FÃ¥r ikke startet motorhispania rx
Re: FÃ¥r ikke startet motorhispania rx
Tok vekk skruen nå, det hjalp.. Lekker ikke fra forgasseren heller ikke slangen
- Matape
- MC: Tempo Panter 460 med 6hk 50s sylinder(utvendig helt lik orginalen)
Sikkert noen som har putta den der på pur F.
Fant ut i går at jeg ikke kan ha sykkelen min stående utenfor døra, der var det noen som hadde dratt pluggledningen ut av coilen jeg tror jeg vet hvem det var men jeg har ingen bevis, og den detter jo ikke bare ut av seg selv.
1981 Tempo Panter 460
Kjøper deler hvis noen har
Den var der når jeg kjøpte den brukt.. Hmm, merkelig greier ass.. Håper hvertfall at den ikke lekker igjen da.
Begynnt å lekke igjen nå, men det er fra den tappen under på forgasseren som det lekker av.. der den slangen er
- Matape
Da er det nok noe rusk oppå flåtørnåla.
Skru av bånn på gassern, ta ut nåla og rens den og hullet den sitter i sånn at den stenger slik den skal
Okay.. på den bensinkrana jeg har på tanken er både vac/eletrisk.. Den har jeg koblet av strømmen på. Har det noe å si? angående forgasseren
Har byttet forgasser, men gassen henger seg opp... det er mindre dyse i denne gasseren en den gamle har det noe å si? når jeg starter den er liksom full gass med en gang
- MC: Husqvarna SM 00 m/ 06 WRE motor. 30-40 hk ;D
Det trenger ikke være gassen som henger seg. Når blandingen mellom luft og bensin ikke blir rett kan det virke som den henger seg, men det er ikke det den gjør. Det bruker å skje når luftfilteret mitt blir tett:p
Men det kan også være at flottøren er ødelagt. Eller andre ting på forgasseren.
Gasseren er helt ny.. men når jeg kjører å gir gass blir den lissom dæv.. men når står stille å gir gass virker den bra.
- olsen.no
- MC: derbi sm 2002
_________________ - Location: tromsø. -kroken
kanskje der får for mye bensin?
Har prøvd å stille på luft/bensin skruen og tomgangskruen, hjalp ikke noe særlig... enten så for den får mye bensin el for lite.. forgasseren er ny også.
Still på gassernåla eller dys den ned.
http://www.motorsyklisten.no/trialgalle ... rgasse.htm
http://www.trialavisa.no/forgjust.htm
Har skiftet til orginal forgasseren nå... Går bra på tomgang men når jeg ska kjøre å gi gass.. blir den dæv.. Har prøvd å skru på bensin\tomgang skruen hjelper ikke noe
Flotøren.. Er ei nål inni gasseren som du løfter opp eller ned, prøv å juster på den...
Etter det du sier så er det nesten åpenbart at den får for mye bensin.
Mener du gassernåla? er ikke noe annet man kan stille på inni forgasseren..
