Jonta
"Kristine" 03 Ducati 999
73 Tempo corvette
Post by Jonta »
mekkern wrote: 30 Dec 2024 01:08 men sølv billakk med klarlakk funker nok ok da den ikke blir stort over 100 grader på det værste.
Men må ikke være noe korrosjon eller for glatt overflate og avfett minst 2 ganger med aceton.
Nei, det var en lakk beregna på varme, kjøpt på Billakkspesialisten. Tror de sender over hele landet, ev. gjennom forhandlere.
Amen, til det siste!
Spiritofwinter wrote: 29 Dec 2024 17:49 ---------
Har veldig lite lyst å demontere hele motoren, men skal se litt på hva som er mulig å plukke fra hverandre uten å demontere alt.
Høres kanskje flåsete ut, men en MC motor er normalt relativt enkle greier, de bare fremstår som litt overveldende ut før man tør seg på å begynne på det...
Her er en motor som, om jeg har forstått rett, til nå ikke har villet starte. Det kan selvsagt være en relativt enkel løsning på startproblematikken, men man sitter med en motor som har vært ute av drift i mange år.
Hva med tetninger til vannpumpe ?, hva med oljepumpa?, er der mye avleiringer i olje kanaler?, er lagrene slitt? ventilstammer? osv....
Det tar et par-tre timer å dele en motor som er ukjent. Hvor mange timer tar det å pusse og gnikke på utsiden for å oppnå et halv-godt resultat?
Etter at motor er strippet kan man enkelt få blåst de ulike komponentene slik at de blir HELT rene. Samtidig har man anledning til å sjekke motorlagrene, skifte kulelager, diverse tetninger, ny clutch osv. Dette krever selvsagt litt investering i verktøy og deler.
En hydraulisk presse + noen mikrometer og litt avtrekkere. De koster det samme som et par sko + en handveske til madammen.
Resultatet er gullende ren motor klar for eventuell overflate behandling, nye tetninger og lager og man slipper å kjenne på den nagende kjenslen av å ikke vite motorens tilstand.
Om man kun gnikker litt på motor og setter den inn, er det min erbødige spådom at motoren må ut igjen i løpet av sesongslutt, og det som burde være gjort med en gang må gjøres i alle fall. Og i mellomtiden har man kastet bort tid og midler på å prøve å unngå det u-unngåelige.
Manualen til Honda beskriver ganske detaljert hva som skal gjøres, og hvilken kriteria som gjelder for hva som er bra nok og hva som ikke er godt nok.
Når man ikke har gjort det før kan det fremstå som overveldende, men husk: til nå har du greid å løse alle oppgavene du har stått ovenfor.
Kanskje ikke den strake og enkleste veien, men målet er nådd hver gang, og en himla tilfredsstillende følelse etterpå...
Edit: Det hele minner litt om å kjøre MC: Det er ikke de strake veiene som er morsomst å kjøre på. Cruisekontroll er bare kjedelig....
Et minimum er å få en med isolasjonstester til å sjekke statoren for den sitter mellom motor og gear og vil bety demontering for skifte- og ja, de ryker.
Spiritofwinter
MC: 2022 Husqvarna Norden 901
Post by Spiritofwinter »
@knutk Du er som vanlig inne på noen gode poeng. Jeg har fått motoren til å gå rundt, men ikke starte, hvor mye som potensielt er galt inne i motoren er ikke godt å si. Det som jeg primært vet/tror var hovedproblemet med å få start var en dårlig plugghette og muligens en eller begge coiler, har liggende nytt av begge deler. Får ta en vurdering over nyttår om man kanskje bare skal dele motoren å få alt riktig med en gang.
Har faktisk tilgjengelig det meste av nødvendig verktøy enten hos min far eller hos en svoger, heldigvis, for prisen på ny håndveske til fruen kan potensielt bli dyrere enn resten av prosjektet :-P :lol:
Jonta
73 Tempo corvette
Post by Jonta »
Ja, et minimum må vel være å skru av gearkassa (deles vel som på en Guzzi?) for å sjekke hele kløtsjen. Da kan du også røske i svinghjulet å finne ut om bærelagra er helt gåene.
En kompresjonssjekk, ville også vært bra. Den skal vel utføres med varm motor. Men du finner i alle fall ut om noe er veldig galt.
Spiritofwinter
Siste uken har jeg brukt mye tid på snømåking, så da har det blitt lite tid til MC. Fikk meg en liten økt i går der jeg primært flyttet rammen ned på gulvet og motoren opp på MC-løfteren. Har også funnet riktig kapittel i verkstedboken, så nå venter jeg bare på ledig tid til å starte demontering, så får vi se hvor lang jeg kommer på det :)
Roargutten
Roargubben
MC: 2020 Yamaha T7
2014 Suzuki V-strom 1000
Post by Roargutten »
Se her ja Spirit. Helt enig med Knut her at når du først er så grundig med resten av sykkelen ville det være klokt å ta med en god gjennomgang av motor også. Det er ingen kompisert greie å dele samt montere en motor, hvertfall ikke sålenge du har en instruksjonsbok å følge. Kan tenkes at du trenger avdrager for svinghjul men dette løser du ;)
Artig prosjekt.
Jonta
73 Tempo corvette
Post by Jonta »
Ett tips er youtube. her kan det være masse diy videoer, for akkurat den motoren.
I Ducativerden er det et overflod, trenger nesten ikke manual....
Og trenger du spesialverktøy finnes det billige løsninger på ebay og aliexpress. Men vær obs om noe sitter noe inn i hel... da kan kun orginalt være den beste løsninga.
