Dyno test
Bollissen
MC: Bmw K1200R 2008mod. Tidligere Vfr800 , gsxr750
Dyno test
Post by Bollissen »
Blei fryktelig skuffa da jeg kjørte sykkelen på dyno etter vårtreffet. 🙄Målte rett under 134 hk. Var ein bmw k1200r 2008 modell. Som ny er den registrert med 163 hk. Går nok noen til kardangen, men syns det var fryktelig mange hester som hadde sneket seg under innhegninga. Hvordan kan man lokke de tilbake?
Bikeridr
Geocache General
Re: Dyno test
Post by Bikeridr »
Hei, og velkommen til forumet :)
Var dreiemomentet omtrent der det skulle være?
Hvordan er lagre og olje i kardangen?
Kan være mye forskjellig, alt fra tett eksosanlegg til at BMW har tatt litt i når de har oppgitt effekten.
Sjekk synkroniseringen på injectionanlegget. Sjekk samtidig at Throttle positioning sensor ikke hikker. Det er en prosedyre for å sjekke at den er OK, du finner fremgangsmåte på YT.
Gammel bensin?
Luftilter og bensinfilter er rene?
Kardangen stjeler oppmot 20% effekt, og da er du jo i området som dyno'n målte.
Jonta
Santa Lisa ll, 98 Ducati ST2
73 Tempo corvette
Re: Dyno test
Post by Jonta »
20% det var mye...
Hva med kjede og drev?
Og til trådstarter, så sitter det vel noe utskiftbar chips i elektronikken på denne...Samt du har vel en "racing", "touring" og "rain" innstilling, som kan ha hengt seg opp?
Bikeridr
Geocache General
Re: Dyno test
Post by Bikeridr »
Jonta wrote: 05 May 2022 01:13 20% det var mye...
(Min utheving)
Etpar kjappe søk på internetten indikerer 15-35% tap over kardangen.
https://www.advrider.com/f/threads/publ ... e.1174286/
https://www.rideapart.com/features/4896 ... ve-better/
https://autoportal.com/articles/chain-d ... -9253.html
Re: Dyno test
Dessuten så er det ganske store forskjeller mellom dynoene også.
Bollissen
Re: Dyno test
Post by Bollissen »
Takker for svar.
Visste ikke at kardangen var så dyr i drift, og dreiemomentet var på 127,32 Nm. Så da stemmer det jo.
Slipper og tilkalle hestevisker 🙂
pelsen
MC: litt
Re: Dyno test
Post by pelsen »
Dynobenken måler enkelt tapene i girkasse og kardang/kjede. Det er bare å dra inn kløtsjen noen sekunder etter fullført drag, så måler benken tapene på samme måte som den måler effekten.
K1200R er vel en tverrstilt rekkefirer, den har ikke bare en kardang, men to slike drivanker. Den som er inne i motoren er ikke noe mer effektiv. :D
Re: Dyno test
Husk, det er dreiemomentet som er av interesse. HK er et kalkulert tall, basert på dreiemoment x turtall x konstant, så om man feks ikke lar den gå helt til maks turtall så vil også HK krympe. Men siden er er 2 x 90 graders drev vil nok det bidra til litt mer tap i forhold til kun 1 x 90 grader.
Som referanse, her er Acrapovic Dyno måling.
https://d1sfhav1wboke3.cloudfront.net/I ... 5e86dd.pdf
Effekt tap kan skyldes tett luftfilter, mer motstand i katalysator feks. I tillegg vil en dag med lavt lufttrykk også påvirke litt (uten at jeg kan tallfeste det).
Men når alt kommer til alt. Om man er fornøyd med sykkelen er det bare å drite i Dyno målingen.
Med mindre man skal utbedre noe på motor vil tallene kun kunne brukes i eventuell pisse-lengst konkurranser...
Bollissen
Re: Dyno test
Post by Bollissen »
Er kjempefornøyd med sykkelen, det er mer enn nok trøkk og veldig bra på langkjøring, slipper og gire seg ihjel. Er ikkje noe bysykkel, ikkje behagelig på lav fart og lavt turtall.
Og det var egentlig en pisse lengst konkurranse og, var holy riders som sto for tralla. 🙂
intruder
MC: 1993 Yamaha Virago 750
Re: Dyno test
Post by intruder »
Åssen er det,er det montert effektanlegg eller noe i den sjangeren på sykkerǹ....
kunne vært interessant å lese ! :shock: :roll:
Bollissen
Re: Dyno test
Post by Bollissen »
Nei, den er helt orginal. Lakkerte den fra gul til svart i vinter bare. Kunne tenkt meg litt bedre lyd, men blir nok fort lei av det i ryfast tunnellen.
Re: Dyno test
Bollissen wrote: 05 May 2022 10:41 Er kjempefornøyd med sykkelen, det er mer enn nok trøkk og veldig bra på langkjøring, slipper og gire seg ihjel. Er ikkje noe bysykkel, ikkje behagelig på lav fart og lavt turtall.
Prøvde aldri dette selv da jeg kjørte K-modellene, men har god erfaring hvor den er brukt på andre sykler.
Denne saken vil bidra til å gi sykkelen det lille ekstra av bensin på lavere turtall, et regime hvor OEM system kjører motor veldig magert, som resulterer i den litt nervøse gangen dette gir motoren.
https://sales.nightrider.com/AF-XIED-fo ... _p_71.html
Bollissen
Re: Dyno test
Post by Bollissen »
Kunne vært greit og prøvd, men det er ikke et så stort problem som på den vfr 800 jeg hadde før. Den blei fort 120 grader på bykjøring, bedret seg når jeg fikk vekk solenoiden som strupte lufta på lave turtall. Tror ikke det er noe sånn på bmwen, men kjølevifta slår fort inn.
Re: Dyno test
Bollissen wrote: 05 May 2022 12:33 Kunne vært greit og prøvd, men det er ikke et så stort problem som på den vfr 800 jeg hadde før. Den blei fort 120 grader på bykjøring, bedret seg når jeg fikk vekk solenoiden som strupte lufta på lave turtall. Tror ikke det er noe sånn på bmwen, men kjølevifta slår fort inn.
Ja, grunnet den spesielle gaffell-løsningen ble det nødvendig å legge radiatoren litt lavt i fronten. Og siden motoren er bikket fremover er der kun plass til kjølevifte for nederste del av radiator. Dette er det samme området som blir eksponert for all sprut fra fremhjulet. Resultatet er at den nederste del av radiatoren fort blir tettet igjen, og selv om kjølevifta slår inn blir hullrommet mellom cellene i radiator tettet igjen, som igjen medfører dårlig kjøling selv om vifta går.
Da jeg hadde K-modeller selv brukte jeg derfor å ta ut radiatoren hvert år og spyle forsiktig igjennom for å rense opp og sikre luft gjennomstrømming.
En mindre enn optimal løsning, men der var ikke så mange steder man ellers kunne sette radiatoren. Etter som jeg forstår benyttes fortsatt samme løsning på K1600, som også er plaget med varmkjøring ved sakte fart.
Rens av radiator ca hver 20k km gjør imidlertid susen...
Honda Crf250L 2020 mod.
Re: Dyno test
Post by Palma »
I min tid med K100 så hørte jeg og kjølevifta rimelig ofte ja. Nå har jeg nedsatt hørsel og ørepropper så nå bare kjører jeg \:D/
