3D-print-tråden
Bjerknez
MC: Triumph Rocket III GT
Re: 3D-print-tråden
Post by Bjerknez »
Hvis jeg skal ha strøm til denne så må jeg uansett ha et hull i dørkarmen, så sant ikke jeg lager en større boks som får plass til batterier etc. Da må boksen plasseres et annet sted og blir ikke like "elegant". I tillegg kommer da også kabler til sensorer etc.
Med tiden vil vannet trenge inn uansett å ved å gjøre det slik jeg har gjort nå vil dette være ganske idiotsikkert.
Jeg har lært meg det etter noen år med fikling rundt elektronikk at skal man lage noe for utendørs bruk så funker det veldig bra, en stund. Hadde jeg hatt tak eller noe på utsiden hadde det vært noe annet, men kjellerdøra står midt i blåsten og har null skjerming fra regn etc. :)
Re: 3D-print-tråden
Gjenomgangs hull med en liten dryppkant eventuelt hull på skrå opp begge hull fylt med silikonetter kabel gjenomføring aventuelt fyll med slik https://www.clasohlson.com/no/Loctite-K ... /p/40-6076
Bjerknez
Re: 3D-print-tråden
Post by Bjerknez »
kvase wrote: 13 Oct 2023 14:12 Gjenomgangs hull med en liten dryppkant eventuelt hull på skrå opp begge hull fylt med silikonetter kabel gjenomføring aventuelt fyll med slik https://www.clasohlson.com/no/Loctite-K ... /p/40-6076
Joda, alt er mulig. Men det blir bare fryktelig mye styr for en ting som egentlig er uhyre simpel. Jeg skal lyse opp låsen på døra. Da gidder jeg ikke å sette himmel og jord i bevegelse for å lage noe "fancy".
Hvis jeg ikke skal ha hull i karmen så må jeg som nevnt lage en ny boks hvor jeg har batterier og ladekrets i. Skal jeg i tillegg ha sensorer etc. så krever disse snesorene strøm hele tiden og jeg må derfor vurdere større batteripakke og kanskje enda større eller flere bokser etc. I tillegg kommer det ekstra med kabler som må trekkes til disse sensorene. Det lille hullet i dørkarmen er det jo ingen som ser uansett... :)
Bjerknez
Re: 3D-print-tråden
Post by Bjerknez »
Det jeg KUNNE gjort som hadde gjort prosjektet enda mer idiotsikkert når jeg allikevel skal trekke ledning gjennom dørkarmen, er å koble den rett til 24V anlegget på innsiden med en voltregulator så hadde jeg sluppet batterikretsen etc. Men jeg har så mange slike batterier (18650) at jeg snart drukner i dem, så jeg valgte å bruke batteri for denne gang :)
pelsen
MC: litt
Re: 3D-print-tråden
Post by pelsen »
Dette er den enkle og geniale løsningen på problemet med mørke og nøkkelhull.
Bjerknez
Re: 3D-print-tråden
Post by Bjerknez »
pelsen wrote: 13 Oct 2023 15:47 Dette er den enkle og geniale løsningen på problemet med mørke og nøkkelhull.
Det har du trolig rett i. Men det betyr nok en klump på nøkkelknippet.
Bjerknez
Re: 3D-print-tråden
Post by Bjerknez »
Da er prosjektet med opplysing av dørlåsen i boks. Funker som bare det :)
Bjerknez
Re: 3D-print-tråden
Post by Bjerknez »
Jammen lyste den lille 5mm LED dioden som trekker svimlende 8mA godt opp i bekmørket :)
Bjerknez
Re: 3D-print-tråden
Post by Bjerknez »
Nå er det så vidt over 3 måneder siden jeg konfigurerte denne røykvarsleren fra Biltema til å fungere med 18650 batterier.
Denne ligger som et testobjekt innerst på bordet i furtebua og i dag valgte jeg å teste den med å trykke på alarmknappen og den funket som bare det. Jeg blåste også røyk inn i den (fra smeltet plastikk) og den reagerte og ga alarm.
Jeg bruker noen gamle 18650 batterier her reddet fra eldgamle laptoper. Batteripakken som består av 2 stk. 18650 celler i paralell målte i dag 4.09 volt 3 måneder etter jeg koblet dem til. Når jeg startet målte batteripakken 4.12 volt.
