Når jeg skulle ta av framhjulet så jeg at på den ene siden var det en mutter som sto på en bolt og på andre siden stakk bolten ut men den var bare et hull gjennom!
Jeg må få hjelp til dette fort.
Hvordan få av framhjulet på en rieju smx 50 2008?
Re: Hvordan få av framhjulet på en rieju smx 50 2008?
Er det ikke sekskantet hull i bolten?. Da kan du bruke en langmutter og fastnøkkel for å skru. Eller så sitter bolten låst i begge ender med en eller to små skruer som "klemmer" hullet i gaffelbenet rundt bolt/mutter. Da åpner du den som klemmer rundt mutteren først og skrur av mutteren. Deretter kan du løsne den andre siden og ta ut bolten.
