Varmgang
- MC: Kjører en Honda XV 1100 Shadow 90 mod.
Den er vannavkjølt og har begynt å avgi endel damp etter en kort kjøretur. Ser at vannivået på tanken ligger litt over maxstreken. Vil dette være årsaken til at den "damper" endel ?
Varmgang
Kjører en 90 mod. Honda XV 1100 Shadow. Selv etter en kort kjøretur på noen få km så begynner den å "dampe", nivået på vannstanden viser litt over max. Vil det være nok til at den begynner å gå seg varm så raskt eller kan det være andre problem? Noen som kjenner til dette problemet ?
- Tekumseh
- MC: 1980 Yamaha SR500
Re: Varmgang
Dampe, mener du at den koker, eller ryker det opp damp noe sted? Eller kommer det damp sammen med eksosen?Shadow63 wrote: ↑16 Sep 2022 19:03 Kjører en 90 mod. Honda XV 1100 Shadow. Selv etter en kort kjøretur på noen få km så begynner den å "dampe", nivået på vannstanden viser litt over max. Vil det være nok til at den begynner å gå seg varm så raskt eller kan det være andre problem? Noen som kjenner til dette problemet ?
Er vannivået over max, er det nok lurt å tappe av litt, max-streket er der av en grunn.
Det kan være alt fra toppakning til dårlig radiatorlokk, juksende vannpumpe, tett vannslange, luft i systemet...
Re: Varmgang
Kjørt noe lengre? sett om den kokte?
Re: Varmgang
Jeg har kjørt bil med blåst toppakning, det damper litt da.
Men finnes det noe termometer i kjølevæsken? Temperaturen sier mye om hva som skjer.
