Tekumseh's Blogg
- intruder
- MC: 1993 Yamaha Virago 750
Re: Tekumseh + Yamaha SR500 = sant <3
Kjørte en snau time i regnvær ved en Gjøviktur for en tid siden og ble ikke gjennombløt,men erfarte at den 15 år gamle Jofamajakka ikke er til å stole på i lengden ....
Buksa fra Clover har jeg bra tro på men har altså ikke allverdens erfaring å slå i bordet med.Har også en 20 år gammel Jofama hel regndress i sideveska jeg kun har brukt et par ganger jeg så mørke skyer ...det ble sol og gørrvarmt .....
Blir vel Rundkiosken på Gjøvik i kveld tenker jeg,dessuten nærmer jo YCC Norwaytreffet på Hunderfossen seg !
Flott at du har fått sykkelen til å fungere, bra jobbet!
- ole m.
Veldig bra at du har fått orden på SR-en, godt jobbet! Er noe eget med de gamle ensylindra syklene, er nærmest avstressende å kjøre.Tekumseh wrote: ↑04 Aug 2022 12:33 I like lang tid som Stoneskonserten varte var jeg ute og kjørte i går overkant av et par timer. Det var meldt torden og flodskurer, så jeg la ikke ut på riktig langtur, men kjørte en vanlig rute, med så mange avstikkere som det gikk an.
Sykkelen starter med cirka halve krafta på frasparket på kicken mot tidligere - starter kald på første stort sett. Når den er veldig varm, bruker jeg varmstartknappen som ligger inni/bakpå tomgangsskruen, og den kommer som et skudd. Lærte i går at for å få ned turtallet igjen (få ut knappen) må jeg dra gasshåndtaket helt fram en gang (få avtrekkswiren til å dra av turtallet.)
Fikk 15 min med skikkelig (MENGDER) øsregn tilslutt, og fikk også testa min nye Lindstrandsjakke (den billige som heter Halden), den ble våt på magen etter 13 minutter, den brukte Halvarssonsbuksa (ZON) slapp vann inn i skrittet etter 13,5 minutter - regntøy må innskaffes. Lindstrandsskoene var derimot vanntette den stunda, så det lover godt.
Den single uventilerte bremseskiva derimot ble godt støttet av trommelbremsa bak, den er nesten farlig i regnvær.
Men sykkelen tålte vann, selv om jeg hadde den sprukne coilen i bakhodet - kanskje jeg skulle gjort noe med den FØR det blir tull...
Tok bilde før regnet kom
- Tekumseh
- MC: 1980 Yamaha SR500
Hehe, kjenner til den, altså å ta på dressen uten å ha trengt det. Men også motsatt - stopper ikke for å ta på den, også høljer det ned.intruder wrote: ↑04 Aug 2022 13:32 Kjørte en snau time i regnvær ved en Gjøviktur for en tid siden og ble ikke gjennombløt,men erfarte at den 15 år gamle Jofamajakka ikke er til å stole på i lengden ....
Har kjørt noen mil med regndress tidligere jeg også. Kjørte mye med den utenpå kalde skinnklær, for å holde vinden ute, så den ble fort utslitt. Må vel investere i en ny sånn.
Ja, det blir snart Virago-treff ja Det blir bra!
Takk for det. Mange tips og råd på forumet fikk meg til å overhale originalgasseren, og det var det som skulle til, både for pluggproblemet, og falskluft og hele pakka. Mista som sagt noen hester og litt toppfart, men kan lite på den nå.
Takk for det. Mener det var en som nevnte at han hadde gjort samme sak med suksess på sin XT500... Mener @mekkern også hadde et lignende innspill.
Fikk et par sidevesker overbringt sent i går kveld. De er 30 x 35 cm, og er selvsagt av nyere dato, men kanskje så nøytrale og gammeldagse at de passer SR'en. Skinnveske kan bli litt for Harley/cruiser, og plastkofferter fra 1980 blir litt overkill igjen, og medfører så mye annet med bagasjerack osv.
Har ikke fått orden på sidestøtta enda, må få retta opp innfestinga, for den står veldig skjevt med rett dimensjon på dekka. Er vel igangtrampa i 42 år på sidestøtta og dermed har den fått mye juling. Bruker å ha en liten trekloss under hvis det er grus eller ulendt. Midtstøtta må også få noen sveiseklatter på stopperne, så den stopper i rett vinkel. Den funker noenlunde nå, iom jeg midlertidig senka gaffelbeina en drøy cm gjennom gaffelkrona.
SR500 har ingen hull, mens nyere SR400 er hullete
Ble overrasket over hvor dårlig frambremsa var i regnvær. Er dette noe som blir bedre med ventilert / hullete bremseskive?
- ole m.
For bedre bremser tror jeg du bør vurdere å bygge om. Hva med 320 mm bremseskive og en Brembo P4 kaliper? Litt stil-krasj, men tror dette bør fungere bra. Og du kan jo unngå gull og glorete farger, slik at det passer litt bedre til sykkelen.
Du får adapter og spacer til skiva her:
https://www.motolanna.com/ourshop/prod_ ... XS650.html
Største problemet med gamle skivebremser er ikke manko på perforering men materialet i skiva-for mye krom gir skiver uten rust OG manko på bremseeffekt. Sintrede klosser hjelper men bytte skive er det eneste som funker-og caliper/pumpe/slanger.
