Rørklemme med feste eller lignende
- Spiritofwinter
Heller enn at jeg skal klø meg i hode, bruke ukjent antall timer på google og finne en halvgod løsning så spør jeg her.
Jeg har for lenge siden kjøpt meg er slikt rør som jeg kan legge litt dokumenter eller verktøy i og feste en plass på MC. Dette kom jeg aldri så langt at jeg fikk montert på KTM'en, så da prøver vi på Husqvarnaen.
Denne passer perfekt på innsiden av bagasjeracket som jeg monterte i går, men jeg mangler en god innfestning.
Så da er spørsmålet, er det noen som kjenner til rørklemme med skruhull eller andre gode løsninger? Det beste er om det finnes noe i Norge, men ebay er også et godt alternativ.
Fant denne på et kjapt google søk, men den kostet tett på 400,- og var beregnet på 51mm rør, mine er 18-19mm tykke. Grunnen til at jeg tenkte rørklemme var denne løsningen der bagasjerack er skrudd fast i skiltramme, men det var kun med en slik klemme.
Re: Rørklemme med feste eller lignende
2 svare strips i hver ende, gjennom hullene og rundt bagasjerøret.
- Palma
Har hatt et maken rør liggende liggende, men jeg ga opp å prøve å feste den. Gikk for 110mm avløpsrør med endelokk og skrulokk fra rørlegger'n. Kan bestemme lengden selv. Leveres vel i 3m lengder tror jegSpiritofwinter wrote: ↑21 May 2022 14:50 Heller enn at jeg skal klø meg i hode, bruke ukjent antall timer på google og finne en halvgod løsning så spør jeg her.
Bedre plass inni og. Men det må jo ha plass da det bygger litt mer.
- Bikeridr
- Geocache General
Kan du ikke bruke de rør/dempeklammerne du har avbildet der? Vi bruker de jo på båt på rør og de tåler en grei mengde juling. Tipper innfestingen på boksen ryker lenge før rørklammerne ryker.
- haakeik
Tror du finner det du trenger på Biltema.
Denne f.eks.
https://www.biltema.no/bygg/elinstallas ... 2000016460
Denne f.eks.
De nederste metallklemmene med gummiforing får du i enhver rørleggerforretning
Kan godt tenkes Jula/Biltema har også
Santa Lisa ll, 98 Ducati ST2
73 Tempo corvette
Genialt, Takk for tips.Palma wrote: ↑21 May 2022 16:04Har hatt et maken rør liggende liggende, men jeg ga opp å prøve å feste den. Gikk for 110mm avløpsrør med endelokk og skrulokk fra rørlegger'n. Kan bestemme lengden selv. Leveres vel i 3m lengder tror jegSpiritofwinter wrote: ↑21 May 2022 14:50 Heller enn at jeg skal klø meg i hode, bruke ukjent antall timer på google og finne en halvgod løsning så spør jeg her.
- Spiritofwinter
Der var noen slike som jeg tenkte påhaakeik wrote: ↑21 May 2022 16:18 Tror du finner det du trenger på Biltema.
Denne f.eks.
Sjekket biltema og clas ohlson først, men fant ikke denne typen på direkten. Da blir det en handletur dit
Vurderte denne løsningen også, men om der blir litt mye bevegelse på sykkelen ved for eks gruskjøring så frykter jeg stripset sliter av. Har opplevd at metallstrips røk ute på tur for et par år siden.
Metallstrips ryker av materialtretthet, ved vibrasjon. Nylonstrips gjør ikke det.
- Bikeridr
- Geocache General
Nylonstrips liker ikke UV spesielt godt, så de blir sprø og knekker.
Har aldri opplevd det. Uansett en grei sak å bytte strips etter et par år. "Det enkle er ofte det beste".....
Du kan jo bare legge inn bytte av strips som en fast del av årlig vedlikehold.
Kjøpe uv-stabile -no prob.
