Jeg skifter kjede sånn omtrent annenhvert år, og aksepterer derfor å bruke noen få minutter ekstra med bilremaverktøyet. Et par skraller, noen lekre piper og momentnøkkel fra SnapOn har jeg, og de er stadig i bruk. Jeg liker at det verktøyet jeg bruker mest er bra, og så kan det som brukes skjeldent være litt ymse.ashland wrote: ↑19 Dec 2022 09:37Som alltid bør mann høre godt etter når @knutk kommer med gode råd. Kan underskrive på det Kelleman's verktøyet er genialt hærlig å brukeknutk wrote: ↑18 Dec 2022 23:44 Dersom man kan ta av kjedet og legge det på benken anser jeg klinkejobben som veldig enkel og ved hjelp av et minimum av verktøy.
Selv har jeg kun hatt/har to sykler med kjeder, + diverse gratisarbeid. Syklene jeg har jobbet på har vært laget slik at man må enten kutte kjedet for å monterer/demontere, eller løsne svingarmen.
Klinking av kjedet blir da litt mer plundrete. Man har kanskje kun et begrenset felt hvor kjedet er eksponert, og man konkurerer om plassen med diverse annet som finnes på sykkelen. Dette gjør det vanskelig å komme til med verktøy nesten uansett hva man benytter.
Jeg har kun erfaring med Kelleman's verktøy, og det hele er en lek..
Det er faktisk så enkelt som videoen under viser. Å presse ut den gamle naglen går som en lek. Skruen som trykker på har stor diameter og er fingjenget, så det krever et minimum av ekstra kraft, som gjør forhåndssliping bortkastet. Selv om det ikke tar lang tid å slipe ned en låsepinne tar det tid å lete fram vinkelsliper, og det er kanskje krøkkete å komme til. Særlig om alternativet er å kun benytte pressverktøyet, som uansett må monteres.
Forøvrig taler video for seg selv.
Både til demontering og ny-montering/klinking
Nappet med denne fra Louis etter en tur sørover, koster litt kontra alle billig-verktøy, men annbefales varmt
https://www.louis.eu/en/kellermann-ktw- ... r=10009142
Hva har du kjøpt i dag?
Re: Hva har du kjøpt i dag?
Julepresang fra kona
https://www.instagram.com/datamorgana.adv
2023 Husqvarna 701 Enduro, 2021 Royal Enfield Meteor 350, 2015 Honda CB125F
før: 2021 Yamaha Ténéré 700, 2015 Yamaha MT-09, 2011 Triumph Bonneville SE, 2007 Vespa 250 GTS (kona sin), 2008 Yamaha WR250R, 2007 Yahama YBR125, 1998 Honda Transalp XL600V, 1997 Yamaha Dragstar (kona sin), 2002 Honda CB500S, 1999 Honda Shadow VT750C2
- kvase
- MC: Dyslektiker
- intruder
- MC: 1993 Yamaha Virago 750
Var også på Jula i dag...ble to arbeidsbukser med masse lommer !
Sum 498 cash
Sum 498 cash
- kvase
- MC: Dyslektiker
Ble arbeids bukse + belte på meg også
Bestilt kjede/drev til T7’en. Holder ikke så lenge på grusen som asfaltsykklene
Fikk klar beskjed på siste service at det ikke burde kjøres mer med. Er vant med å se rikets tilstand på drevet bak men her var det fremdrevet som hadde fått julinga.
- Spiritofwinter
I dag ble det bestilt delevasker, liten benkmodell
Etter å ha vasket deler til både KTM, Kawasaki, Husqvarna og til slutt nesten hele CX'en i enten dryppbrett med WD-40 eller isboks med ymse vaskemiddel så var det på tide med noe skikkelig. Joda jeg har både vann og skikkelig vask på garasjekjelleren, men det er begrenset hvor lenge jeg kan fylle en kjøkkenvask med gammel olje og dritt før det blir tett.
Når jeg da i tillegg kom over en kommentar om at den er ypperlig til vask av verktøy og den ikke er så sær på vaskemiddel så ble det trykket på kjøp knappen. Bestilte ikke med noe vaskemiddel, men ut fra det jeg leser så kan man bruke alt fra "spesial delevask middel" til vanlig avfetting eller flytende oppvaskmiddel. Enkelte bruker også parafin og diesel, men litt usikker på om jeg kommer til å bruke det.
