Hei!
Jeg har en Motorhispania Furia 1999 mod, jeg kjøpte den for ca 3 uker sia, og da funka den fett med aks og det hele.. Har på trim svanehals og powerfilter..
Men det problemet er at når jeg skal fra N til 1 gir så kvæles den nesten og den er helt umurlig å sette den i gir i oppover bakke.. Og den har mista mye aks og drar ikke så mye lenger..hva er galt???
Drar ikke så godt lenger og kvæles
Re: Drar ikke så godt lenger og kvæles
jeg vil kalle det en drittsykkel ...
Ja, det var jo konstruktivt, Nakken.. Takk for ditt bidrag
Pornsnow: Uten at jeg vet det sikkert vil jeg tippe at det er noe med clutchen din, men ikke ta det for god fisk. Får vente på Mekkern eller noen andre med peiling
punkt 1. sjekk at det er olje på gearkassa..
hvis den stopper når du setter den i gear kan du prøve å stramme vaieren litt..
hvis den slurer når du drar på-turtallet øker uten at farten øker kan du slakke vaieren litt
HVIS begge deler er nok clutch defekt....
Okei, takk for en ærlig svar Jeg fikk høre at det kunne være noe med tennpluggen eller no i bensina..
