Powerfilter??
Powerfilter??
Hei..eg lurte på om man kjenner mye forsjel vis man skifer til powerfilter på 50 cc?
Re: Powerfilter??
På en helt original sykkel? Nei.
Du kan få litt mer turtall på sykler med veldig tett luftfilterboks originalt. Du får også mer lyd.
End of discussion. Sett som sticky
Re: Powerfilter??
Powerfilter på totakter er bare tull. Du får litt mer innsugslyd i bytte mot konstant ustabil bensin/luft-blanding. Hold deg unna!
Re: Powerfilter??
Har testet en del forskjellige powerfiltere, kom til att de enkle var det beste. Skrudde på att orginalboksen. Men ville ha insugslyd. så ej skrudde av Toppboksen på luftfilteret, Får SYYYKT mye mer drag over heile turtallsregisteret enn powerfilter Funker fjell, dessuten så suge ikkje det drit eller noe ;p Kan laste opp bilde vist ej får tatt;o
- [-]KTM SX 125
- [x]Aprilia RS
- [x]Aprilia RS
Re: Powerfilter??
Det kommer litt ann på. Powerfilter gjør at motoren går bedre under to betingelser: at motoren ikke får overkill mengde med bensinmix og at forgasser er riktig justert.inunf wrote:Powerfilter på totakter er bare tull. Du får litt mer innsugslyd i bytte mot konstant ustabil bensin/luft-blanding. Hold deg unna!
Ang effekt så merker du ingenting til det med original sylinder og uansett merker du egentlig ingenting, kun med et par effektanlegg som krever powerfilter for at motoren skal gå reint, eks Pro Race effektanlegg. Og ellers med de fleste trim-sylindere med et effektanlegg som er laget for å kunne yte mye på topp og lite på bunn må du ha powerfilter. Men så lenge originalt luftfilter leverer nok luft styrer du unna powerfilter. Powerfilter er bare masse bråk og det er unødvendig.
Hei
Re: Powerfilter??
Problemet er at et powerfilter ikke gir stabilt trykkforhold for forgasseren. Du ender opp med at hva som er riktig dysestørrelse/instillinger forandrer seg etter været. Dette går ann å leve med for de som driver med RR og trenger den siste hk'en for å komme først ut av svingen, men for oss som kjører på gate er powerfilter bare tull.
Re: Powerfilter??
dreit i hele filteret på RGn jeg...åpne trakter..men ikke å anbefale for vanlig bruk da...
Re: Powerfilter??
Har kjørt uten filter MT5'en og TSX'en min og det har gått bra så langt. Men bråket er sjenerende..
Re: Powerfilter??
Nå tror jeg du tar litt hard i her mr. Det går kjempefint å kjøre året rundt med powerfilter uten å etterjustere forgasseren etter luftfuktighet/temperatur osv. Så lenge den går reint så er det ingenting å bekymre seg for.
Hei
