- Roargutten
- Roargubben
- MC: 2020 Yamaha T7
Re: Spiritofwinter, For mange prosjekter...
Se her ja, snart så du kan brygge øl og kose med motorsykkelen samtidig du også nå da
Deilig med egen guttehule der du kan være egen sjef og skjule seg fra Dragen innimellom
- intruder
- MC: 1993 Yamaha Virago 750
Bra du står på og fixer ting....bra å ha alt på stell !
I går var jeg,kona og sønn på Hamar for koronatest etter at barnebarn Rebecka og hennes lille Amelia på halvannet år fikk konstatert smitte.
Ingen av oss hadde symptomer men Rebecka insisterte så------- redd for gamlinga
Ser bra ut den garasjen Og er nok lurt å tenke på vann ift bil som gjerne har noen kg salt snø/is under som smelter når den kommer i varm garasje...
- ole m.
Dette blir veldig bra! Er nok mange som bare drømmer om å ha noe tilsvarende.Spiritofwinter wrote: ↑12 Dec 2021 17:15 Etter en liten rydderunde og med litt assistanse fra svogeren min så fikk jeg i dag inn MC løfteren som jeg plukket opp på jula for en stund siden. Den tok faktisk mindre plass enn jeg hadde trodd og den var jo som nevnt av Kvase tidligere, veldig lett å flytte på. Veldig greit å enkelt kunne sette den inntil veggen når den ikke er i bruk. Og etter tips fra Mekkern så har jeg byttet ut forhjulsstøtten med en annen variant som gir bedre støttefunksjon.
Forhjulsstøtten er kjøpt på 24MX og er produsert av Pro Works, festehullene passet perfekt, så ingen behov for modifisering.
Fordelen med oppvarmet garasje er at bilen ruster fantastisk fort.
- Spiritofwinter
Min fordel er at dette er rommet under garasjen, så her skal det ikke noen biler inn som kommer til å ruste. Her er det ølbrygging, MC og skitprat som primært skal foregå
Selve garasjen er også fullisolert, men uten oppvarming annet enn det som blir av bilen når den blir parkert og der er ventiler for å få ut litt av fuktigheten samt lett helling mot porten for avrenning av det som skulle renne av bilen. Gulvet i garasjen skal flislegges til neste år, flis er allerede kjøpt inn, vurderer også om jeg skal ha en vifte eller mini-ventilasjon på sikt for å være litt i forkant av et evt fuktproblem som kan komme, men det er ikke et problem enn så lenge.
Som en liten side notis kan jeg nevne at min svigerinne kjøpte seg i fjor en 2016 Peugeot, pent kjørt, hadde full rapport fra verksted hos merkeforhandler som solgte bilen. Den har det siste året måtte bytte bremseklosser fordi de rustet bort og nå må den ha nytt eksosanlegg fordi det holder på å ruste bort og har fått et dugelig hull i potten. Denne bilen står ikke i noen tett garasje, den står i carport. Trodde franske biler var blitt bedre på det med rust, men det er kanskje bare karosseriet og ikke alle de "løse" delene?
Nei, på tide å komme seg ut å gjøre noe, får legge litt mer flis på gulvet i garasjekjelleren så jeg får litt mer på plass før KTM'en skal inn
Det ble plutselig plussgrader ute, så snøen smelter og dermed kommer muligheten for å flytte MC til riktig etasje på garasjen
- kvase
- MC: Dyslektiker
Jasså du mener det ja
- Palma
Her synes jeg du bommer litt @Spiritofwinter Er ikke dette en mannehule, skal du liksom slå av på krava om dessain her???Spiritofwinter wrote: ↑26 Sep 2021 21:10
Blir ikke noe designvinnende rom dette, men så lenge det etter hvert fungerer til sitt bruk så er jeg fornøyd
Nei, finn frem sparkelbøtta og sett igang. Regner med det blir en KTM farge på vegger og div logoer i flisene på gulvet
Men ser bra ut, så absolutt. I bilgarasjen MÅ du få inn vifte ja. En nabo bygde tett garasje og veggene ble ganske fort GRØNNE!
Småkjøring uten at eksosanlegget blir skikkelig varmt gjør at de blir liggende vann fra forbrenninga inni potta-og når en stopper motoren kommer det luft inn i potta og det dannes svovelsyre-den eter høl etter en stund ja...blitt et mindre problem med rust i eksosanleggene etter katalysator ble normalt-da blir eksosanlegget varmere.Spiritofwinter wrote: ↑13 Dec 2021 16:32 Min fordel er at dette er rommet under garasjen, så her skal det ikke noen biler inn som kommer til å ruste. Her er det ølbrygging, MC og skitprat som primært skal foregå
bremseskiver og klosser er forbruksvare pga all saltinga ja.. noen værre enn andre-jo mer skivene ruster jo bedre bremser de og vis versa..rustfritt stål har dårlig friksjon så det er en avveining-og vi har fått en økning av korrosjon de senere år med bruk av "våtsalt" siden dette blandes med melasse som gjør at det kleber seg mer til understell/bremser.
"min gamle mor" kjørte etter min far sin død bilen inn i garasjen hele vinteren og den rakk akkurat tørke før hun tok den ut igjen... etter 2 år var den helt opprustet i skjermer og kanaler.
Sveiste og lakkerte den og med forbud mot garasje så var den nesten like fin etter hennes 6 siste år-kjørte den selv i 4 år etter dette før den tok kvelden..
Hvis bilen brukes tilnærmet daglig og ikke blir spylt skikkelig ren for saltsuppe før den kjøres inn.
så JA.
Svigersønn min gjør et forsøk nå med dedikert fastmontert avfukter med utkast. så får vi se hvordan leasingbilen reagerer..
- Spiritofwinter
Da var KTM'en på plass i garasjekjelleren
Noen tilpasninger må gjøres på innkjøringen til våren ser jeg, men det gikk bra. Garasjekjelleren ellers er nå ferdig flislagt og fuget, alle vegger er ferdig malt, arbeidsbenken har fått benkeplate og litt av ryddingen er startet slik at jeg får inn det som skal inn. Mye rydding gjenstår, men nå har jeg fått KTM'en ut av garasjen slik at der snart er plass til fruen sin bil. Så nå skal jeg ut å kjøpe mer hyller til både garasjen og garasjekjelleren, så blir de vel rydding resten av helgen.
Og før dere kommenterer manglende stropping, stropper kom på plass rett etter bildet var tatt
Vi er nok mange som misunner deg den kjelleren der
Gratulerer
Gratulerer
- Palma
Meget oppegående mannehule/KTM-verksted
Regner med at fruen var på plass og fikk vasket gulvet etter at du trilla inn moppen, mens du satt og tog deg en øl??
Gratulerer med en meget oppegående 'ManCave'.
Nå gjenstår det bare å overbevise madammen om at der er fare for mus, som spiser alt av tøy, hagemøbler og generelt hus-gjenstander, og eneste grunnen til at syklene får stå i fred er den spesielle MC-bensinen, som ikke passer til annen redskap.
Dette var litt av en mancave spirit, misunner deg denne.
Nesten så du kan arranger Prehøst i 2022 med overnattingsplass i mancaven, det hadde vært noe med gutta fra østlandet med sovepose på gulvet.
