Spiritofwinter
MC: 2022 Husqvarna Norden 901
Re: Spiritofwinter, vinterprosjekt.
Post by Spiritofwinter »
mekkern wrote: 06 Jan 2022 22:19 Ja den miniløfteren i kombo med bord er kjekt-selv liker jeg å borre et hull eller 2 og slippe en skrue gjennom så det ikke kan skli..
Men litt avhengig av bruken og forholdene... :thumleft
Tenkte litt på dette, men må se litt an beste plassering, evt om man skal bare lage seg en fin rad med hull for å kunne flytte den i forhold til hvilken MC man skal løfte.
kvase wrote: 06 Jan 2022 23:57 Kjøpte meg en sakse jekk til 120 kroner fungerer som fjel den å men din er nok bedre sideveis
Vurderte lignende alternativ, men synes det ble for liten flate på begge sider, godt mulig at man kan gjøre en mindre modifisering for å få den mer stødig.
Spiritofwinter
Ble da gjort litt denne helgen også.
Først ble det tatt en god runde med opprydding på arbeidsbenken. Har brukt litt tid på å sortere og lage til for verktøy slik at jeg finner igjen alt som har ligget i div kasser ganske lenge nå. Mye er sortert i skuffer og skap, men noe er greit å ha tilgjengelig fremme. Kommer nok til å bli noen runder til med sortering og flytting før jeg er helt fornøyd.
Noe av verktøyet finnes det fine standard løsninger for, da er det greit med biltema sine store tavler for å holde litt orden (samt et par småting fra ebay).
Enkelte ting, som for eks forskjellige typer ladere til forskjellige typer power tools er verre med. Ettersom verktøyet er kjøpt etter behov og økonomi så har det blitt litt forskjellig, blan annet grunnet endring i serier fra produsentene. Slike ladere har det med å ta mye plass på arbeidsbenken, så greit å få det opp på veggen. Så da ble det laget til fransk oppheng på deler av veggen. Litt av minuset med dette er at jeg må lage holdere selv, men det er også litt av moroa med det samt at det er fantasien som setter grenser for hva jeg kan lage oppheng til. Det er også da enkelt å flytte rundt på alt som henger der om det blir nødvendig.
Så litt MC. KTM'en har jo ikke mindre enn 5 luftfilter med alt som er på Unifilter kittet. "sokkene" i luftinntakene blir byttet, der har jeg nye liggende, men de resterende blir renset og oljet opp igjen da de har lengre levetid.
Alltid spennende å se om der er noe skitt inne i luftfilterboksen, etter vel 6 år har det ikke vert noe problemer, men jeg har funnet mye støv mange andre kriker og kroker på sykkelen. Viser jo at Unifilter fungerer som det skal, der var jo en kjent sak at filterboksen på denne sykkelen ikke alltid var lite tett.
Har nå kommet til det punktet at jeg skal begynne å skru sammen igjen sykkelen etter å ha plukket av ganske mye deler. Alt av skruer er "renset" og smurt ved demontering og lagt i poser merket med navn på del. Veldig glad for at jeg gjorde dette, ikke alltid lett å holde styr på alle skruer viss ikke.
Skilt og lykteholderen som var plastsveiset ser ut til å sitte som den skal, om plastsveisen holder over tid gjenstår å se.
Nå er det på tide å mase på elektriker som enda ikke har kommet med et tidspunkt for kobling av stikkontakter og lys til garasjekjelleren, litt kjedelig å bruke skjøteledninger i alle retninger, lyset er også litt dårlig enkelte plasser.
Ser på bildet av den reparerte delen. Ser ut som den holder vekta av skiltholder? I så fall vil denne få juling.
For det det er verdt:
Siden den har gitt seg en gang vil det kanskje være nyttig med litt forsterkning.
Hva med å finne en passende stålskive og smelte den fast i plasten på innsiden av festet? Der er kanskje plass til å presse ut festet så pass at en skive på 1,5 mm på hver innside vil passe?
Ellers har jeg god erfaring med å forsterke plastdeler med glassfiber duk, eller for ekstra styrke karbonfiber duk.
Plasten som skal forsterkes mattes ru med 120 eller 80 sandpapir, og fiberduken limes fast med SAKTETØRKENDE superlim.
Den finnes i butikker for hobbysaker (modell biler/båter/fly)
Jeg legger først et par dråper med lim på underlaget og legger så fibermatta på plass. Deretter legger jeg på superlim på mattas overside og gnir limen inn i matta slik at matta blir forsterket av limen samtidig som limen trenger gjennom og fester matta mot underlaget.
VIKTIG: Ikke stryk direkte på limen med fingrene, da limes de fast. Bruk feks. deler av en blank plastpose og gni på underlaget gjennom posen. De fleste poser er laget av en plast som superlim ikke fester seg til, så posen blir ikke limt fast.
Spiritofwinter
Takk for tips Knut!
De to skruene holder ikke alene vekten, men som du sier den har blitt ødelagt før. Jeg tenkte litt frem og tilbake om hvordan jeg evt skulle forsterke den, men der kom du med noen forslag. Tenker jeg tar en runde å ser hva jeg har liggende som evt kan bli en del av konstruksjonen for å gjøre det bedre før jeg monterer den ferdig :D
Spiritofwinter
På tide med ny oppdatering fra "hulen" :D
Sist helg ble det gjort en liten innsats på å bytte clutcholje, noe jag faktisk ikke har gjort før. Relativt grei sak å utføre når man har riktig utstyr, Biltema sin bremselufter kan brukes til så mye rart. Dette gjør jeg primært fordi jeg syntes clutchen var litt for dårlig etter Grustur i Øst.
