Jeg bruker MyRouteApp til å lage ruter som jeg eksporterer i .gpx v 1.2 til XT'n. Det fungerer knirkefritt.
Det jeg ikke har funnet ut, er hvordan man kan "snu" en rute man har lagret (og kjørt), for å kjøre samme vei tilbake.
Har til og med lest bruksanvisningen til XT'n, men der finner jeg ikke noe fornuftig.
Noen som vet en enkel måte å "snu" ruta uten å måtte lage den på nytt og eksportere til GPS'n?
Snu lagret rute i Garmin Zumo XT?
- Spiritofwinter
Re: Snu lagret rute i Garmin Zumo XT?
En stund siden jeg har brukt min XT til annet enn å spore, men synes å huske at når man velger en rute så kan man velge om den skal kjøres start til slutt eller slutt til start. Kan det være så enkelt? Kan evt være noe jeg har hatt på en annen GPS tidligere...Bikeridr wrote: ↑30 Aug 2023 11:50 Jeg bruker MyRouteApp til å lage ruter som jeg eksporterer i .gpx v 1.2 til XT'n. Det fungerer knirkefritt.
- Bikeridr
- Geocache General
Njaa.. Det var slik på 595'n, men da du slapp meg av på Otta og jeg skulle snu ruten, så var det ikke noen valg om å kjøre motsatt. Må visst forske litt, ser jeg
- Bikeridr
- Geocache General
Fant svaret på et annet forum. (zumouserforums.co.uk)
It is possible, but not as easy as past models...
If you export a gpx file of a track to Explore, you can open the track using the Explore icon on the Zumo and then convert the track to a trip. When choosing to convert a track to a trip, the XT will ask you if you want it start to finish, or finish to start. You will end up with two saved trips if you convert to track to a trip in both directions. you will then use the Trip Planner to access it under saved trips...
