speedometer viser altfor mye når jeg kjører.
når jeg kjører i ca 80 kmt så viser det over 300 kmt.
har skiftet sensor på bakhjul men samme problem enda.
er det noen som vet hva som kan være galt da?
rieju mrt 125 pro 2018 speedometer problem
- Bikeridr
- Geocache General
Re: rieju mrt 125 pro 2018 speedometer problem
Hei og velkommen til forumet
300km/t på en 125'er høres jo ut som en drøm
Mer seriøst, uten at jeg helt kan utpeke problemet, men antar det kan være heldigitalt på en såpass ny sykkel. Da kan det kanskje være en kondensator eller motstand i elektronikken som har tatt helg.
Dersom det er mekanisk speedometer, kan det hende fjæra som holder tilbake nåla som er røket eller hoppet av inni instrumentet.
- Tekumseh
- MC: 1980 Yamaha SR500
Leste om en på Rieju som hadde jordfeil, han kjørte i 0 km/t, men slo han på langlyset viste det 175 km/t.
Kan det være noe kalibrering som mangler opp mot sensoren da? Vet at det finnes universalt utstyr der man ofte må trykke in koder fra tabeller etter hvilken dekkdimensjon man har osv.
Viser det 150 km/t når du kjører 40 da? (altså halveres det i dislayet når du har halve farten?)
ja testet nettopp og det viser 150 når jeg kjører i ca 40!
Det kan være så enkelt at sensoren plukker opp flere signaler enn den skal, tre istedenfor en.
Er det nylig gjort noen endringer i nærheten av sensoren?
- Tekumseh
riejulett125svart wrote: ↑25 Sep 2022 11:03 ja testet nettopp og det viser 150 når jeg kjører i ca 40!
Ja, det må være noe med kalibreringa da. Kan dette være noe? At du har feil antall "pulses"?
https://static.rieju.es/uploads/_models ... S_V1.1.pdf
har nettopp lastet ned manual og sjekket innstillinger og der var problemet
satte inn rette verdier.
så nå virker det som normalt igjen!
takk for innspill og god hjelp!
- Tekumseh
Så bra! Godt å høre at det løste seg.riejulett125svart wrote: ↑25 Sep 2022 11:41 har nettopp lastet ned manual og sjekket innstillinger og der var problemet
