- Bikeridr
- Geocache General
Re: Spiritofwinter, For mange prosjekter...
Dæven, skal du ha største storebror til min lille "Frosken"??
Versys 1000?
Versys 1000?
- kvase
- MC: Dyslektiker
Tipper det er en cornvertering til T7 eller noe mindre
- Spiritofwinter
Re: Spiritofwinter, vinterprosjekt.
Etter å ha brukt litt tid på å rydde og ordne på garasjekjelleren i romjulen tenkte jeg det var på tide bruke "hulen" til noe av det den var tiltenkt, å skru på MC.
Litt standard vedlikehold trengs når man har kjørt litt, ettersom jeg skal bytte sykkel så vil jeg også være sikker på at der ikke er noe som kan skape irritasjon eller problemer for neste eier. Så når jeg likevel skal ta en gjennomgang og har ny fin plass å jobbe på så gjør vi litt ekstra, noe som allerede tidlig viste seg å være lurt...
Underveis på Grustur i Øst så syntes jeg det var noe unaturlig vibrasjon i instrumentpanelet uten at det vibrerte på styret. Ble vel konkludert med en skrue som hadde løsnet, men det var bare litt av det.
Manglende skrue nr 1 på høyre side: Manglende skrue nr 2 på vestre side: Skrue på vei ut lenger nede på venstre side: Heldigvis har jeg allerede kjøpt inn skruer som jeg kan bruke for å erstatte de som mangler, så dette er en enkel fiks.
Plukket av litt mer plast, var mye sand og støv etter GiØ så greit å få vasket litt. Syntes radiatoren såg litt rar ut, så fant jeg festene til radiatoren: Viser litt dårlig, men radiatorfeste er litt vridd og henger ikke lenger der det skal, så radiatoren hang på et (også vridd) feste på høyresiden og slangene. Heldigvis ikke mye om å gjøre å få ting tilbake som det skal der heller.
Som nevnt så var der en del støv og skitt, heldigvis har jeg jo oppvaskmulighet på garasjekjelleren. Den skulle primært brukes til ølbrygging, men kommer godt med til vasking av MC deler også. Har i dag kommet så langt at det meste som skal demonteres på fronten er av, bensintanken er av og luftinntak er demontert. Har liggende nye "sokker" til luftinntakene og regner med innholdet av luftfilerboksen er relativt greit, men skal åpne den også før jeg begynner på bakparten av sykkelen.
Blir nok rart for KTM'en nå å få en slik grundig vask, var vel ikke det du likte best ved MC livet.
- Spiritofwinter
Kan vel si det slik at sist gang den var så ren å pen var før jeg kjøpte den. Har ikke akkurat vert mye vask av MC siste årene, delvis fordi jeg ikke alltid har hatt mulighet, om det blir bedre fremover når jeg nå har litt bedre plass og mulighet gjenstår å se.
Men en ting kan jeg si sikkert, det å bruke en time nå og da på å fikle å skru litt med MC når vær og vind ikke tillater kjøring og jeg har rigget opp "hulen" slik som nå er rett å slett behagelig og litt koselig.
- Roargutten
- Roargubben
- MC: 2020 Yamaha T7
Her må jeg si meg enig med deg. Det å kunne krype inn i mannehula når det er kaldt og vindfullt ute, det er god terapi i 'off season'.Spiritofwinter wrote: ↑04 Jan 2022 23:12 Kan vel si det slik at sist gang den var så ren å pen var før jeg kjøpte den. Har ikke akkurat vert mye vask av MC siste årene, delvis fordi jeg ikke alltid har hatt mulighet, om det blir bedre fremover når jeg nå har litt bedre plass og mulighet gjenstår å se.
Bruke en time i ny og ne med å fikle litt på baiken slik at den er fit for ny sesong er for meg med på å redusere suget etter å kjøre
- Palma
Nå kan GIØ ta litt av ansvaret for noe av støvet, men løse skruer og en sykkel som detter fra hverandre må du nok prate med østerrikerne om
- Spiritofwinter
Fortsatte litt demontering av bakparten i dag, synes noe har virket litt løst der også. Demonterte litt deksel, fant ingen løse skruer, men derimot et par manglende fester.
Fant noe passende plast blant div rot og ved hjelp av en drill og en dremel fikk jeg laget et par nye deler. Etter en tidligere post fra @knutk så vet jeg ca hvordan man plastsveiser. Har ikke en loddebolt som jeg kan styre temperaturen på, men det ble da smeltet noe plast og delene sitter sammen igjen. Ble det pent? Nei, men håper det funker en stund. Oppdaget etterpå en løs plastbit som hører til midt inn på som er en del av feste for baklyset. Men det får bli ordnet en annen dag.
Skruene man ser holder på plass baklys og de manglende festene er på dekselet som ligger under og ned til skiltet.Fant noe passende plast blant div rot og ved hjelp av en drill og en dremel fikk jeg laget et par nye deler. Etter en tidligere post fra @knutk så vet jeg ca hvordan man plastsveiser. Har ikke en loddebolt som jeg kan styre temperaturen på, men det ble da smeltet noe plast og delene sitter sammen igjen. Ble det pent? Nei, men håper det funker en stund. Oppdaget etterpå en løs plastbit som hører til midt inn på som er en del av feste for baklyset. Men det får bli ordnet en annen dag.
- Spiritofwinter
Ble en liten rundtur på jobb i dag som tilfeldigvis passerte en biltema butikk. Der ble det kjøpt inn en miniløfter. I utgangspunktet en så som så sak alene, men når man setter den oppe på den store MC løfteren så ser den ut til å fungerer greit, vel å merke så lenge man er forsiktig. Tok en kjapp test i dag på å løfte fronten så jeg fikk snudd litt på styret å festet et par skruer.
Ja den miniløfteren i kombo med bord er kjekt-selv liker jeg å borre et hull eller 2 og slippe en skrue gjennom så det ikke kan skli..
Men litt avhengig av bruken og forholdene...
- kvase
- MC: Dyslektiker
Kjøpte meg en sakse jekk til 120 kroner fungerer som fjel den å men din er nok bedre sideveis
- ole m.
- kvase
- MC: Dyslektiker
Litt ekstra mettal plate etc sveises på så står den stødigere tenker jeg + noe på toppen-
Ikke så nøye med utse ende for slik en som meg bare det fungerer godt
- intruder
- MC: 1993 Yamaha Virago 750
Her blir det skiturer om dagen....i går 15 km på tre timer,seks ganger mer enn Bolsjunov bruker så formen er dårlig,antakelig ikke rett hjertestarter så....
Og så fort OL i Beijing starter blir det riktig mye turer ute i det fri.....gidder ikke dele skirenn og masete kommentatorer med de hysteriske her i stua i flere uker....
Ser fint ut i bryggerhuset / mekkebua di Spirit !
Ellers litt fra Hans Rotmos vårres jul.....
Så fulgte vi i fælom på hom far...
ned kjellertrappa men da fekk vi svar
Hmm..ølet skjemmes hvis dokk kjem for nære....
vi skjønte brukbart måltøl var i gjæære
Ha en god dag !
Ha en god dag !
