3D-print-tråden
Re: 3D-print-tråden
For de som er hengt opp i "Min er større enn din":
Her er noe som gjør deg til kongen i gata: Denne tilhører Lockheed Martin Space Division...
- Bikeridr
- Geocache General
Re: 3D-print-tråden
Ja, den der er nok kjekk når du skal printe ut rakettmotorer
Får legge inn ei bestilling, kanskje
- Bikeridr
- Geocache General
Re: 3D-print-tråden
Hmm, skulle bygget litt høyere og litt bredere, si 30cm, så hadde den vært "shut up and take my money" for meg
Re: 3D-print-tråden
Ramlet over en billig Ender 3d Pro i dag, så se opp for noob-spørsmål her inne om få dager
Re: 3D-print-tråden
Gratulerer, og lykke til.
Husk: Der finnes ikke dumme spørsmål, kun dumme svar.
Selv om det er lett å komme i gang finnes der mange små finurligheter å ta hensyn til, særlig når man begynner å lage deler som skal passe nøyaktig til ett eller annet som alle rede eksisterer.
Mulighet for å lufte ideer og frustrasjon er gull verdt
- Bikeridr
- Geocache General
Re: 3D-print-tråden
Gratulerer og velkommen inn i de søvnløses rekker
Ender 3 har fått mye skryt på nettet og er en god og ikke minst billig konkurrent til Prusa og andre langt dyrere printere.
Å kjøpe 3D-printer er ikke "plug and play". Mye innstillinger, justeringer og "tinkering" som må til. Ja, og ofte må ny justering foretas når du bytter filament. Forskjellig temperatur og printhastighet er gjengangeren, men du finner fort ut hva som fungerer og ikke. Husk å lagre profilene i sliceren, så slipper du å legge de inn manuelt hver gang. Ja, og du bruker forskjellige innstillinger for forskjellige print også, selv om filamentet er likt. Lag profil på det også
Creality kommer med en "egen" Cura Slicer, men det er en gammel og utdatert versjon av Ultimaker Cura, så ingen vits å installere den. Gå til https://ultimaker.com/software/ultimaker-cura for å hente siste versjon. I innstillinger finner du din printer og legge til som "default". Det finnes et hav av forskjellige slicere, men denne er lett å komme igang med.
Ender 3 kommer med kortleser, så du trenger ikke engang å plugge den til EDB-maskin. Bare legge gcode-fila rett på kortet og inn i printeren med det. En viktig ting å huske på da: Creality firmware kan ikke lese filnavn som er lengere enn 15 tegn (pluss .gcode), så ha det i bakhodet. Lengere filnavn dukker ikke opp i menyen når du laster kortet i printeren.
Gode startsider, i tillegg til "3D-print Nerd" som jeg la inn over, er de her:
https://www.facebook.com/groups/creality3dofficial
https://www.youtube.com/channel/UCsdc_0 ... FEn2dRDJhg
https://www.youtube.com/channel/UCb8Rde ... ROUVg46h1A
Re: 3D-print-tråden
Så er vi i gang
Re: 3D-print-tråden
Såå fin
Re: 3D-print-tråden
Et hakk bedre... Om man er veeeldig grei
- Bikeridr
- Geocache General
Re: 3D-print-tråden
Amatør. De fleste av oss begynner med å printe spaghetti
Spøk til side. Ikke start med "Benchy", den er typisk "torture test" for å se at innstillingene er perfekte.
Et tips, begynn med enkle modeller, slik som "handlevognmynter" eller liknende.
Hvilket filament bruker du? Kan hjelpe deg med temperatur, infill og "basic settings" til det
Re: 3D-print-tråden
Claas ohlson pla
Godt poeng med enklere modell. Takk
Re: 3D-print-tråden
Ser for meg at jeg for øyeblikket har litt issues med bed levelling. Mener jeg fant en modell for det.
- Bikeridr
- Geocache General
Re: 3D-print-tråden
PLA skal/bør ha en print-temp på rundt 210 grader. Bed på 60 grader. Creality kommer oppsatt med en "economy mode" som stenger bed heat etter 2. eller 3. lag. Skru av "economy" for å beholde bedtemp. konstant.
Sett opp vifte til 0% de to første lag og deretter 100% resten (Gjøres i Cura/Slicer).
Ikke print fortere enn max 40mm/s til å begynne med (settes også opp i slicer).
Sett transfer til max 100mm/s.
PLA trenger ofte ikke "retraction", men kan uansett sette til rundt 10mm.
Infill er ofte mer enn nok med rundt 15-20%.
2 (eller 3) lag "outer wall" og 2-3 lag "top and bottom".
Begynn med enkle modeller og ikke bruk "ironing", samt skru av "z-hop".
Drit i automatisk bed levelling, leit opp "paper gap bed level" på YT for din modell printer og begynn der.
Skru av "brim" og "raft" inntil du begynner med avanserte modeller.
En god ide for å feste "first layer" er å spraye bed med hårspray, så du får gå i hylla til fruen og hente ei flaske like godt først som sist
Du har vel magnetplate på bed? Vask av "residues" med rent lunkent vann innimellom. Bruk slik kjøkkensvamp med grov grønn og myk gul side.
Husker ikke i farta hva den heter, men sett opp "purge nozzle" eller liknende for første lag. Da lager printeren en liten "mark" på siden av bed og allerede da får du indikasjoner på om det går til helvete eller ikke.
Her er flere fine "startprint" å prøve først. Da går det ikke så mye filament som du må kaste
https://www.thingiverse.com/tag:trolley_token
Re: 3D-print-tråden
Flott oppsummering
Ser ut som jeg er spot on på de fleste settingene. Bruker papir, og levler så godt jeg kan. Skal ta en liten pause, og glane på litt youtube
