FÃ¥r ikke startet motorhispania rx
Re: FÃ¥r ikke startet motorhispania rx
Har prøvd å justere den opp, jukser fortsatt.. Den sto helt i bånn. Bestandig gjort det.
Bruker 90 dyse jeg brukt det hele tiden..
Når man skrur av dysa så sitter det en sånn lang dings, der nålen går ned i.. med sånn lite hull i. Den går ikke jeg ut av forgasseren min.. den sitter dønn fast.. den ska vel ikke gjør det? den kan være tett el noe, derfor kanskje sykkelen dæver når jeg gir full gass
- MC: Husqvarna SM 00 m/ 06 WRE motor. 30-40 hk ;D
Flotøren?
Kan ikke du prøve å ta litt bilder så vi kan få se?
Har du sjekket at nålen i forgasseren følger opp sammen med forgasser-stempelet når du gir gass?
Hvis den ikke følger med så dauer den av når du gir gass siden da blir det for mye luft og ingen bensin. Symptomer på at det kan være det er at den kun går på tomgang og i det hele tatt er vanskelig å starte.
Hei
Ja, nålen følger opp den.. Går bra på tomgang, men den dør lissom ut når jeg prøver å kjøre den å gir gass.
Kan være falskluft som er årsaken til det. Sikker på at det er tett mellom forgasser/innsug og at bunnpakningen er hel og fin?
Hei
Det har jeg ikke sjekket. Ska gjøre det.
Har sjekket rundt forgasseren finner ikke noe galt der.. Forgasseren er ny også.
Setter sykkelen inn på verksted jeg... Har gjort rein forgasseren, hjelper ikke. finner heller ikke noe feil på forgasseren el rundt innsuge el noe.
Det kan som sagt vere falskluft,
Hadde en kompis som hadde KX 125 og den fikk så mye falskluft at det gikk ikke ann og starte den.
Det som var gjort etter litt over haling:
- Alt av pakninger
- Luftfilter slange og luftfilter
- Renset forgasser med Kompressor
Etter det gikk den som en kule.
- Alt av pakninger
Okay, ska prøve på det.
