Fusker ved lavt pådrag
Hei, jeg har en Yamaha Dragstar/XVS 650 som har begynt å fuske veldig ved lavt pådrag på lavere gir. Den går upåklagelig på høyt turtall. Ujevnt på tomgang av og til. Tok ut pluggene og de så fine ut. Derimot ser den ene coilen/pluggledningen ut som den kunne tronet spiret på Nidarosdomen… nå kan ikke jeg skryte på meg at jeg kan se om den er defekt eller ikke, men legger ved bilder av begge pluggledningene og håper noen har mer erfaring og innspill!
Re: Fusker ved lavt pådrag
Ny plugghette er nok ikke dumt- men problemet ditt ligger nok i forgasser vil jeg tro.
- Tekumseh
- MC: 1980 Yamaha SR500
Jeg tenker også først og fremst forgasser. Du har prøvd å bytte plugger?
Du har fylt opp tanken med ny bensin?
Er det en eller to forgassere på denne?
Kan være falskluft, men det kan også være "rusk i forgasseren."
Falskluft sjekker du med å dusje vann fra en sprayflaske på innsug mens den går på tomgang. Evt forsiktig med startgass. Den vil da kveles, eller med startgass øke turtallet.
Er det rusk i forgasseren, er det bare å åpne den og gjøre rent alt med forgasserrens, og få renset / blåst ut dysene.
Det høres ut som mager blanding, dette er vel en sykkel som bruker 95 oktan. Denne bensinen inneholder nå 10% etanol, og det kan være nødvendig å justere opp blandingen i forgasser.
Enkel test er å bytte til 98 oktan og se om symptomene forsvinner.
Ja, pluggene er helt fine
Skal prøve å drenere tanken først for å utelukke kondens
Er to forgassere på denne
Skal teste ut det med 98okt evt også
Santa Lisa ll, 98 Ducati ST2
73 Tempo corvette
Jeg hadde et lignende problem med min gamle Cagiva E-750. Fetere blanding og 98 oktan, hjalp, samt ett hakk varmere tennplugger. Men det viste seg å være ørlitt defekte tenningsmoduler. Det løste seg med ny ignitec tennings modul.
Etanolen vil dra med seg eventuell kondens