Så med en hjemmelaget batteripakke som dette er jeg overbevist om at 10 år så absolutt er innen rekkevidde. Selvutlading av batteriene er vel et større problem her enn selve strømtrekket til denne røykvarsleren.
Merk at spenningen på 18650 batteriene kan gå helt ned mot 3 volt og gjerne under dette også før dem kutter ut. jeg har koblet til en liten BMS krets/modul der som forhindrer spenning rundt 2.5-3 volt.
Canutus
MC: BMW
K1300R
Location: Vinje, Sentralt midt mellom Oslo, Bergen, Kristiansand, og Stavanger
Re: 3D-print-tråden
Post by Canutus »
Det enkle JA!, men forstår godt det er morro å lage en egen løsning på problemet 8)
Bjerknez
Re: 3D-print-tråden
Post by Bjerknez »
Canutus wrote: 16 Oct 2023 08:24
Litt artig når det kommer folk på besøk og sier "det var kult" til noe som faktisk er veldig simpelt. Jeg har allerede blitt forespurt om å lage flere slike til fok jeg kjenner, men har avslått. Alt for mye jobb i forhold til nytteverdi delt på tid.
Men til eget bruk er det jo helt innafor. :)
Snart får jeg iPhone 15 pro Max i posten og denne har fått en fysisk knapp i steden for en skyvebryter som kan programmeres. Denne skal jeg definitivt bruke til en av mine prosjekter. mest sannsynlig for å åpne garasjeporten :)
Re: 3D-print-tråden
Bjerknez wrote: 16 Oct 2023 08:29 -----------
Snart får jeg iPhone 15 pro Max i posten og denne har fått en fysisk knapp i steden for en skyvebryter som kan programmeres. Denne skal jeg definitivt bruke til en av mine prosjekter. mest sannsynlig for å åpne garasjeporten:)
Høres jo ikke så brukervennelig ut.
Når man da kommer hjem må man stoppe forran garasjen, dra telefonen opp av lommen for så å åpne porten.
Selv har jeg laget til så donbbelklikk av blinklys cancel knapp åpner/lukker garasjeporten. Enkelt å gjøre med hansker på. Alt som kreves er at sykkelen har tenningen på....
Bjerknez
Re: 3D-print-tråden
Post by Bjerknez »
Det finnes helt klart enklere eller vertfall bedre måter å gjøre dette på. Har selv planer om å lage en knapp på motorsykkelen som gjør det samme, men har ikke kommet så langt ennå.
Men det hender jo jeg skal inn i garasjen når jeg rusler rundt hjemme også og da er det kjekt med en slik knapp på telefonen.
men fortell gjerne om prosjektet ditt rundt hvordan du fikk til det med dobbeltklikk på blinklys knappen. Gjerne med litt detaljer og bilder etc. Artig å se andres prosjekter også og ikke bare mine egne, som det det finnes en del av her fra før :lol:
ole m.
Moto Guzzi 850-T - 1974
Re: 3D-print-tråden
Post by ole m. »
Bjerknez wrote: 16 Oct 2023 06:15 Nå er det så vidt over 3 måneder siden jeg konfigurerte denne røykvarsleren fra Biltema til å fungere med 18650 batterier.
Du får røykvarsler med 10-årsbatteri på Biltema til 129,-. 😃
https://www.biltema.no/hjem/sikkerhet-i ... 2000037961
Bjerknez
Re: 3D-print-tråden
Post by Bjerknez »
Jeg vet. Men jeg betviler sterkt at batteriet holder så lenge. Jeg kjøpte en slik røykvarsler og målte strømtrekket og det regnestykket går ikke opp opp i mitt hode. Men det var kun en test som gikk over kort tid. Men det er usannsynlig at batteriet var så lenge. Mitt batteri derimot vil med langt større sannsynlighet vare mye mye lenger.
Men altså... jeg påstår ikke at min løsning er den beste her. Det er tross alt ikke vanskelig å bytte ut batteri ået i en røykvarsler. Men jeg gjør det for morroskyld samt å lære litt langs veien :)
