Litt risting i rattet etter dekkskift....
- MC: Africa Twin 1100
Hei, nettopp skiftet front dekket. Merket at jeg fikk litt risting/wobbling når jeg kom opp i 70 km. Bare når jeg slipper styret så kan jeg se at styret wobbler. Frontdekket er forsåvidt balansert av forhandleren.
Så jeg løsnet aksel bolten og de fire stramme boltene (pinch bolts). Strammet alt opp igjen på nytt etter manualen.
I følge manualen så strammer du først strammeboltene på høyre side, så strammer du akselbolten, så strammer du stramme boltene på venstre. Så løsner du strammeboltene på høyre og strammer de på nytt. Da skal alt sette seg slik det skal være...
...men. Jeg syntes det er litt rart at det er et gap på høyre side mellom styrearmen og det eh mellomleddet (spacer), slik at du ser akselbolten komme ut av styrearmen (nederste bilde). På venstre side er det ikke sånn, ikke noe mellomrom...styrearmen sitter tett inntil mellomleddet, (øverste bilde).
Er det jeg som er for opptatt at symmetri, eller skal de være sånn?
De mellomleddene er forsåvidt helt identiske, så det er ikke noe høyre/venstre av de.
- kvase
- MC: Dyslektiker
Re: Litt risting i rattet etter dekkskift....
Noen ganger så er ikke dekke satt på riktig når en ser på stripa som gar rundt dekke nær felgen å da kan sånn rystelse oppstå -Har selv opplevd det 2 ganger i løpet av de siste 4 åra. -Alternativ kast i bremse skiva
- kvase
- MC: Dyslektiker
Kan være at speisern på det nedre bilde står feil vei ?
Fullt mulig selvfølgelig, men det er faktisk forhandleren som har skiftet dekket. Etter jeg først prøvde. Det du sier var faktisk det forhandleren påpekte da jeg tok dekket inn for avbalansering. Jeg hadde ikke fått det skikkelig på og den stripen var ujevn rundt dekket. Slik at det ble rettet oppp av de.
Putter dere fett på akselbolten?
- kvase
- MC: Dyslektiker
Ut fra bilde så så de litt ulike påsattPåskeharen wrote: ↑26 Sep 2021 15:50
Med de var helt identiske på begge sider, det var ikke noe høyre/venstre eller foran/bak....uniforme sylindere kan du si.
oof jeg ble usikker på de speiserene....får ta av hjulet igjen og sjekke at de er like, eller om det er noe forskjell på de.
Det er det mellomrommet du har merket Kvase som jeg er usikker på, syntes dte virker feil at det er sånn...
smøres lett med fett ja..
den siste siden med klembolter strammes etter å ha beveget forstillingen opp og ned noen ganger for å sikere sentrering.
- kvase
- MC: Dyslektiker
På min KTM er det slik de sitterPåskeharen wrote: ↑26 Sep 2021 15:59 oof jeg ble usikker på de speiserene....får ta av hjulet igjen og sjekke at de er like, eller om det er noe forskjell på de.
Hei, takk for svar.
Tok av hjulet igjen, og de er helt bom like uansett hvordan du plasserer de. Så det skal nok være sånn.
Ristingen i styret gikk dog ikke vekk, så det får bli en tur til forhandleren...nok et kakk selvtilliten
- kvase
- MC: Dyslektiker
Santa Lisa ll, 98 Ducati ST2
73 Tempo corvette
Hmm, og etter Påskeharen dro tilbake til denne sjappa, i en mørk bakgate. Har ingen sett snurten av verken han eller Hondan, mistenkelig...
Når dekket. Er nytt så er det ikke bestandig det er helt rundt. På billig dekk er d ofte sånn fordi det har blitt produsert amatørmessig. Merkedekk er meget sjelden det forekommer. Men under transporten så blir dekken buntet, klemt og gud vet hva, da kan det også bli høyde kast i det.men det vil gå seg til etterhvert, skulle det mot formodning ikke bli bedre så ta luften ut, klem dekket/viden løs fra felg kanten for så å vri dekket 180° på felgen.(gjør som regel underverker) Når du fyller så overfyll dekket så tapp ut til riktig trykk .
Vh. Dekkarbeider
Vh. Dekkarbeider
