3D-print-tråden
Bjerknez
MC: Triumph Rocket III GT
Re: 3D-print-tråden
Post by Bjerknez »
Jeg ser allerede nå hvor mye enklere dette kan gjøres, men nå skal jeg sove på det først. :lol:
Bjerknez
Re: 3D-print-tråden
Post by Bjerknez »
Her er det nye designet. Fjernet alle skruer og skruehull og lagde en "snap-fit" løsning i steden.
Re: 3D-print-tråden
Hvorfor ikke den grønne inn i den sorte uten delen i mellom- ev med en støtteribbe på den sorte.
Roargutten
Roargubben
MC: 2020 Yamaha T7
2014 Suzuki V-strom 1000
Re: 3D-print-tråden
Post by Roargutten »
mekkern wrote: 11 Sep 2023 06:54 Hvorfor ikke den grønne inn i den sorte uten delen i mellom- ev med en støtteribbe på den sorte.
Samme tenkte jeg også, her må det gå ann å lage en løsning uten den mellomdelen? Hvis den ikke har en annen funksjon som jeg ikke oppfatter?
Bjerknez
Re: 3D-print-tråden
Post by Bjerknez »
Det har rett og slett med printstørrelsen å gjøre. Jeg må lage den i flere moduler for å få plass på printplata :)
Toalmar
Re: 3D-print-tråden
Post by Toalmar »
Blir noen av disse designene lastet opp til f eks thingiverse så andre eventuelt kan laste de ned og printe dem?
Husker at når jeg hadde 3D printer så brukte jeg den siden veldig mye når jeg skulle finne aktuelle ting og "printe"
Bjerknez
Re: 3D-print-tråden
Post by Bjerknez »
Toalmar wrote: 11 Sep 2023 19:20 Blir noen av disse designene lastet opp til f eks thingiverse så andre eventuelt kan laste de ned og printe dem?
Så vidt jeg vet, så blir ingenting av det man lager i Fusion lastet opp andre steder enn dems egen server. Dette for at alt hele tiden ligger online slik at du kan åpne Fusion på en hvilken som helst PC og ha tilgang til prosjektene dine.
Bikeridr
Geocache General
Re: 3D-print-tråden
Post by Bikeridr »
Bjerknez wrote: 11 Sep 2023 20:43
Du kan fint eksportere .stl og .3mf via "export to mesh" i Fusion360. Da får du fila ned på egen PC for deretter å laste de opp på thingiverse eller annen "repository" etter eget ønske. Dog, hvis du ikke har kommersiell lisens på F360, så gar du heller ikke anledning å ta betalt for modellene dine.
Bjerknez
Re: 3D-print-tråden
Post by Bjerknez »
Bikeridr wrote: 11 Sep 2023 20:49
Jada, jeg vet at man kan gjøre dette manuelt, men det skjer altså ikke automatisk på noe vis. Det var det jeg mente :)
Men nå jar jeg også liten interesse av å laste ned andres design. Halve gleden er jo og lære seg dette selv. Men derimot bruker jeg steder som Thingiverse etc. som en idebank. Men å laste ned amdres filer er helt uinterresant for min del. :)
Bjerknez
Re: 3D-print-tråden
Post by Bjerknez »
Her har jeg designet en meget enkel, men allikevel nyttig ting som gjør at jeg kan bruke en såkalt pushbutton gjennom lokket på en boks som når helt ned til selve mekanismen inne i boksen.
Den ser stor ut på bildet, men diameteren på selve knappen er 10mm og kontaktpunktet i bunnen er kun 3.5mm. Planen er da og lime denne til selve mekanismen i bunnen på boksen.
Roargutten
Roargubben
MC: 2020 Yamaha T7
Re: 3D-print-tråden
Bjerknez wrote: 11 Sep 2023 23:22 Her har jeg designet en meget enkel, men allikevel nyttig ting som gjør at jeg kan bruke en såkalt pushbutton gjennom lokket på en boks som når helt ned til selve mekanismen inne i boksen.
Kjapp tenking uten å helt vite formålet.
Ville det ikke vært bedre å laget en form for låsing på akslingen her rett på innsiden av lokket, så slipper du å lime den fast i komponenten. Tenker i tilfelle denne boksen må åpnes på et senere tidspunkt f.eks, og forenkler kanskje monteringen også. F.eks så enkelt som et lite spor og tre på en o.ring, eller en "fjærende" flens som låser seg når du har dyttet den gjennom hullet.
Bjerknez
Re: 3D-print-tråden
Post by Bjerknez »
Roargutten wrote: 12 Sep 2023 08:40
Hehe, godt tenkt, og noe jeg tenkte på selv på vei til jobb i dag. Mye jeg roter med angående dette som ikke nødvendigvis er voldsomt gjennomtenkt. Jeg tegner ting litt på måfå, mest for at jeg synes det er gøy.
men du har helt rett. Mulig finnes det enda bedre løsninger enn dette også for alt jeg vet, men jeg har ikke mulighet til å tenke på denne knappen eller andre ting 24/7. Selv om jeg skulle ønske at det var tillfellet :)
JoeHugin
MC: 1997 Suzuki Bandit 1200
X - 2007 BMW G650 XCountry
X - 2000 Suzuki TS
Re: 3D-print-tråden
Post by JoeHugin »
Men det viktige spørsmålet - når kjøper du deg slik?
Bjerknez
Re: 3D-print-tråden
Post by Bjerknez »
JoeHugin wrote: 12 Sep 2023 10:12 Men det viktige spørsmålet - når kjøper du deg slik?
Kommer an på hva det er? :lol:
JoeHugin
X - 2000 Suzuki TS
Re: 3D-print-tråden
Post by JoeHugin »
