Startproblemer Kawasaki vn800
Hei.
Har en kawasaki vn800 som ikke vil starte. Har bra innslag på starteren, har gnist på pluggene men syns muligens gnisten virker noe svak. Målte/ohm coilene og fikk da følgende resultat. +/- på coil 03,0 og fra + på coil og til plugghette 18,3. Er usikker på om dette er innafor?
Har også prøvd med startgass uten hell.
Noen som kan ha noen hjelpende forslag på hvor jeg kan fortsette å feilsøke?
Re: Startproblemer Kawasaki vn800
Har du mulighet til å måle batterispenningen? Hva er den med tenningen av, med tenningen på og når startmotoren går?
Jeg har tidligere vært ute for at batteriet kan ha nok spenning til å drive startmotoren, men ikke gi kraftig nok gnist til at man får start.
Ja det kan jeg gjøre men batteriet er helt nytt. Har også prøvd med startkabler..
Gikk motoren fint sist du kjørte den, og når var det? Les: Kan det være 'gammel' bensin?Luckyme wrote:Hei.
Tja, da høres det ikke ut som at det er det som er problemet, men kan jo være greit å måle uansett for å dobbeltsjekke.Luckyme wrote:Ja det kan jeg gjøre men batteriet er helt nytt. Har også prøvd med startkabler..
Det er vel en coil per sylinder? I så fall skal det mye til at begge to ryker samtidig. Hvis problemet var en dårlig coil burde den ha startet på en sylinder.
- Palma
Ville vel kanskje ha bytta de pluggene. Har vært borti plugger hvor det ser bra ut med gnist, og ikke start. Skifta plugg og det startet. Riktig nok motorsag men , plugg er plugg . Bensin kanskje, men når du ikke fikk tenning på startgassen heller så test nye plugger.Luckyme wrote:Hei.
Har en kawasaki vn800 som ikke vil starte. Har bra innslag på starteren, har gnist på pluggene men syns muligens gnisten virker noe svak...........
Lykke til
Skal få tak i nye plugger i dag og prøve.
Målte spenningen på batteriet og det var 12,6. Kjørte den på starteren og da datt den ned til 9,4. Er det normalt?
- Bikeridr
- Geocache General
Batteriet er gåent. Skal være 13,2 volt der og skal iallefall ikke dette under 12 når startmotor drar.
Batteriet er helt nytt.
- Bikeridr
- Geocache General
Joda, men det *kan* jo være "DOA" eller defekt. En celle som er kortsluttet eller har du ladet det med en defekt lader? Hvilket batteri er det? AGM, Gel, Syre? Ligger det på siden uten å være beregnet for det?Luckyme wrote:Batteriet er helt nytt.
I alle tilfeller, så skal batteriet ha høyere spenning enn du har målt.
Et spm til; er det stort nok til sykkelens elanlegg? 800ccm 2syl krever litt strøm.
Det er 12v og 12a
OG det leverer ikke nok strøm til at tenningssystemet funker (bør ha 10v++)under kjøring av starter.
Enten er batteriet "hylleskadet" (stått for lenge på lager etter produksjon uten å bli ladet)-bytt og få et nytt som måles og Last-testes i butikk.
eller så er det noe feil med starter så den trekker for mye strøm.
- ole m.
Ja, her er det bare å bytte batteri, antagelig ødelagt allerede da du kjøpte det. Pass på at du får et med tilstrekkelig startstrøm, er gjerne angitt som CCA
Har også prøvd med startkabler uten hell..
Om sykkelen gikk fint før den ble satt bort for vinteren foreslår jeg at du begynner med det enkle. Tapp av bensinen og fyll på fersk bensin.Luckyme wrote:Har også prøvd med startkabler uten hell..
Kanskje et skudd i blinde, men da har du eliminert en faktor..
