Hei Hei!
Lurer på om det finnes måter å få stivet av Banditen 600 min, uten å måtte kjøpe Øhlins dempere eller andre dyre greier?
Satser først og fremst på et alternativ som ikke koster allverdens!
Og er det no forskjell på vanlig oljefilter til 90 kr og KN oljefilter til 150 kr?
Måter jeg kan stive av Banditen på?
Den aller billigste måten å "stramme opp" demperne på, er å bytte til demperolje av tykkere kvalitet, gjerne W15. Men, man får jo det man betaler for, så effekten er ikke så veldig stor av dette alene. Demperne vil være like komprimert ved vanlig kjøring som før, men de vil være litt "treigere" i bevegelsene, både opp og ned. Nå kjenner jeg ikke Bandit 600 så godt, men hvis den har justerbare dempere, kan du jo kanskje stramme opp litt der også. Ellers er det nok ikke annen utvei enn å ty til kraftigere fjærer, som Bhrsrk nevner. Lykke til da!
Når det gjelder oljefilter, ser jeg ikke poenget med KN filter nei. Så lenge motoren har god nok sirkulasjon/filtrering av oljen - hvilket den skal ha med helt "vanlige" oljefilter - er det ikke nødvendig med noe fancy schmancy. Dersom du har en topptrimmet motor med turbo og intercooler blir det kanskje noe annet..
'05 Honda CBR 1000RR
X: '86 Kawasaki GPZ 900 R
X: '92 Suzuki Bandit 400
X: '94 Suzuki GN125
X: '94 Suzuki GN125
Banditten har justerbar bakdemper, bare finn deg noe og skru med, så skur du den så hardt du vil, finn deg en rep/service manual så finner du ut hvor mange runder du skal skru, gjorde dette på min for en stund siden, å den ble merkbart stivere..tror ikke du vil ha den noe stivere for og si det på den måten, skal gå an å kjøre over en hump på veien i grei fart uten at bakenden spretter til værs...
97 Suzuki Bandit 600 streetfighter, 98 Honda CBR 600 F, 02 Yamaha YZF R1
Ja, men det er kanskje ikke justerbare framdempere? Hvis du vil ha en mer presis (men også litt mer nervøs) styring er det jo gaffelen som må stives av. Hvis du synes det er greit at sykkelen "stuper" en del ved nedbremsing (men er mindre nervøs, og mer comfy) gjør det jo ikke noe om framdemperen er litt "seig".. Kommer helt an på kjøremønsteret. Jeg for min del ble vant til litt stivt oppsett fra den gamle bandit 400'n min, og følte at GPZ'n ble litt for duvende/gyngende på "normal" hardhet. Strammet opp både framme og bak til nest hardeste innstilling. Er veldig ålreit ved bykjøring og tråkling mellom biler, men kanskje litt for hardt til langkjøring o.l..
X: '94 Suzuki GN125
X: '94 Suzuki GN125
Dette er litt vanskelig å forklare, men skal prøve =)
En fjær er progressiv, og er beregnet for en viss vekt. "Hardhet" på en sykkel slik dere beskriver det, skal egentlig ikke justeres med forspenning (skru fjæra strammere), men med kompresjonsdempingen. Jeg er klar over at syklene deres kanskje ikke har justerbar kompresjon og returdemping, men forklarer likevel =)
Forspenning skal justeres etter vekten på sykkelen (static sag), og evt. justeres litt i forhold til vekt på fører. Strammer man fjæra betydelig fra dette punktet vil man få for høy "ride height" og en rompe som spretter til værs i alle ujevnheter. Direkte farlig ved aktiv kjøring på dårlig vei. Man kan kompansere noe av dette ved å stramme returdempingen, men hvis baksvingen står helt i taket ved normal kjøring er det ikke noe fjæringsvei igjen å ta av, og man kjører en livsfarlig maskin.
Se side 5 og utover her: http://www.ohlins.se/pdf/07241-02A.pdf
Her ser dere både static og rider sag skal justeres innenfor verdier. Problemet er hvis man ikke klarer begge, da må man faktisk bytte fjær for å få en med korrekt progressivitet i forhold til din vekt.
Mao bør du først og fremst sjekke dette da fjæra kan være alt for mykt innstilt. Evt. har du ikke fjæringsvei igjen og burde ikke skru noe mer...
Husk å dra på litt returdemping hvis du strammer forspenningen, og evt. slakke litt på kompresjonen hvis den føles for hard.
Og ja; noter det du gjør og innstillingene. Du glemmer det fortere enn du tror Lykke til!
- Speedy Gonzales
- MC: Z1000 08