- Tekumseh
Setter stor pris på godt tips, men dessverre er dette ikke noe alternativ. Jeg vil være OEM. Og bremsa er knallgod når det er tørt, men i regn var det 10% av kapasitet i 10 meter før den hogg til.ole m. wrote: ↑05 Aug 2022 14:01 For bedre bremser tror jeg du bør vurdere å bygge om. Hva med 320 mm bremseskive og en Brembo P4 kaliper? Litt stil-krasj, men tror dette bør fungere bra. Og du kan jo unngå gull og glorete farger, slik at det passer litt bedre til sykkelen.
Fant denne hullete skiva til min modell på det store internett, men den er svindyr. Mulig et mekanisk verksted skal få borre og runde av hull i den jeg har til vinteren. https://www.thevintagespoke.com/shop/SR ... 363185.htm
OK, det var nytt for meg. Så en ny OEM skive med samme utforming og annet stål + nye klosser vil fungere bedre i regn?
- Tekumseh
Begynte som smått restaurering av en eldre hjelm i dag, AGV CX5000, fra 1987 - 1988, merket ECE 22/02.
Noe skumgummi er gått i oppløsning og skal erstattes. Har allerede innskaffet spraylim fra Jula (CRC).
Enkelt å ta ut innmaten.
Dette rusket fikk jeg i hodet og ned i nakken første gang jeg prøvde den.
Må bare finne egnet stoff på ca 3 mm tykkelse for å få limt på nytt.
Har brukt maler-wipes og støvsuger med børste og flere timer på å få alt rent.
- Tekumseh
Re: Tekumseh Bil på EU og snekkering i mancave
Da har jeg omsider kommet i gang med snekkeringa i det som skal bli mitt musikkrom/mancave.
Vaflex pustende asfaltpapp mot hillerplatene, så blir det å isolere med rockwool, for deretter å legge ubehandlet panel. Alt for å tåle svingende fuktighet og evt kondens som kan oppstå i en kjeller delvis under jord. Som sagt tidligere blir det beste at man tenner opp i ovnen, åpner døra til garasjen, og vipps så kan man skru litt på vinteren også. Årntli innredning av garasjen blir nok neste sommer.
Hadde bilen på Eu i dag, må bytte bærearmforinger og et bremserør, som igjen gir kostnad på 8000,- Jaja, har vel kosta på sykkelen 2 ganger den summen siden jeg kjøpte den. Setter bort jobben til NAF Verksted -som også tok PKK- da jeg ikke ser råd for å ligge her i grusen og skru på understellet til bilen.
Så nå havner vi litt på etterskudd etter ferien ja..
- Tekumseh
Da er endelig den nye sideveska på plass. Denne sammen med braketter og ei lita verktøyveske var på avveie hos Posten en måneds tid, men kom seg til slutt. Det er ei Yamaha-veske som egentlig hører til XSR900, men som jeg fikk stroppa greit fast på SR'en.
I pakken fra Finn fulgte det med braketter til XSR900, som er til salgs. Verktøyveska beholder jeg, da den blir pen "motvekt på andre sida av sykkelen. Det ble litt "pottitstuk," men den sitter best sånn
I mancaven er standerne oppe. Så nå skal det gamle paneltaket skrapes, sparkles og males før jeg fortsetter med isolasjon (rockwool) og deretter kler med stående panel, perlestaff 95.
- intruder
Re: Tekumseh's Sjølskrytetråd (blogg)
Jeg vil i dag skryte av at min Vespa Piaggio 50 nå har fått ny eier,papirene ordnes i dag.Er jo to måneder siden jeg solgte den til en kar som skrur og skulle selge den videre,skiltene skulle han levere men det er selvsagt gått i glemmeboka så jeg har måttet betale forsikring i to måneder selvfølgelig....
Som 70 med proteser nytter det faan ikke å bite tenna sammen heller......
- Tekumseh
Så hærlig når folk holder det de lover, og ikke lar ting gå utover andre... Men bra det omsider ble greit da.intruder wrote: ↑15 Aug 2022 12:54 Jeg vil i dag skryte av at min Vespa Piaggio 50 nå har fått ny eier,papirene ordnes i dag.Er jo to måneder siden jeg solgte den til en kar som skrur og skulle selge den videre,skiltene skulle han levere men det er selvsagt gått i glemmeboka så jeg har måttet betale forsikring i to måneder selvfølgelig....
- Tekumseh
I morges funka ikke speedometeret. Kjørte en 12 mil kveldstur i går kveld uten problemer, men i morges var det stopp.
Her fra turen i går: Brukte sykkelen på jobb i dag, 25 pluss og sol, kjempefint og putre frem og tilbake gjennom sentrum mellom bygningene jeg drifter, med PC-sekken på ryggen.
Fant Speedometerwire på Thansen for 179,- kr (https://www.thansen.no/scooter-mc/motor ... 8/pn924893)
Nå var den visstnok 5 cm lengre enn den gamle, og det sto Virago 250 på den, men uansett,nå virker speedometeret igjen
- intruder
Arkitektfirmaet som hadde Tretten bru sentralt i sin skryteportefølje var svært raske til å fjerne bilde og omtale like etter at brua kollapset ...
Blir nok en kaffe / hamburgertur til Cadillac på Tretten i helga,alle veier fører jo som kjent dit blant annet
- Tekumseh
Vi har ei maken bru som er bygd på samme til her i Steinkjer...