Etter flere runder med lufting for å hindre luft i systemet synes jeg fremdeles ikke clutchen er god nok, men jeg skal prøvekjøre før jeg gjør noe mer.
Ble også montert litt nye luftfiltersokker i luftinntaket og bensintanken kom på plass.
Så ble det noen dager med jobbreise samt koronavaksine stikk nr 3, som forventet reagerte jeg litt på dwn og tok det med ro et par dager.
Men i går ble det litt tid til MC igjen. Plastdeksler kom på, bagasjerack og skilt, ikke den store jobben, men tok meg litt ekstra tid for å være sikker på at det blir skikkelig ettersom det nok blir siste gang jeg gjør denne jobben på denne sykkelen.
Mens jeg nå venter på at snøen skal forsvinne litt mer før prøvekjøring, så ble det i dag gjort litt forberedende på innkjøringen til garasjekjelleren. Var ikke helt fornøyd med at der er en 10-12cm kant opp og litt for løs singel utenfor.
Hadde noen trappetrinn av stål liggende til overs etter en utendørs trapp, noe restmateriale og noen skruer.
Litt kapping, litt skruing, litt krafsing i singelen og plutselig var alt bedre. Passelig arbeid på en søndag :)
Så nå håper jeg bare det blir passelig med plussgrader de neste dagene så jeg får tatt KTM'en ute en liten testrunde før nye bilder blir tatt og sykkelen lagt ut på Finn.
intruder
MC: 1993 Yamaha Virago 750
Post by intruder »
:-k :roll:
Hmmm...har ikke fulgt helt med i timen,er det en HD Pan American på gang eller ?
haakeik
2000 Honda VFR 800 (solgt)
Post by haakeik »
Er litt misunnelig på mancaven din :D
https://www.finn.no/mc/all/ad.html?finnkode=246132151
Spiritofwinter
haakeik wrote: 05 Mar 2022 00:37 Er litt misunnelig på mancaven din :D
Takk, den har kostet mye både i kroner, arbeidstimer og ikke minst overtalelse av fruen.
Når det kommer til finn annonsen så har jeg flere henvendelser siste ukene, en ville kjøpe uten diskusjon, måtte bare selge den han hadde først og en annen kommer mest sannynlig for å se på den i løpet av neste uke. Så er jo det et spørsmål om når min nye blir tilgjengelig... tror jeg må ta meg en telefon til forhandler snart.
Kan ellers informere om at det har vert mye jobb i det siste inkludert en del helgearbeid. Hadde elektriker på besøk for å ordne alt på garasjekjelleren for vel en måned siden, men når jeg endelig hadde fri til å gjøre noe der så fikk jeg korona.
I dag var første mulighet etter korona til å få gjort noe, har tenkt litt på plassering av enkelte ting og følt noe ikke ble helt riktig. Endte opp med å flytte rundt på noen hyller og rydde ut noe byggmaterialer som har vert i veien, følte at det ble mye bedre med en gang. Fikk også montert opp en tv på veggen, delvis fordi jeg ønsker å ha tilgjengelig litt service manualer om jeg skal skru på en MC og delvis for litt underholdning.
Hyllereoler flyttet til andre siden under dataskapet:
Mer ledig plass rundt MC med verktøyvogn langs veggen og TV på veggen.
Fremdeles mye å rydde på plass rundt om, men det kommer seg litt etter hvert. Tenker jeg snart må få rigget opp ølbryggeren å brygge litt øl igjen også, begynner å minke i øl-skapet.
Jonta
Santa Lisa ll, 98 Ducati ST2
73 Tempo corvette
Post by Jonta »
Fantastisk mekkerom du har bygget. Jeg har ei isolert bu på 11 kvadrat, samt et OB.Wiik telt. i teltet har jeg også mekkegrop til bilen.
Spiritofwinter
Dagens gladmelding :D
Min nye MC er (mest sannsynlig) klar for utlevering neste helg 1-2 April :D :D
Da er det bare spørsmål om jeg får solgt KTM'en først eller om jeg blir sittende på 2 MC'er en periode...
Spiritofwinter
Og der var KTM'en solgt :D
Litt vemodig å selge en slik MC, men satser på det blir moro med den nye :D
Måtte vise bilde av den nye til jentungen i går, hun var litt skeptisk og kom med kommentaren "mye farger..." :-P
JRO
MC: 2019 Ducati MTS 1260 Enduro.
Post by JRO »
Spiritofwinter wrote: 23 Mar 2022 11:34 Og der var KTM'en solgt :D
Ja, nå har du holdt oss på pinebenken lenge. Må vi vente til sykkelen er i bua di, eller kan du røpe hva du har kjøpt? :D :thumleft
Fint at det gikk så greit med salget av KTM'en. =D>
Spiritofwinter
JRO wrote: 23 Mar 2022 12:27
Litt spenning i hverdagen er bare sunt :D
Fremdeles et par småting som må avklares på nye sykkelen, kommer plutselig et fint bilde av den :thumleft
haakeik
Post by haakeik »
Jeg tipper det står mellom disse tre:
Jeg holder en knapp på denne
Med mindre han tar den helt ut og forsøker noe nytt
