Hjelp! Speedometer viser 0
Saele
Post by Saele »
Hei, jeg har kjørt min motorhispania 125cc i en stund nå, plutselig slutta farten på speedometeret å vise. Den viser turtall, og alt annet elektrisk fungerer. Vi har renset sensoren og vi har gått lett over ledningen. Speedometeret ble byttet ut relativt nylig.
Bikeridr
Geocache General
MC: '11 Yamaha FJR 1300A
'19 Kawasaki Versys-X 300 ADV
Re: Hjelp! Speedometer viser 0
Post by Bikeridr »
Er det elektronisk (reed switch) eller wire?
Hvis wire, så kan jo den være røket.
Saele
Post by Saele »
Bikeridr wrote:Er det elektronisk (reed switch) eller wire?
Jeg har elektrisk red switch
Pe junior
MC: honda cb500x 2017 med rally rade kitt
derbi gpr 125 4t 2011
Post by Pe junior »
har hat et lignene problem på min 125. har du en sensor som sitter på forjulet?
pelsen
MC: litt
Post by pelsen »
Brudd i ledning til sensor var årsak da min sykkel mistet signalet. Fikset med loddebolt
Saele
Post by Saele »
Pe junior wrote:har hat et lignene problem på min 125. har du en sensor som sitter på forjulet?
Ja
Saele
Post by Saele »
pelsen wrote:Brudd i ledning til sensor var årsak da min sykkel mistet signalet. Fikset med loddebolt
Pe junior
Post by Pe junior »
et stort problem med disse er at når man skrur av bolten til forhjulet er at man må passe på og holde den igjen så ikke selve kabelen blir dratt ut. :-k vis du er heldig så hadde jeg tat og målt om du har brud i kabelen. og sjekket at ikke selve tuppen av sensoren er knust som skjede med min. \:D/
Saele
Post by Saele »
Pe junior wrote:et stort problem med disse er at når man skrur av bolten til forhjulet er at man må passe på og holde den igjen så ikke selve kabelen blir dratt ut. :-k vis du er heldig så hadde jeg tat og målt om du har brud i kabelen. og sjekket at ikke selve tuppen av sensoren er knust som skjede med min. \:D/
Hvordan måler jeg brudd i kabelen da? Og hvilke av de tre ledningene skal jeg måle? :)
Pe junior
Re: RE: Re: Hjelp! Speedometer viser 0
Post by Pe junior »
Beste måten er og løfte sykkelen foran og snur på julet mens du bruker ett multimeter på polene i pluggen. Vet ikke vilken kabel det er så best og prøve seg frem. Er ikke mulig og måle gjenomgang av kabelen ellers må du splitte den.(ødelege kabelen)
Sent fra min SM-G975F via Tapatalk
pelsen
MC: litt
Post by pelsen »
Det er mye enklere å se på kabelen og sjekke om det er noen synlige skader. Lite sannsynlig at det er brudd inni uten synlige skader utenpå.
Saele
Post by Saele »
pelsen wrote:
Pe junior wrote:
Saele wrote: Hvordan måler jeg brudd i kabelen da? Og hvilke av de tre ledningene skal jeg måle? :)
Sant, har allerede tatt en liten visuell sjekk, men dikk ingen rsultat
