Ca i mars april f.eks Det er jo i fremtiden
Grus fra 0 til 100
- ashland
- U-Svingen
- MC: BMW R1250GS Rally -22
Re: Grus fra 0 til 100
Ellers er SpeedMC i Sandefjord å kunne anbefale, på det varmeste! Der har de fleste noe å lære av hva god service vil si
Litt kjedelig med tanke på avstand, men for min del blir det omtrent like langt til Oslo som Sandefjord
- intruder
- MC: 1993 Yamaha Virago 750
MC huset Nydal henter og bringer sykler i Osloområdet i forbindelse med servicer osv...
Om en velger å gjøre turen til Nydal sjøl får en lånt demosykkel og kan bruke dagen til besiktigelse av verdens høyeste trehus Mjøstårnet , besøke endeLarmen MKs hovedkontor på Arne Myrdals selvvalgte paradis samt dra bortom Gjøvik,der det ifølge Vågan væks blommer i gatom....
Å kænskje treffe mr.MC himself,Per Almestrand..
kort & godt gøy på landet !
takk te n Rotmo
takk te n Rotmo
Prosjekt varme i holkene
Etter noen fine turer i kulda med varmemuffer så var tiden kommet til å ta det til neste nivå
Sjekket rundt på nettet og det var like mange meninger som det var produsenter når det kommewr til varme i holkene. Har hatt Oxford og var veldig fornøyd med det oppsettet men ville prøve noe annet så landet til slutt på en billig variant produsert i Taiwan og solgt av den største nettbutikken for oss med MC/MX basillen. Relativ rask levering så jeg hadde ikke rukket å gjøre forberedelsene før de dukket opp. Hmmm skal jeg forsøke å dra av gummi ‘n på de originale KTM holkene eller handle inn nye som er beregnet for dette? Som den håpløse optimisten jeg er så måtte jeg jo prøve. Fikk til venstre håndtak men da jeg skulle prøve meg på gassrulla måtte jeg kaste inn håndkle. KTM hadde jo selvfølgelig vulket gummi `n til rulla.
Hva gjør man da….jo Ring en venn Ole Christian hos www.backcountrymc.no kunne selvfølgelig hjelpe og kom samtidig med gode tips om hvordan få det sammen. Nye holker og rulle ble handlet og kom i posten dagen etter
Skal ikke kjede dere med for mange detaljer men må rette en stor takk til Ole Christian for tipset om dobbeltsidig tape og White sprit så her kommer oppskriften:
-Ta av plasten og fest varmefolien til styret
-Ta to striper med dobbeltsidig tape rundt varmefolien -Tett igjen ytre del av holken og fyll den ½ full med white spirit (lite hull i enden sånn at sprit og luft kan slippe ut)
-Press holken på i en rask og bestemt bevegelse. Det er i den siste prosessen du må handle raskt. Du har ca 10-15 sec på deg med å få holken inn før den setter seg.
Jeg fikk til venstre holke og med godt mot tok jeg sats og gjentok handlingen på høyre side men nå var jeg ikke rask nok og holken stoppet litt for tidlig men det kan jeg leve med så lenge den er varm. For å hindre at varmeholkene skulle kunne bli glemt i ON posisjon så koblet jeg meg inn via strømtilførselen til hovedlyset som går på automatisk og av noen sekunder etter at man stopper motoren. Bryter passet perfekt med litt press mellom instrumentet og styret så den trengte jeg ikke skru fast. Nå er det testet og det virker men jeg opplever at det forskjell på temperaturen mellom venstre og høyre holke. Når jeg måler så er motstanden lik så jeg innbiller meg at det kommer av at venstre (som føles kaldere) må varme opp styret mens høyre sitter på plastrulla. Er det noen som har erfaring med dette? Tips mottas med takk
- Palma
Frysepinne!!!
Men fra spøk til siden. Jeg har merket det på Betty og at den ene er varmere enn den andre. Det med plastikholk og varmetap innover i styret er nok en logisk forklaring. Men nå vet vi jo og at du er rimelig heit i høyrehånda... Så hva som er reellt og opplevd kan man jo spørre om
noen sett med folie har høyere effekt på venstre nettopp for å kompensere for varmetap i styret .
Morro med produkter som "sitter" på første forsøk
Er jo ganske fersk på 450EXC så har minimalt med timer på dårlige veier men oppdaget raskt at bunnplata fra KTM var i det svakeste laget.
Gjorde en del søk på nett og fant mange som snakket pent om AXP.
Dette måtte jo sjekkes og jo da de gutta hadde gjort seg skikkelig flid med å designe robuste plater som ikke veier for mye, ikke skaper støy og vibrasjoner og som tar imot en trøkk uten å bli deformert permanent!
https://www.axp-racing.com/en/product/2 ... nge-ax1483
Klok av tidligere "skade" så tok jeg en runde med søk her hjemme og fant https://www.motorhansen.no/ på Råholdt som listet AXp som et produkt de skaffer. Sendte en mail og fikk svar før jeg hadde rukket å tømme kaffekoppen.. Jo da de kunne skaffe og var akkurat på vei til å sende en bestilling så jeg kunne hive meg på der. Snakk om rask feedback og levering Det beste var at prisen ble billigere enn om jeg skulle bestille direkte fra AXP selv så tok like så godt å handlet inn til 890`n samtidig
AXP bruker samme festemetode som den originale KTM platen så ingen modifisering
Fornøyd med resultatet så langt så nå gjennstår bare hardt bruk og missbruk
- Quizmaster
Ser ut til at du har kontroll. Været her oppe i Valdres og Hallingdal er det meldt jevnt kaldt. Skal på service med T7 nå til uka. Selvf har jeg varme i kropp og tær. Men med minus 17 sliter jeg med sikten. 5 mil nå til uka, bør jeg velge briler og balaklava, eller kjøre så fort med visir at det ikke iser?
prøve med oppvarmet visir? enten lage selv eller sjekke med snøscooter sjappe?
Fra Hvit til noe annet...
November 2020 ble det som nevnt tidligere handlet inn en 2021 450 EXC Six-Days. Jeg likte veldig godt designet på denne så måtte jo selvfølgelig konservere det for den neste generasjonen av gruskjører. Dermed ble det bestilt et nytt plastsett i hvit fra Spinnin-Wheel. Dette ble montert og den originale plasten pakket sirlig ned i en stor eske fra KTM og satt i garasjen i påvente av bedre tider.
Hvit plast på vinterføre er fantastisk når det kommer til kamuflasje men det var jo ikke det jeg var på jakt etter så her måtte det et nytt design til.
En tlf til Jon hos Spinnin-Wheel og vips så hadde jeg fått tak på kontaktdetaljene til et firma som laget merker/folie til alt mulig https://shop.thorsellsreklam.se/
Fikk satt meg ned foran pc`n og bestemt meg for layout og så var det bare å vente…
Leif Thorsell svarte raskt og jeg bekreftet layouten.
4 dager senere hadde jeg besøk av en hyggelig UPS mann (snart på fornavn med alle som jobber der) som leverte pakken fra Thorsell`s reklam.
Første fridag på jobb ble derfor tilbragt i garasjen med hårføner og tålmodighet.
Å gjøre ren plasten (selv den nye) er en liten jobb i seg selv. Vasket plasten med sprit, så varmet jeg overflaten med en blåselampe for å få bort Silikon og deretter en ny runde med sprit. Det startet ikke bra men fikk litt mer teken på det for hver seksjon som kom på plass så den siste ble tilnærmet perfekt.
Smaken er som baken….delt men personlig så synes jeg det ble bedre med farge en ren hvit utgave.
