3D-print-tråden
Re: 3D-print-tråden
Men ser ut som det har skjedd noe i høyre hjørnet på printen.
- Bikeridr
- Geocache General
Re: 3D-print-tråden
Ok, ja ser nå at du har noen mystiske strenger midt i printet. Det er nok der synderen er.
Min teori er at kabelen til extruderen på z-gantry har hekta seg i et ubevoktet øyeblikk
Har lest andre har vært plaget av det.
Søk opp "cable snag" på YT for din printer.
Re: 3D-print-tråden
Ved et par anledninger har jeg opplevd at tråden i rullen overlapper seg selv og låser matingen. Om printer ikke har overvåking av trådmatingen kan dette medfører at dysa går midlertidig tom for tråd, fortsetter å skrive med luft, og når mateskruen endelig greier å dra løs tråden har man kanskje kjørt et tre - fire lag med bare luft. Resultatet vil da være at når printeren endelig får tråd tilbake til dysa vil avstanden ned til figuren bli for stor, og printer begynner å skrive i løse lufta.
Greit å dreie litt på rullen med materiale i ny og ned og sjekke at den ikke holder igjen tråd
Edit: retta staveleif
Re: 3D-print-tråden
Sjekker begge deler
Det jeg printer er forøvrig en litt smoothere løsning for rullen, uten at jeg egentlig har hatt noe problem med det hittil.
Re: 3D-print-tråden
Tok en liten justering av posisjon på ledninger og tube, ser at den kunne med litt godvilje ha kommet borti.
Men mer akutt var bedlevelling, som plutselig var utrolig stram - skrapte nedi flere steder. Det kan vel godt lagge kluss.
Re: 3D-print-tråden
Ser ut som om ting er på plass igjen. Skal printe noen små print til, før jeg tester nye 15 timers prosjekter
- Bikeridr
- Geocache General
Re: 3D-print-tråden
Noen som har fått med seg denne?
For meg er jo det et stort steg i riktig retning. Nå slipper jeg å eksportere i STEP for så å konvertere med annet program før jeg slenger modellen inn i Cura.
- Roargutten
- Roargubben
- MC: 2020 Yamaha T7
Re: 3D-print-tråden
Må testes...
Har dog ikke hatt store problemene med å bruke .STL filer heller.
Re: 3D-print-tråden
Nå referer videoen til Fusion 360 samtidig som de snakker generelt om .stl og .3MF.
Vet ikke hvilket 3D design program du benytter, men i Fusion 360 kan man sende figuren direkte til Cura. Således slipper man å mellomlagre filen som skal skrives ut.
- Bikeridr
- Geocache General
Re: 3D-print-tråden
Jeg bruker stort sett FreeCAD og OpenSCAD. Laget meg konto og har begynt utprøving av F360 etter "oppskriften" fra deg tidligere i tråden. (Motvillig) ser jeg at jeg nok blir å bruke F360 mer, iallefall hjemme når jeg har nett. På båten, nede i Antarktis, blir det nok verre mhp må-ha-nett restriksjonen.
Re: 3D-print-tråden
Ja, Fusions nettbaserte løsning gir ikke bare fordeler, det kan til tider være et irritasjonsmoment selv om man har nett og fiberkabel.Bikeridr wrote: ↑21 Sep 2021 09:53Jeg bruker stort sett FreeCAD og OpenSCAD. Laget meg konto og har begynt utprøving av F360 etter "oppskriften" fra deg tidligere i tråden. (Motvillig) ser jeg at jeg nok blir å bruke F360 mer, iallefall hjemme når jeg har nett. På båten, nede i Antarktis, blir det nok verre mhp må-ha-nett restriksjonen.
Du sier Antarktis, har du skiftet jobb?
- Bikeridr
- Geocache General
Re: 3D-print-tråden
Jepp, har begynt i Nansen Polar Expeditions, så nå blir det tilbake til Arktiske og Antarktiske strøk igjen
- kvase
- MC: Dyslektiker
Re: 3D-print-tråden
Vanvittig mye trafikk støy i de områdene
- Bikeridr
- Geocache General
Re: 3D-print-tråden
Hmm, ser jeg begynner å bli mer og mer imponert over "billigprinteren" fra Kina som jeg har. Kosta såvidt firetusen penger ferdig levert. Printer stort sett det meste utenom rustfritt stål og skumgummi.
Er kanskje like imponert over meg selv for å ha fått den kalibrert såpass godt
Iallefall, under en snutt av en bitteliten "eske" som skal brukes som "oljefilter" for filamentet før det går inn i extruderen. Hva som er imponerende er at det er printet "in place hinges", altså ett print med internt fungerende hengsel
