønster, men det er enormt tidkrevende - :-k ....:
Tekumseh
Post by Tekumseh »
Dagens nøtt:
Hvordan få av denne selv, for å få levert tilbake tilhengeren i løpet av dagen.. ;-)
Brigg
MC: Yamaha XVZ 12 Royal Venture 1985
Post by Brigg »
Traktor med frontlaster bør kunne fikse dette.
Angående maling av gulv. Det er ikke lenge siden du støpte, er du sikker på at all fukt er ute av støpen? Fort gjort å få dårlig holdbarhet hvis ikke.
Tekumseh
Post by Tekumseh »
Brigg wrote: 19 Oct 2024 10:32 Traktor med frontlaster bør kunne fikse dette.
Ja, takk for tipset. Det er kanskje enklest det. Blir lett bulk i denne, så man må sikre seg den ikke velter også ;-)
Var ferdig med avrettinga for akkurat 1 mnd siden, så det er kanskje i grenseland, 3 - 5 cm tykt lag oppe på isoporen (både fiber- og stålarmert.)
Men det har vært kaldt og samtidig høy luftfuktighet i perioden etterpå. De tre siste dagene har jeg varma opp rommet mot 20 grader for å kunne male, og ganske tørr luft (har konstant en liten avfukter lengre inn i kjelleren.)
Tekumseh
Post by Tekumseh »
Nød lærer naken kvinne osv..
Det gikk da dette, den var ikke så tung som først antatt. Men litt spennende før man fikk kjenne tyngden av den.
ole m.
Moto Guzzi 850-T - 1974
Post by ole m. »
Godt jobba! Litt spesielt å gjøre det naken da, men du fikk den nå av.
Tekumseh
Post by Tekumseh »
ole m. wrote: 19 Oct 2024 21:42 Godt jobba! Litt spesielt å gjøre det naken da, men du fikk den nå av.
Hehe, ja naken og ikke lærte jeg meg å spinne heller. Har en eldgammel svensk rokk, men forstår ikke hvordan den fungerer ;-)
Var ikke så tung, men iom jeg ikke visste vekta og at den sto loddrett var det litt spennende. En bulk i fronten hadde på mange måter vært 11000,- i dass. I etterkant var det jo ingen sak i det hele tatt.
Nå er kjøkkenkroken malt med 1. strøk, farge Soft Mint, brukte rester fra ManCave 1.0. Så i dag skal forhåpentligvis kjøkkenfronter vaskes ned og grunnes med Superheft. De skal få farge Jade som jeg fikk frem da jeg scanna fargen på overskapene (har en Jotun fargescanner på jobb.) Sidene på skap og "skjelettet" bak frontene skal males i farge Bomull, for å få litt skjæring mot klassisk hvit på dører, vindu og lister.
Her er fargekladden min ;-)
Dit jeg kom i går:
ole m.
Post by ole m. »
Bra du ikke kjører sort/hvitt sjakkbrettmønster, som mange gjør. Kontrasten blir da stor, så det oppleves som vanskelig å se på. Jeg hadde nok kjørt ensfarget gulv selv, men det er bare meg. :thumleft :)
