Dekk og slange..
- Palma
Dekk og slange..
Hepp. Ikke en ny dekktråd, men på min lille 650 har jeg jo slangedekk. Skifting går greit men slangen holder ikke lufta. Eller... teori: Jeg bruker nok smørning når jeg legger på dekket, og klyper ikke slangen.2,1 bar, etter et par dager 0,9 bar.kan de være mye luft mellom dekk og slange slik at det nesten funker som slangeløst? Men siver sakte ut?
Har tatt ut slangen og sjekka en gang. Null hull.
Sent fra min SM-A405FN via Tapatalk
- Borg
- MC: Triumph Speed Triple RS
Yamaha Ténéré 700 - Location: Larvik
Re: Dekk og slange..
2,1 til 0,9 er jo en del. Fyller du dekket for gang nummer to, bør du jo ha svaret på det spørsmålet. Siver det fortsatt ut er det vel likevel slange/ventilPalma wrote:Hepp. Ikke en ny dekktråd, men på min lille 650 har jeg jo slangedekk. Skifting går greit men slangen holder ikke lufta. Eller... teori: Jeg bruker nok smørning når jeg legger på dekket, og klyper ikke slangen.2,1 bar, etter et par dager 0,9 bar.kan de være mye luft mellom dekk og slange slik at det nesten funker som slangeløst? Men siver sakte ut?
_______________
Triumph Speed Triple RS & Yamaha Ténéré 700
- Palma
Ja, må nok ut med slangen igjen. Og det er jo gøy...
- joo
- MC: BMW GSA 2018
BMW GS 2007
BMW R80GS 1995
Yamaha veldigammel XT600
Du sjekka sikkert det, men... sjekka at det ikke lekker i ventilen...?
Fyll 3-3,5 bar og ha litt såpevann «oppi» ventilen å se om det er tett der.
Såpevann og se om det bobler fra slange eller ventil er nok lurt...
Kjøpte meg Baja No pinch selv. Ikke helt perfekt, men god hjelp.
Dvs bakdekket har jeg konvertert til slangeløst, men verktøyet er ganske nyttig der også for å få på dekket...
- Palma
Javisst jeg har seff sjekka ventilen Men jeg skal ta ut slangen en gang til i dag tenker jeg.. to be continued.
Interessant RuneMC. Jeg har sett på den greia der, den ser jo bare sååå enkel ut. Men vi vet jo alle at videoer kan lure oss veldig
-98 Triumph Tiger 900
Vi pussla jo mye med dekk og slange i Gamle Dager Palma Et trix når du skal legge på dekket, er å ha i litt luft i slangen når du skal krenge på den siste sia. Ikke my, men såpass at slangen ikke ligger laus inni dekket. Det er litt mindre sjanse for å klemme høl på den da. Og du bruker vel dekk-jern som ikke har skarpe kanter
Det går som regel bra å krenge på den siste sia uten dekk-jern og. Smør godt (vi brukte Zalo), og så bruker du ei gummi-kølle til å slå på dekket. Litt luft i slangen som sagt, og sjansen for å skade slangen er minnimal.
Om luften ikke siver ut fra ventilen er der hull i slangen. Den må ut og sjekkes på nytt. Når man pumper opp slangen og sjekker i vann tilsatt litt Zalo skal hullet være lite for ikke å lage en boble.
Pålegging av slangedekk er en kunst som i stor grad er bortglemt. For å hindre at slangen kommer i klem funker det greit å pumpe litt luft i slangen etter at den er lagt på plass i dekket. Men LITT er nøkkelordet. Dekkspakene må være helt glatte i enden, (Les: Om man har spaker fra BT bør de pusses og poleres). Punkteringen skjer enten ved å klemme slangen mellom dekk og felg, eller at dekkspaken tar tak i slangen og klemmer den i det dekket presses på (hvor den linkede pålegger hadde en elegant løsning ).
Bare å lete fram lappesakene og brette opp armene. Og husk, der kan være mer enn ett hull.
- Palma
Åja, jeg er (også) en voksen mann og har drivi mye med slanger og dekk. Men denne var lei. Ja har i litt luft, og alt det andre.. Men sjekker på nytt.
Antar du har kjøpt Slangen på Biltema daPalma wrote:Åja, jeg er (også) en voksen mann og har drivi mye med slanger og dekk. Men denne var lei. Ja har i litt luft, og alt det andre.. Men sjekker på nytt.
- biker7
- MC: BMW R1250GS HP -20mod.
Men "værsting-slangen" du fiklet med i bakdekket på GS`n min ser ut til å holde på lufta den
- Palma
Re: RE: Re: Dekk og slange..
[emoji1787][emoji1787][emoji1787][emoji1787]nei nei erru gæærn. De holder jo ikke luft.ArcticTiger wrote:Antar du har kjøpt Slangen på Biltema daPalma wrote:Åja, jeg er (også) en voksen mann og har drivi mye med slanger og dekk. Men denne var lei. Ja har i litt luft, og alt det andre.. Men sjekker på nytt.
- Palma
Det er bra, må ha meg no slik jeg ogbiker7 wrote:Men "værsting-slangen" du fiklet med i bakdekket på GS`n min ser ut til å holde på lufta den
- Palma
Ok, jeg fant et bittelite hull etter å ha blåst slangen helt ut av proporsjoner og full neddykking i badekaret.. Men om jeg får lappa det med tip-top er en annen sak.
Det limet tviler jeg på...
Jeg har en ny slange på lur da[emoji4]
