Hei
De siste ukene har jeg lagt merke til en rar lyd som jeg tror kommer fra kjede området. Lyden kommer når jeg gasser eller slipper gassen og kun i tredje og fjerde gir. Lyden er høyest i tredje.
Lyden høres egentlig ut som en del i sykkelen som ikke er smurt, er en litt tynn og skjør lyd. Se videoen i lenka for å høre. Rundt 4 sek inn i videoen er lyden mest tydelig.
Har lest litt på nett, og kan virke som jeg har "used bearings" men veit ikke helt hva dette kan være. Håper noen veit hva dette kan være.
Rar lyd når jeg gasser
- Spiritofwinter
Re: Rar lyd når jeg gasser
Smører du kjedet regelmessig?
Og tar du av deksel rundt front drev og rengjør der inn i mellom?
Strammer du kjede regelmessig?
Har opplevd at enkelte typer kjedeolje drar med seg skitt som legger seg i store klumper inne i dekselet rundt front drev.
Kan også være at kjede er slitt? Hvor langt har sykkel/kjede gått?
- Tekumseh
- MC: 1980 Yamaha SR500
Jeg greier ikke å høre lyden ut fra videoen, men skyter et skudd i blinde:
Kan kam-kjedet være for slakt? Så når motoren går med passe belastning slarker den i strammeren eller tar i noe annet?
Har allerede sjekket kjedet, og lyden var det samme når jeg etter jeg strammet den riktig
Kjedet er ganske nytt, men selve sykkelen er 2017 modell. Jeg vasker også kjedet regelmessig, så jeg tror ikke kjedet er problemet. Men godt tips det æ vaske rundt dreva, det skal jeg gjøreSpiritofwinter wrote: ↑07 Sep 2023 12:56 Smører du kjedet regelmessig?
Men det må smøres også- gear olje/kjedespray-ellers rasler det i det tørre kjedet.MikkeDuck wrote: ↑08 Sep 2023 00:23Kjedet er ganske nytt, men selve sykkelen er 2017 modell. Jeg vasker også kjedet regelmessig, så jeg tror ikke kjedet er problemet. Men godt tips det æ vaske rundt dreva, det skal jeg gjøreSpiritofwinter wrote: ↑07 Sep 2023 12:56 Smører du kjedet regelmessig?
Siden lyden er gir-avhengig så er det mulig at du har en bøyd skiftegaffel. Finn splitt-tegning av motor i en delekatalog på nettet, og sjekk om samme skiftegaffel er involvert i begge de aktuelle girene.
Kjede og kamkjede ville gitt lyd uavhengig av girvalg.
Jeg ville satt sykkelen på midtstøtte/depotstøtte, starte opp, la hjulet snurre og få frem lyden. Lettere å lokalisere den da.
Pass opp for bevegelige deler!
En enkel sjekk for å eliminere kjede og drev er å trille ned en bakke med motoren av.
Jeg husker jeg var hos den lokale Suzuki forhandleren i Halden i 1979 og lurte på noen tikkelyder i motoren på min GT100. Det var ikke noe feil, bare jeg som var ung og ikke hadde peiling.
Har gjort dette, og da hørtes alt vanlig ut. Lyden kommer som sagt kun da jeg slipper eller gir gasspelsen wrote: ↑09 Sep 2023 20:26 En enkel sjekk for å eliminere kjede og drev er å trille ned en bakke med motoren av.
Smører alltid kjedet etter jeg vasker detmekkern wrote: ↑08 Sep 2023 06:24Men det må smøres også- gear olje/kjedespray-ellers rasler det i det tørre kjedet.MikkeDuck wrote: ↑08 Sep 2023 00:23Kjedet er ganske nytt, men selve sykkelen er 2017 modell. Jeg vasker også kjedet regelmessig, så jeg tror ikke kjedet er problemet. Men godt tips det æ vaske rundt dreva, det skal jeg gjøreSpiritofwinter wrote: ↑07 Sep 2023 12:56 Smører du kjedet regelmessig?
