TSX dauer ved fult pådrag
Orginal TSX, den dauer når jeg gir full gass, men slakker jeg av gassen virker den normal. Når jeg bruker choken tåler den full gass. Noen som har gode tips?
Re: TSX dauer ved fult pådrag
Høres ut som at du har feil dyse.jutta wrote:Orginal TSX, den dauer når jeg gir full gass, men slakker jeg av gassen virker den normal. Når jeg bruker choken tåler den full gass. Noen som har gode tips?
- Skyt her -
Du må ha større dyse og evt en annen dysenål.. Ikke bra å kjøre sykkelen på for mager blanding i lengden, så gjør noe med det ASAP.. Du har kanskje nylig satt på effektanlegg eller powerfilters? Det er ofte dette som gjør at bensinblandingen endrer seg
'05 Honda CBR 1000RR
X: '86 Kawasaki GPZ 900 R
X: '92 Suzuki Bandit 400
X: '94 Suzuki GN125
X: '94 Suzuki GN125
For mye suppe? Tror nok heller det er motsatt, siden motoren fungerer bedre med choke (struping av luft) enn uten, selv ved driftstemp..drunken wrote:Du må kansje stille litt på gasseren også, den får for mye suppe.
Sjekk forøvrig at det ikke er noe som bremser bensintilførselen, f.eks et drittent bensinfilter eller en morken bensinslange..
X: '94 Suzuki GN125
X: '94 Suzuki GN125