Fant også noen videoer med mindre modifikasjoner som er anbefalt på slike, så det er godt mulig den blir modifisert litt like fort som den kommer i hus
- kvase
- MC: Dyslektiker
https://hjulochverktyg.se/hem/1375-smad ... liter.html
Denne Spirit ?
Mulig i en annen web butikk - Enkelte ganger så er det kjekt å slippe klore seg rundt
Denne Spirit ?
- Bikeridr
- Geocache General
En sånn skulle jeg også hatt @Spiritofwinter
Mhp vaskemiddel, så kjøpte jeg "redskapsvask" på Felleskjøpet. Det tar det meste (inkl fingernegler)
Jeg brukte det 10% blandet i vann i ultralydvaskeren da jeg vaska forgasseren til snøfreseren. Verdt å prøve, om de ennå fører det på FK.
- Spiritofwinter
Ser igjen de samme i forskjellige butikker med små variasjoner som farge og evt plassering av pumpe og slange. Prisen er mye det samme +- noen kroner. Jeg kjøpte min fra Anvema AS. Ser at den du linker til er billigere, men når den kommer fra Sverige så kommer det ofte litt mva og ekstra frakt på som gjør den like dyr eller dyrere samt at det blir vanskeligere med reklamasjon om det skulle være noe.kvase wrote: ↑03 Jan 2023 13:47 https://hjulochverktyg.se/hem/1375-smad ... liter.html
Denne Spirit ?
Takk for tips, tenkte meg at Felleskjøpet hadde noe slikt. Ellers er det mange som anbefaler både vaskemiddel og oppvaskmiddel.Bikeridr wrote: ↑03 Jan 2023 14:17 En sånn skulle jeg også hatt @Spiritofwinter
Tenker at jeg må enten ha et middel jeg kan tappe av og bruke opp igjen flere ganger, evt noe billig som er lett å blande ut og kan gå rett i sluket.
En av modifiseringene som er under vurdering er en tappekran ca 1 cm over bunn slik at man kan tappe av uten å få med verste dritten på bunnen og dermed enten slippe å tette rørene eller kunne bruke opp igjen vaskemiddelet.
- kvase
- MC: Dyslektiker
Ser helst på Norske sider ble slik tilfeldig under mitt raske søk Spirit -
https://anvema.no/produkt/utstyr-for-bi ... bordmodell
Det kan gjøre det lettere for enkelte som ikke er så stødig på søke på eteren her inne
Denne guffa skal visstnok funke brukbart også-har en kanne men ikke fått testet ennå.
https://www.biltema.no/bil---mc/bilverk ... 2000050371
- Bikeridr
- Geocache General
Ikke i dag og heller ikke i går, men dagen derfør.
Gårdagen og i dag har gått med til oppstart, innstillinger og 17GB kartoppdatering på XT'n, samt litt kooridinattigging for eksakt ruteplanlegging til sensommerens GIØ, som jeg endelig skal få med meg denne gangen (om ikke himmelen detter ned og sametinget invaderer Uganda). InReach'n er ikke satt opp ennå, men det kommer de nærmeste dagene.
XT'n har jeg satt opp og fått paret med de relevante apper og nettsider som seg hør og bør. Må si den nyeste .gpx-versjonen (1.2) fra MyRouteApp fungerer helt suverent i samarbeid med Garmin Drive for overføring og korrekt ruting.
Stockholm Västra Terminaln via Korset i Röjden til Morttjernberget er herved lagt inn og klar til bruk.
Gleder meg til det blir bart på veiene og de slutter med saltingen. Her skal det toures
(Kjenner jeg noen som kunne tenkt seg en billig gammel avdanka Garmin Zumo 595LM tro)
Money well spend
Lurer litt på en sånn hjælpmeg-box sjøl
- ashland
- U-Svingen
- MC: BMW R1250GS Rally -22
Har tygget litt på en sånn flere ganger selv. Burde vi realisere det før sen-sommerens utskeielse sørover