Tekumseh
MC: 1980 Yamaha SR500
1958 Tempo Lett Swing
Post by Tekumseh »
Det er noe som heter "if it ain't broken don't fix it." Det kan alltids bli tid til å skru, selv om japanere fra denne tida er stort sett bankers. Startproblemer er oftest tenning (elektrisk) eller forgasser-relatert (bensin/luft) og utvendig på motoren.
Jeg har en teori om at min hadde stått i mange år og dermed fått sammenklistret clutch. Også hadde noen fulgt kjærringråd og voldtatt sykkelen for å få lamellene til å slippe (istedet for å enkelt plukke de ut og skille eller bytte de.) Dermed har ett tannhjul i gearkassetten fått knallhard juling og havarerte under ei gearing på en av mine første turer. Har ikke hørt om en eneste SR eller XT dette har skjedd på. Jeg bytta "alt" da jeg først åpna motoren, men hadde ikke gjort det på nytt igjen om jeg ikke hadde fått havariet.
Som jeg ble anbefalt av forummedlemmer her, bør du ha JIS (Japan Industri Standard?) stjerneskrujern - som er mye buttere enn vanlig Philips. Etter stahet og to ødelagte skruer rundt oljepumpa, kjøpte jeg et sett med 4 størrelser JIS på enten det var Finn eller StayPro. Ellers brukte jeg Biltema (10 år-garanti-verktøy), Ebay og vintagebike-siden Kedo.com (mest Yamaha-deler og verktøy) og noe hos Yamaha-forhandler.
Er man nøye og tålmodig går det bra, les litt på forum om ulike tips og triks sammen med videoene på Youtube. Sprengskisser er et must, og noen ganger må delenummer googles for å få et real-life bilde på hvordan delen egentlig skal se ut.
Og flytende motorpakning er lurt å kjøpe av annerkjent merke. Det koster noen få hundrelapper, men Biltemafludium og lekkasje etter 1 mnd er ikke like morsomt.
Spiritofwinter
Noen som kan gjette hva som ligger i delevaskeren i dag? :)
Fasit kommer muligens etter jeg har fått guttungen til sengs, evt i morgen, alt ettersom hva jeg får til :)
Roargutten
Roargubben
MC: 2020 Yamaha T7
Spiritofwinter wrote: 13 Mar 2025 18:58 Noen som kan gjette hva som ligger i delevaskeren i dag? :)
Her har gutten begynt på en skikkelig gjennomgang av motor.
Tekumseh
Post by Tekumseh »
"Følger" :thumleft
Ser ut som du er blitt litt påvirket av noen uttalelser her inne på forumet =D>
Spiritofwinter
Det er noe som heter at man skal lytte til de eldre, samtidig har vi vel en litt uskreven regel her inne på forumet at vi lytter til @knutk ;-)
Har gått forbi motoren der den står inne på garasjekjelleren flere ganger siste tiden og lurt på om jeg skal plukke fra hverandre eller ikke, bladet litt i manualen og sett noen videoer på YouTube. Å dele opp denne motoren er jo bare et par skruer og etter et par minutter så er alt i passelig store deler som kan håndteres, vel å merke i følge "proffe" folk på YouTube.
Skal man følge manualen (som jeg prøvde), så skal man løsne 17 skruer på baksiden, så er det bare å vippe pent av baksiden.
Ja jeg passet på locating dowels and O-rings ;-)
17??
Eller 13??
Det kan jo være at jeg ser på feil side av motoren?? Eller?? På fronten er det 9 skruer... Pluss 5 skruer til clutch deksel.
Jaja, bakdeksel på motor er av :)
Det samme gjelder front deksel og clutchcover.
Skulle selvfølgelig tatt av toppene først, men kan ikke gjøre alt riktig heller :-P
Nå pågår en prosess med å rense delene i delevasker samt skrape av gamle pakninger før jeg plukker ut litt og litt mer for å se hvilke deler jeg må/bør bytte (blant annet en del pakninger) og legger inn bestilling på nytt. Så har jeg et håp om å få enten sandblåst eller sodablastet de større delene før ny lakk. Det vil ikke bli utført hos jobben til min svoger siden det blir litt for heftig for disse delene, så jeg får lete etter alternativer.
Og selvfølgelig så blir dette litt etter litt, fruen reiste til London på jobbtur i dag og jeg sitter alene med ungene frem til ut i neste uke.
Spiritofwinter
Det er høst, snart vinter, på tide å gjøre litt mer med en CX :D
Det har skjedd litt siden sist, med det går sakte, ikke minst fordi enkelte skal hjelpe til.
Toppene er demontert, fulle av pakningsrester og annen skitt.
Men manualen anbefaler både stålbørste, sløv skrutrekker (spesifisert) og ymse andre verktøy for å fjerne det grøvste, før hele toppen kan legges i løsemiddel.
Har ikke kommet til løsemiddel enda, men det ser noen hakk bedre ut.
Men...
Nå er ikke jeg noen ekspert, så her må jeg få hjelp fra ekspertene på forumet.
Den ene toppen ser litt skadet ut på ene siden, er dette noe som kan påvirke? ødelegge? Eller er det normalt på en eldre sykkel og noe man kan leve med?
Skal demontere ventilene om jeg klarer det og legge hele toppen i delevask, men kjenner jeg er litt urolig for det området som ser skadet ut. Ikke minst fordi en ny topp koster mer enn noe annet så langt.
