Den store fototråden
Ambro
MC: BMW K1600GT -22
Suzuki DR 650 RSE -94
Re: Den store fototråden
Post by Ambro »
Bjerknez wrote: 31 Jul 2024 22:22 Men min CPU som er 9ish år gammel er ikke rammet? Ikke tegn til noe crash her vertfall, så langt...
Din 9 år gamle CPU er ikke 13. eller 14 generasjon, så nei, du er trygg. Men du har en CPU som er rammet av flere større sikkerhets funn de senere årene, HEARTBLEED, SPECTRE etc, som det har kommet patcher for (som du har fått via windows update mest sannsynligvis), som har fjernet ca 20% av den ytelsen du hadde for å hindre virus og lignende fra å snike seg inn.
Bjerknez
MC: Triumph Rocket III GT
Post by Bjerknez »
Ambro wrote: 31 Jul 2024 22:28
Okay. Kan ikke si jeg har merket noen ytelsesforskjell, men nå bruker jeg sjelden all kraften på en gang og jeg husker jo ikke hvordan den var for 9 år siden i forhold til i dag :)
Men altså... skal man ha ny pc i dag, så er det AMD som gjelder skjønner jeg :)
Ambro wrote: 31 Jul 2024 22:21
kvase wrote: 31 Jul 2024 22:14
Ambro wrote: 31 Jul 2024 22:00
En enkel og grei oppsummering er at alle Intel 13th og 14th generasjons CPUer som har vært i bruk, er skadet. Det er ikke mulig for menigmann å se om det faktisk er skade eller ikke, og alle CPUer som har vært tatt i bruk før det kommer en oppdatering som løser grunnen til at det blir påført permanent skade (kommer visstnok oppdatering ila august), bør byttes da en ikke lengre vil få det en har betalt for av ytelse/stabilitet.
Viser seg at ryktet om at det ble levert for høy spenning var riktig, og kretsene internt i CPUen er skadet.
(Alle?)
Begge feilene er bekreftet av Intel selv. Men giganten hevder at produksjonsfeilen kun rammet en liten del av forrige generasjon prosessorer - 13. generasjon - mens dagens er upåvirket. Her skal produksjonsmetodene ha blitt oppdatert. Dette problemet ble bekreftet av Intel i 2023
Det er fordi Intel var lure og innrømte den lille feilen først, som bare gjelder 13. generasjon.
Den større feilen som gjelder begge, snek de inn litt senere.
Altså, den lille feilen er at en batch av 13. gen CPUer har forureset silikon, og sliter pga det.
Den andre STORE feilen, er at CPUene ber om, og får alt for høy spenning som gjør at de "brenner opp" innvendig, og relativt raskt (3-6 mnd) begynner å krasje. Dette kan fikses via en mikrokode oppdatering, som gjør at de ber om riktig mengde Volt, men de som alt har fått for mye, er allerede skadet.
Husker da Rambus brikkene fik gjenomgå ordspråket i alle tillfeller på slutten hørtes nesten like fordømende som det bruker Ambro-- Det pusige var at Rambus minne brikken hadde mange flere fordeler en DDR-rim etc minnebrikker og de leverer den dag i dag til tunge arbeids data maskiner.-Forde de påståte feilene eksisterte ikke men det ble en masiv distro av negative omtaler som vant frem - --Trist å se folk svartmaler fanden på veggen og ikke ser noe annet .-
Men jeg sakl ikke messse mer rundt dette men å påsta at det er bare et opplegg som er greit høres spekelatift ut i mine lese øyer
Ambro
MC: BMW K1600GT -22
Post by Ambro »
kvase wrote: 31 Jul 2024 22:56 Husker da Rambus brikkene fik gjenomgå ordspråket i alle tillfeller på slutten hørtes nesten like fordømende som det bruker Ambro-- Det pusige var at Rambus minne brikken hadde mange flere fordeler en DDR-rim etc minnebrikker og de leverer den dag i dag til tunge arbeids data maskiner.-Forde de påståte feilene eksisterte ikke men det ble en masiv distro av negative omtaler som vant frem - --Trist å se folk svartmaler fanden på veggen og ikke ser noe annet .-
Citing unnamed sources, Tom’s Hardware reports that any degradation of the processor is irreversible, and an Intel spokesperson did not deny that when we asked. Intel is “confident” the patch will keep it from happening in the first place. (As another preventative measure, you should update your motherboard BIOS ASAP.) But if your defective CPU has been damaged, your best option is to replace it instead of tweaking BIOS settings to try and alleviate the problems.
And, Intel confirms, too-high voltages aren’t the only reason some of these chips are failing. Intel spokesperson Thomas Hannaford confirms it’s a primary cause, but the company is still investigating. Intel community manager Lex Hoyos also revealed some instability reports can be traced back to an oxidization manufacturing issue that was fixed at an unspecified date last year.
https://www.theverge.com/2024/7/26/2420 ... oltage-q-a
Vet ikke helt hva mer du forventer før du godtar at intel ha drete på draget denne gangen.
Har flere Intel maskiner i hus selv, de har vært bra og gjort jobben sin, men denne gangen har noe gått galt. Problemet er ikke at det gikk galt, men hvordan Intel har nektet å ta tak i problemet før flere eksperter der ute har testet dette selv, og brukt masse tid på å bevise at noe er galt.
Så nå må de bestemme seg for hvordan dette skal løses, og hvordan kunder skal kompenseres. Men, du står fritt til å bruke din nye PC uten fiksen som ikke har kommet enda, og la være å be om ny CPU når recall eller hva de nå enn bestemmer seg for kommer.
Ambro wrote: 31 Jul 2024 23:12
Klart de har driti på draget med en en del her men man kan jo ikke si med det at ikke noe framtid med intel- slik blir det ikke noe videre utvikling med kun 1 aktør igjen for slut brukere amd har også sine driti på draget ting tidligere - men jeg sier ikke at jeg ikke aksepterer at noen eller diverse produksjon lott av intel ikke kan ha en feil fordet er jeg nokk litt for runnd i kanta for.- men aksepterer ikke at man fordømmer hele intel linja -Vi må ha både AMD + Intel for det er sundt
