Småslappe bremser - noen fix?
JoeHugin
MC: 1997 Suzuki Bandit 1200
X - 2007 BMW G650 XCountry
X - 2000 Suzuki TS
Post by JoeHugin »
Hei.
Jeg har en 97 1200Bandit, en kompis har en 01 1200Bandit - kompisen min sin står her hjemme hos meg, og jeg har kjørt den litt av og til.
Merker at den har bremser som "biter" mye mer enn mine egne, og langt lenger ut enn på min - både foran og bak virker litt hissigere.
Er det noe de har endret i kaliper/pumpestørrelse, eller er det rett og slett bare at jeg har belegg som ikke biter så godt?
Evt hvilke belegg kan anbefales?
Roargutten
Roargubben
MC: 2020 Yamaha T7
2014 Suzuki V-strom 1000
Re: Småslappe bremser - noen fix?
Post by Roargutten »
JoeHugin wrote: 01 Sep 2022 13:43 Hei.
Slangene har en tendens til å bli myke med årene, som kan gi en dempende/forsinket effekt på bremsene.
Stålomspunnede slanger bruker ofte å løse dette.
Kan selvsagt være lurt å sjekke om stemplene i kalipperne går lett og fint, og at det ikke er glaserte belegg på klossene.
JoeHugin
X - 2000 Suzuki TS
Post by JoeHugin »
Roargutten wrote: 01 Sep 2022 14:02
Har sett over slangene og de ser iallefall bra og hele ut, men får ta en skikkelig titt på de og klossene når den settes på vinterlagring.
Skiver og ser helt fine ut, men stålomspunnede slanger er jo en visuelt fin oppgradering og.. :)
Spiritofwinter
MC: 2022 Husqvarna Norden 901
Post by Spiritofwinter »
JoeHugin wrote: 01 Sep 2022 14:25
Det kan jo også være dårlig bremsevæske om den ikke har blitt byttet på en stund, men det er like stor sjangs for at det er slangene som utvider seg.
Jeg hadde også slanger som virket helt ok på en tidligere sykkel, men den tok litt dårlig til tider. Bytte til stålomspunnede slanger gjorde underverk.
JoeHugin
X - 2000 Suzuki TS
Post by JoeHugin »
Noen spesielle steder jeg burde sjekke etter for slike slanger?
Har handlet endel fra XLmoto, men ser ikke ut som at de har sånt til min.
Spiritofwinter
Finnes mye moro på Ebay:
https://www.ebay.com/itm/271159733637?h ... SwvqVcE9sF
Evt Revzilla:
https://www.revzilla.com/motorcycle/gal ... _id=906306
Galfer lager gode slanger, var det jeg kjøpte til min.
ole m.
Moto Guzzi 850-T - 1974
Post by ole m. »
Myteomspunnede bremseslanger hjelper kun mot fleks i slanger/hendelen, du får ikke bedre bitt i bremsene av disse. Men du kan få bedre bremser av ny bremsevæske, og nye bremseklosser. Bytter man slanger, så bytter man bremsevæske, det er nok grunnen til at mange opplever bedre bremser etter slangebytte.
Jonta
Santa Lisa ll, 98 Ducati ST2
73 Tempo corvette
Post by Jonta »
Jeg hadde en 86 HD Softtail en gang, som hadde en litt svak forbrems. Etter 20.000 var det fortsatt ikke noe særlig slitasje på klossene. Så type bremsebelegg på klossene, kan nok ha endel å si.
Traction
MC: Aprilia
Post by Traction »
Du kan ikke se på gamle bremseslanger om de bør byttes. Anbefaler stålomspunnende slanger, SBS dual carbon klosser, ny bremsevæske og skikkelig vask av calippere. Da vil du oppleve "nye" bremser.
Vask av calipper: skru løs calipper, ikke løsne bremseslange, fjern klosser og monteringsdeler, senk kalipper i varmt zalovann og vask godt med tannbørste. Skyll med rent vann, etterskyll med bremserens. Vask alle monteringsdeler. Trykk stemplene tilbake og monter nye klosser.
En side av gangen.
Deretter skift bremsevæske, anbefaler bruk av vacuum-pumpe.
pelsen
MC: litt
Post by pelsen »
Originale slanger fra åttitallet er veldig fint å få erstattet med noe nyere, jeg har sjekket slike ved å holde rundt slangen mens jeg trykker inn bremsen. Kjenner man at slangen utvider seg er det bare å bytte. Det blir ikke noe bedre brems, men bedre kontroll på bremsen. Min erfaring med Brembo er at det finnes klosser som tar noe inni helvete mye bedre. Men da må man være forberett på at skivene slår seg pga varmen, ikke spør hvorfor jeg vet dette 8)
Tekumseh
MC: 1980 Yamaha SR500
1958 Tempo Lett Swing
Post by Tekumseh »
Det kan være samme sak som jeg har problemer med, at klossene er blitt glaserte. Fikk anbefalt sintered bremseklosser her på forumet, og har bestemt meg for å prøve det - bare ikke fått ut fingeren enda. Jeg går for Goldfren Sintered fra norsk butikk.
Ny bremsevæske og lufting er også noe man bør gjøre når man bytter klossene.
Lurt å gå for kjente merker på kjente butikker, da det finnes mye ubrukbart jalla / priatkopier med både asbest og annet dritt på Ebay, Wish, Grandado og AliExpress.
Mulig det hjelper å rubbe opp bremseskiva lett før bytte av klosser. Ser nye skiver til bil er lett rubba med sandpapir når de kommer ut av eska.
JoeHugin
X - 2000 Suzuki TS
Post by JoeHugin »
Hvordan er Goldfren bremseklosser? Ser XL Moto har standard og racing-variant, med sintret kloss - står vel mellom disse og Brembo som er en trygg og godt kjent merkevare.
Går ut ifra at "racing" er som med litt heftigere klosser på bil, at de må varmes opp før de biter best?
Flattop
MC: BMW K 1200 LT 2003
Post by Flattop »
Spiegler.de
Det kan være greit å se der for stålomspunnede slanger.
Jeg med flere har byttet til bremseslanger fra dei, og vi er alle fornøyde med de.
