Trenger råd om frostskadet Kärcher K5
- haakeik
Dette er vel ikke mc relatert, tenker noen Men, jo i høyeste grad. Vi bruker høytrykksvaskere til å rengjøre syklene våre
Min Kärcher lekker som en foss når jeg setter vann på. Trenger ikke å slå den på engang.
Etter å ha åpnet faenskapet, og koblet til vann, finner jeg raskt årsaken. Det sprengt hull i et plastikkrør. Her er biten som løsnet. Den har jeg lyst til å lime på plass igjen, før jeg eventuellt bestiller en ny del, som egentlig ikke koster så mye. Men, det nå litt gøy å fikse ting uten å kjøpe nytt. Det jeg trenger råd om, er hvilket produkt egner seg best til å lime dette på plass? Jeg er usikker på om det enkleste er det beste, dvs. superlim. Har mer tro på en expoxy eller noe lignende. Jeg har en Locktite Power Epoxy liggende. Er den bedre egnet eller finnes det noe bedre.
Eller skal jeg bare bestille ny del, uten å gjøre et forsøk på liming?
- Bikeridr
- Geocache General
Re: Trenger råd om frostskadet Kärcher K5
Er det ABS plast? I såfall kan du jo prøve med aceton og la plasten "sveise" seg selv. Er det PVC, er vel epoxy bedre.
"Superlim" eller cyanoacrylat blir vel for sprøtt, tenker jeg.
Først må en finne plasttypen-finn plastkoden på delen.
https://en.wikipedia.org/wiki/Resin_identification_code
- haakeik
Finner ikke sånn trekant, men det står stemplet PA 66 50GF.
Hvis jeg søker på det, så kommer jeg til denne siden, som sier at det er Polyamide 6.6. (nylon 6.6)
https://akro-plastic.com/productfilter/details/5012/
Litt søk på Polyamide 6.6 gluing, sier at det er vanskelig å lime. Men at man kan bruke en "bonder".
Noe ren plastic bonder har ikke jeg og jeg ser at Clas Ohlson selger denne delen for kr. 309.
https://www.clasohlson.com/no/Innl%C3%B ... r512174000
Tror jeg bestiller delen(og har den i reserve) og så prøver jeg meg med den universielle expoxyen jeg har og ser hvor lenge det holder.
Egentlig litt synd at delen er såpass billig. Kunne egentlig tenkt meg å kjøpe en ny AVAP60/P80
Med det er ikke så økonomisk lurt. Dyre er dem og jeg har masse ekstrautstyr til Kärcher'n.
Men nå som jeg vet jeg får fikset den, skal jeg spandere på meg et sett med stål-forsterket slange.
Orginalslangen er "HAT" .
Om du har en loddebolt med temperaturregulering kan denne sveises.
Prøv deg frem til hvilken temperatur som smelter plasten. Begynn i den kalde enden av skalaen og øk varmen.
Bruk en tynn spiss på loddebolten og stikke den dypt inn i skjøten, man drar bolten langs skjøten og lager en grøft, dypest mulig uten å gå helt gjennom.
I den prosessen vil litt av plasten bli presset opp langs sidene av 'grøfta'.
Begynn du fyll grøfte ved å smelte plasten som er pressa opp langs sidene og presse den ned i 'grøfta', og fylle den igjen. Om du treffer riktig på temperaturen på loddebolten vil plasten oppføre seg som en seig masse, og etter hvert som den presses nedi stryker man loddebolten over i jevne bevegelser slik at grøftekanten' også blir varm, slik at de smelter sammen.
Trolig blir det litt manko på plast for å fylle grøfta høyt nok.
Da tar du Dremel og bruker smergelskive til å skjære av litt plast fra steder hvor der er litt plast til overs, som braketter o.l. Skal ikke mye til.
Bruk en avbiter med skarpt bitt og knip av små fliser av ekstra materialet, legg flisene oppå der de skal fylles, så stryker du dem utover med loddebolten.
Det er mer tungvint å forklare det enn å gjøre det. Når man først er i gang ser man kjapt hvordan det funker. Bare å prøve, ingen ting å tape.
Og om alt skjærer seg ar Kärcher dyktige på reservedeler, og normalt ikke så dyre deler heller. Man finner delekatalog på nett.
Lykke til
Lykke til
Karcherutstyr passer direkte på AVA Obs hadde nettopp et veldig bra tilbud på ava p80, 2499 med masse utstyrhaakeik wrote: ↑11 Apr 2021 15:25 Finner ikke sånn trekant, men det står stemplet PA 66 50GF.
Kjøpte ikke du Trond en AVA spyler?Trondgv wrote: ↑11 Apr 2021 19:57Karcherutstyr passer direkte på AVA Obs hadde nettopp et veldig bra tilbud på ava p80, 2499 med masse utstyrhaakeik wrote: ↑11 Apr 2021 15:25 Finner ikke sånn trekant, men det står stemplet PA 66 50GF.
Ser i diverse forum at folk stort sett er godt fornøyde med sine AVA spylere, men de er litt kritiske til plastdetaljer og litt tuklete løsninger. Men ingen som angrer på kjøpet...
Har du hat tid til å gjøre deg opp en mening basert på praktisk bruk ?
- haakeik
Joda, forklaringen er mottatt og forstått Har ikke regulerbar loddebolt, men jeg skal prøve allikevel.knutk wrote: ↑11 Apr 2021 18:13 Om du har en loddebolt med temperaturregulering kan denne sveises.
Lykke til
Har allerede bestilt ny del, så K5'en blir reparert åkkesom.
Du må være obs på at det kan være mer som har fryst i stykker, sylinderene for eksempel, de tåler ikke frost hvis det er vann i dem. Du kan risikere at den lekker som en sil når du setter den i gang. Men kanskje du har flaks.
- intruder
- MC: 1993 Yamaha Virago 750
Her je sitt mæ ti sentimeter nysnø å førfriskende kastevinder ....
nei du....herifrå er gode råd dyre.......
Jeg har en P70 master og er veldig fornøyd. Skumkanon som følger med er drit, men har kjøpt en annen som fungerer veldig bra. Følger med flere forskjellige dyser som er veldig greit. Forlenger på spylelansen, fleksibel slange er noe som er verdt å nevne. Har også en terrassevasker fra AVA som er genial, både på betong, fliser og selvsagt terrasse. Jeg angrer ikke på kjøpet Har blitt brukt til spyling av båt, bil, hus MC og uteområder. Eneste er at den må ha litt vann, så en bør bruke et endestykke på hageslangen som ikke stenger for vann når ingenting er tilkoblet.knutk wrote: ↑11 Apr 2021 22:06Kjøpte ikke du Trond en AVA spyler?Trondgv wrote: ↑11 Apr 2021 19:57Karcherutstyr passer direkte på AVA Obs hadde nettopp et veldig bra tilbud på ava p80, 2499 med masse utstyrhaakeik wrote: ↑11 Apr 2021 15:25 Finner ikke sånn trekant, men det står stemplet PA 66 50GF.
- ole m.
Har du eksempel på skumkanoner som er bra?
- ole m.
Takk for svar, begge to!
