Er det noen som har peiling på traktor?
Kjøpte gravemaskin i vår, fikk med traktortilhenger på kjøpet. Har tilgang på traktor gjennom slektninger, men de har aldri kjørt den med tilhenger. Brukerhåndboken er selvsagt borte vekk. Forleden dag skulle vi gjøre et forsøk på å kjøre et hengerlass, men vi får ikke til å kjøre tilhengerfestet ned. Vet ikke om vi gjør noe galt, om noe er ødelagt eller hva som er greia. Er det noen som har peiling på hvordan man kjører tilhengerfestet på en MF 362?
De to pedalene er brems, men hva hælpedalen gjør aner jeg ikke. Prøvde å kjøre verktøyet opp og ned med den inne og ute, uten at vi så noe forskjell.
Denne T-en er for 4x4, håndbrekket er håndbrekk og den siste spaken tror jeg er PTO.
Sveiva stiller inn høyden på verktøyet.
De to nærmeste spakene er til hydraulikkuttakene. De to lenger bak er til posisjon og trykk på verktøyet. Den lille spaken ved siden av den hvite plastgreia er jeg usikker på.
Mistenker at stanga med svart håndtak til høyre i bildet er relatert til hengerfestet, men får ingen respons med å dra det opp eller trykke det ned, alene eller samtidig som vi kjører verktøyet opp og ned.
All hjelp motas med takk!
-98 Triumph Tiger 900
Re: Er det noen som har peiling på traktor?
Løft arma på topp, da ser du et hengerkrokel beveger seg litt. Så løser du ut kroken med det håndtaket-staget som går ned til kroken, bare løft håndtaket. Så senker du løftearma og kroken kommer ned. Rygg kroken under henger-øyet, og løft med løftearma til du hører kroken går i lås. Senk arma litt, og du er klar. Kjør aldri med arma i helt øverste posisjon, da pumper hydraulikken konstant. PS: Den innerste av de to hydraulikkspakene skal stå i øverste posisjon. Den bruker du ikke. Så løfter du armene med den ytterste spaken. De to andre er til utvendig hydraulikk, her ut-inn med toppslaget.
- Palma
Gratulerer med traktor.
Den sveiva er avvatringssveiv. Den juster du høyre løftearm litt opp og ned slik at redskapen bak er i riktig posisjon/vater/dybde.
Hælpedalen er diffrensialsperre.
Tusen takk! Da har vi detArcticTiger wrote: ↑25 Jul 2023 20:30 Løft arma på topp, da ser du et hengerkrokel beveger seg litt. Så løser du ut kroken med det håndtaket-staget som går ned til kroken, bare løft håndtaket. Så senker du løftearma og kroken kommer ned. Rygg kroken under henger-øyet, og løft med løftearma til du hører kroken går i lås. Senk arma litt, og du er klar. Kjør aldri med arma i helt øverste posisjon, da pumper hydraulikken konstant. PS: Den innerste av de to hydraulikkspakene skal stå i øverste posisjon. Den bruker du ikke. Så løfter du armene med den ytterste spaken. De to andre er til utvendig hydraulikk, her ut-inn med toppslaget.
Usikker på hvilken av de to spakene du mener med «den innerste»? Er det høyre eller venstre på bildet?
Takk for det! Nå er det gravemaskin og traktortilhenger som er nytt, traktoren har vært på familiegården i årevis. Godt å vite om avvatring og diffsperre. At det var bare ene arma som bevegde seg fikk jeg ikke med meg, men det gir jo mening.
Her er gravemaskinen og tilhengeren:
Den innerste er den mot setet, som står i rød sektor på bildet. Den skal stå i øverste posisjon når ikke i bruk. Du har ikke bruk for den. Den er til «dybdekontroll» når du bruker jordgående redskap, som ved pløying av jordet. Den ytterste er opp-ned med løftearmene ved bruk av redskap som bæres, som skuffe, pallegafler, svans osv. Og henderkroken
Skjønner, det skal jeg huske på. Tusen takk for hjelpen!
OlavK kjører vel traktor eller har kjennskap til det mener jeg? Kunne hørt med han kanskje?
I dag fikk vi demontert verktøyet og koblet på tilhengeren. Bortsett fra en fastprisperiode hurtigkobling («hurtigkobling». Tok 1,5 time å få den av) gikk det smertefritt. Tippen på tilhengeren virker også Nå er det bare ett problem som gjenstår. Kanskje noen vet om MF362 har kobling for hydraulisk bremse på tilhengeren, og i så fall hvor den sitter? Har lett, men finner den ikke.
Koblingen på tilhengeren.
- Palma
Jeg tror det er lite sansynlig at den har uttak til hydr brems. I så fall så er det en hann-kobling på traktoren i nærheten av de hydrauliske uttakene bak.
Ser slik ut:
https://www.torpmaskin.no/bremsekobling ... LgQAvD_BwE
Ja, det er en han-kobling. På eldre traktorer som hadde dette var det en egen spak som var fjærbelastet, ofte en annen farge og. Grunnen til at det ikke er vanlig hydraulikkkobling type ISO er vel sikkerhet mot å koble feil og at du kan uforvarende sette på bremsen på hengeren.
Ser slik ut:
Ikke tilhengerbrems uttak som standard. Last litt moderat så holder det med traktorens bremser. (Hvis det ikke er jææævla bratt da). Og pass på at hengern står tilnærmet i vater sideveis når du tipper! Henger det masse igjen i hengern er det fort at den velter sideveis.
Tusen takk for innspill! Da leter jeg ikke mer etter bremsekobling.
Hvor mye er moderat last? Tilhengeren tar 6 tonn, må rygge ned en middels bakke. Skal kjøre stein. Tenkte å begynne forsiktig og se hvordan det fungerer. Takk for tipset om å ha tilhengeren i vater sideveis, det skal jeg huske på
3 tonn er mer enn nok når du skal rygge ned bakken! Prøv med litt og se hvor mye den holder igjen. Husk det er en lett traktor! Ha 4-hjulstrekket innkoblet. Bruk et lavt gear så motoren bremser, unngå å bremse så hjula låser seg. Da seiler den, og du har ingen kontroll når hjula slutter å rulle.
Det gikk veldig fint, tusen takk for hjelpen!
Supert, godt det årna seg Og godt det endelig kom bilde av traktoren, gode de der
