Hjelp! Husaberg FE600 98’
- MC: Husaberg FE600 1998
Hei, har problemer med mc’en, ble kjørt hardt en kveld og på veien hjem så døde den når jeg tok in clutchen. Kunne kjøre helt hjem for når jeg slapp clutchen så startet den igjen. Men nå starter den ikke med mindre jeg triller den igang. Den sviver ikke på tomgang. Det er elektrisk start og tidligere har den starta med en gang, nå starter den ikke med startgass en gang ( med mindre jeg triller den igang og begynner å kjøre).
Hva er dette?
Har hatt ute forgasseren og vasket/renset den, bytta plugg, helt litt bensin direkte i plugghullet. Har renset svanen(e)/ potta, bytter oljefilter og luftfilter, siste jeg nå har gjort er å ta av sylinderen får å sjekke stempelet og ringene, men det ser egt greit ut, nå har jeg nytt stempel liggende, så det byttes uansett, men jeg aner ikke hvor feilen oppstår. Har sjekket gnisten på plugg når jeg kinner og den er det.
Mulig dette er bensinpumpa?
Går bensinslange fra kran på tank til forgasser, og en fra tank og til et inntak rett under innsuget til forgasseren? Noen ideer?
( når jeg kinner på el-starten dukker det opp bensin i luftfilter-boksen)
Blir veldig takknemmelig for tips !!
Hva er dette?
- Bikeridr
- Geocache General
Re: Hjelp! Husaberg FE600 98’
Hmm, det skal jo ikke komme bensin inn i luftfilterboksen.
Men ja, kan jo gøres ut som bensinpumpa har fått et lite anfall.
Hvis alt er ok med stempel, sylinder og plugg, er det jo ikke så veldig mye igjen.
Er det 2-takt eller 4-takt?
Hvis 4-tkt; sjekk at ventilene er tette og ikke brent.
Wild guess fra Narvik, membran i bensinlrana lekker og du drar bensin rett inn i innsuget, der det normalt bare skal være vakuum for å åpne for bensin ned til forgasser.
Prøv å koble vekk vakuum slange, og se om det gjør forskjell.
Går vel en tredje slange fra krana ned til pumpa. Hører du at pumpa går når du setter på tenning? Fortsetter den å gå, eller stopper den etter noen sekunder? Har krana flere posisjoner, en merket pri?
Sitter og drikker øl, så blir sikkert mye vas etterhvert, men er du sikker på at ikke forgasser flommer over, at flottørnåla kanskje ikke holder tett?
- Tekumseh
- MC: 1980 Yamaha SR500
Har du prøvd en annen / ny plugg?10husaberg10 wrote: ↑11 Jul 2022 00:04 Hei, har problemer med mc’en, ble kjørt hardt en kveld og på veien hjem så døde den når jeg tok in clutchen. Kunne kjøre helt hjem for når jeg slapp clutchen så startet den igjen. Men nå starter den ikke med mindre jeg triller den igang. Den sviver ikke på tomgang. Det er elektrisk start og tidligere har den starta med en gang, nå starter den ikke med startgass en gang ( med mindre jeg triller den igang og begynner å kjøre)...
...Har sjekket gnisten på plugg når jeg kinner og den er det.
Og batteripolene er greie, så den får nok startstrøm og får fart på starteren?
Har bytta plugg og batteri, neste blir nå å sjekke pumpa og ventiler. (4takter) tusen takk for svar! Nå har jeg mere å krysse av
Finner du noen bensinpumpe på den sykkern?10husaberg10 wrote: ↑13 Jul 2022 09:55 Har bytta plugg og batteri, neste blir nå å sjekke pumpa og ventiler. (4takter) tusen takk for svar! Nå har jeg mere å krysse av
Legger ved et bilde av ventilene, slik de ser ut,
Den pumpa flytter bensin fra nedre del av tanken til der krana sitter, hvis den ikke virker får du ikke brukt opp all bensinen i tanken.
Når toppen først er av bør du ta ut ventilene og rense dem, samt slipe dem inn igjen.
Det ser ut til at motoren brenner olje og får mye bensin.
Hm....
Det opplyses at motor etter hardkjøring ikke vil gå på tomgang.
Er kompresjonen sjekket?
Beskrivelsen av motorens oppførsel bærer mange fellestrekk med en motor som er slitt og har for lav kompresjon
Husaberg går jo bra men ikke lenge mellom hver overhaling. Dessuten er delene fantastisk dyre minns jeg.
