3D-print-tråden
Re: 3D-print-tråden
Dette er den siste versjonen jeg har laget av denne holderen og dette er hoveddelen. Poenget her er at den skal kunne svinges fra side til side og at det skal festes en rund innsats inn bak med gjennomgående M6 skrue som skal gå inn i neste feste, som blir steg 2 i design prosessen.
Jeg tenker jeg først må printe ut denne for å se om den passer før jeg går videre.
Re: 3D-print-tråden
Da er delen satt til print
Om 10 timer er den forhåpentligvis ferdig og kommer ut hel av printeren. Denne delen dekker nesten hele byggeplaten og bare 3 cm. Fra maks høyden til printeren. Kommer denne ut prikkfri så blir jeg utrolig overrasket
Re: 3D-print-tråden
Ser bra ut så langt
7 timer igjen
7 timer igjen
Re: 3D-print-tråden
Det andre multimeteret jeg har har festemuligheter bak så det er enklere å lage feste til dette slik at også dette kan henge fra hylla og fungere som et "benk-multimeter".
Her er det jeg har tegnet så langt og som trolig går til printern i kveld.
Re: 3D-print-tråden
Ble ikke 100% men den ble veldig bra å jeg er fornøyd
På graunn av størrelsen (i forhold til printer) og det faktum at jeg printet den rett på plata gjorde at bunnen ble litt "kantete" på hjørnene. Bortsett fra det, så ble den ganske så perfekt.
Kun litt hvite rester etter curing som lett kan vaskes bort. Merk at jeg ikke printet denne på beste kvalitet. Her har jeg brukt 0.05 mm laghøyde. Holderen passet nøyaktig til disse festene på multimeteret. Vi snakker en nøyaktighet på langt under millimeteren her i en avstand på 14 cm. Hullet ble helt rundt og målene stemte 100%. Ingen warp eller noe.
Re: 3D-print-tråden
Må si det er imponerende kvalitet på resin print ja
- Bikeridr
- Geocache General
Re: 3D-print-tråden
Snart hjemme selv nå. Må nok ta igjen litt 3D-printing, ja..
Re: 3D-print-tråden
Den der er ikke den jegbhar printet som så best ut heller. Jeg kunne også doblet antall lag og printet med 0.025mm tykkelse, men da hadde tatt doble tiden.(20 timer).
Men ja, resin prints er så absolutt en glede og å se på hver gang et print er ferdig. Hadde jeg vært mer dreven kunne jeg trolig fått butikkhylle kvalitet på det meste som printes.
Re: 3D-print-tråden
Yohoo! Denne gangen ble det helt perfekt. Hullene til skruen samt nedsenkingshullene har nøyaktig samme dimensjon som hodet på kutteren (7.56mm). Siden på skruehodet toucher så vidt sidekanten. Helt perfekt.
Her er noen bilder rett etter en runde i wash and cure maskinen, men før den siste finishen hvor jeg går over en runde med mikrofiber og litt vann for å tørke av de hvite restene.
Merk at denne ikke engang er printet på maks kvalitet. Men allikevel synes jeg den er mer enn bra nok etter litt tørk og fuktig fille er denne nærmest helt plettfri. Ikke noe layer lines å se med det blåtte øyet i virkeligheten. Da må man zoome godt inn
- MC: 1997 Suzuki Bandit 1200
X - 2007 BMW G650 XCountry
X - 2000 Suzuki TS
Re: 3D-print-tråden
Magnetiske BMH-01 kan ikke utnyttes på noe vis?Bjerknez wrote: ↑09 Sep 2023 01:54Jeg har to multimetere som skal ha holdere til og disse er ikke oike. Det ene er et Brymen BM869S og det andre er et Brymen BM786 EEVblog edition. Det er BM869S som jeg må lage holder til først da jeg har tatt ned det gamle.JoeHugin wrote: ↑08 Sep 2023 20:20Hvilket meter har du?Bjerknez wrote: ↑08 Sep 2023 07:29 Sliter litt med å finne et effektivt og godt design vedrørende multimeteret jeg vil henge opp på siden av hylla i furtebua. Meningen er at jeg skal bruke multimeteret mens det står i denne holderen jeg printer og multimeteret må tilte litt nedover.
Jeg har tegnet flere versjoner som jeg har forkastet da jeg liksom aldri blir fornøyd...
Men i helgen skal jeg se om jeg får noe klart
Finner ikke info om det, men jeg har 1/4" skrue på noen av meterne mine
X - 2000 Suzuki TS
Re: 3D-print-tråden
Og der så jeg du hadde laget ja, ble fint det
Re: 3D-print-tråden
Joda, men jeg vil nå gjerne lage mitt helt eget oppheng selv. Jeg kunne også tilpasset noen GoPro mounts som jeg har, eller x-mounts etc. mange muligheter.JoeHugin wrote: ↑10 Sep 2023 13:07Magnetiske BMH-01 kan ikke utnyttes på noe vis?
Re: 3D-print-tråden
Jeg endret litt på rekkefølgen. Holderen til det blå multimeteret er nå ferdig da det kunt trengte en del. Det andre jobber jeg fortsatt med. Jeg må lage en brakett pp en eller to deler til som skal gå fra den holderen jeg allerede har laget til et festepunkt til hyllen. Jeg er enda ikke i mål med det desgnet
Det røde multimeteret har nemlig ikke noe oppheng bak og fasongen på det var litt lite 3D vennlig å tegne. Men altså, holderen er klar samt passer og er ferdig. Så nå må jeg lage noe ut fra denne som går til benken.
Re: 3D-print-tråden
Da har jeg laget et foreløpig design på restene av festet til multimeteret. Det ble trolig langt mer avansert enn strengt tatt nødvendig, men jeg skal sove litt på det før jeg setter på print av de forskjellige delene.
Jeg har farget hver del i egen farge så det er lettere å se da denne må printes i flere deler.
