Begynte å ryke ut av alle kanter atv 700cc
Prat om ATV og Cross
knemil23
Registrert: 30 mai 2017 22:51
Legg innav knemil23 » 17 jan 2018 15:37
Hei! Har en smc jumbo j-max 700cc 2016 moddel.
I går måka jeg med atven, alt var som normalt, det var vanlig temperatur på motoren også. Jeg skulle ta i litt fart for å komme få snøen lengst vekk, så det ble en myk bråstopp. Da stoppa atven. Jeg prøvde å starte den igjen, men da kom det en røyksky som lukta forferdelig, så jeg slo den av med en gang. Vet ikke helt hvor røykskyen kom fra, men et sted rundt motor svanehalsen.
Jeg prøvde å starte den ca 20 min etter dette skjedde, etter å ha fylt på mer kjølevæske og sjekka oljenivået. Da gikk den fint i ca 6 sekunder, men så begynte det å ryke veldig igjen, men en forferdelig stank.
Ting jeg sjekka rett etterpå dette sjedde:
-radiator var normalt varm.
-motor var lunka, kaldere enn vanlig.
Vet noen hva dette er? Noen som har opplevd eller hørt om dette?
Sent fra min SM-N910C via Tapatalk
DrGreve
Moderator
Registrert: 06 okt 2015 12:48
MC: Honda VFR800 ABS 2005
Re: Begynte å ryke ut av alle kanter atv 700cc
Legg innav DrGreve » 17 jan 2018 18:40
På generell basis så er det vamlig at røyk i en eller annen form tilsier røket topp-pakning men hvor kom røyken fra?
Jompa
Registrert: 18 nov 2015 22:15
MC: 4-cylindret, luftkjølt japse
og V-twin fra US.
Legg innav Jompa » 17 jan 2018 21:14
Variatorreima ?
knemil23
Re: RE: Re: Begynte å ryke ut av alle kanter atv 700cc
Legg innav knemil23 » 18 jan 2018 23:31
DrGreve skrev:På generell basis så er det vamlig at røyk i en eller annen form tilsier røket topp-pakning men hvor kom røyken fra?
Jeg er usikker på hvor røyken kommer fra. Er det enkelt å så se hvordan pakningen har ryket? Og ville motoren starta med ødelagt pakning, for den starter og går fint i noen sekunder før den det begynner å ryke...?
Sist redigert av knemil23 den 18 jan 2018 23:31, redigert 1 gang totalt.
knemil23
Legg innav knemil23 » 18 jan 2018 23:40
Jompa skrev:Variatorreima ?
Det skal jeg også sjekke
DrGreve
Moderator
Legg innav DrGreve » 18 jan 2018 23:51
Hvis olje eller vann kommer inn i forbrenningskammer så vil den ryke veldig men siden det er mye stram lukt så støtter jeg Jompa (hvis det er variatorreim på ATV-en)
knemil23
Re: RE: Re: RE: Re: Begynte å ryke ut av alle kanter atv 700cc
Legg innav knemil23 » 19 jan 2018 00:16
Ja, da sjekker jeg det imorgen!
knemil23
Legg innav knemil23 » 20 jan 2018 13:07
Nå har har sjekket reima, og den ser hel og pen ut. Den lukter ikke noe heller.
Hva kan det være da?
DrGreve
Moderator
Legg innav DrGreve » 20 jan 2018 13:12
knemil23 skrev:Nå har har sjekket reima, og den ser hel og pen ut. Den lukter ikke noe heller.
Sjekket du reima når motoren gikk?
Hvis reima slurer på rullene så vil det ganske raskt bli en stram lukt.
knemil23
Legg innav knemil23 » 20 jan 2018 13:20
Det kan jeg jo prøve
knemil23
Legg innav knemil23 » 20 jan 2018 15:51
Jeg så på reimen mens motoren gikk, ingenting galt, ingen lukt der heller. Så det må være noe annet.
Har dere noen flere forslag?
Bikeridr
Geocache General
Registrert: 08 okt 2015 09:28
MC: '11 Yamaha FJR 1300A
'19 Kawasaki Versys-X 300 ADV
Legg innav Bikeridr » 20 jan 2018 16:17
Kan du filme å legge ut? Blir kanskje enklere da.
Bikeridr
knemil23
Legg innav knemil23 » 20 jan 2018 16:24
Bikeridr skrev:Kan du filme å legge ut? Blir kanskje enklere da.
Jeg gjør det etterpå eller imorgen
voodoodoo
Registrert: 30 okt 2015 21:50
MC: Suzuki Hayabusa 2013
Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: Begynte å ryke ut av alle kanter atv 700cc
Legg innav voodoodoo » 24 jan 2018 09:18
knemil23 skrev:
knemil23 skrev:
DrGreve skrev:Sjekket du reima når motoren gikk?
Det er ikke bare det at du har hatt litt mye olje på mottor'n og fått samme symptom som man får når man bikker gressklipperen litt for mye og fylt toppen med olje?
Klart dette kan jo ha skadet motoren men om den går fint etterpå så vil det forsvinne etter noen timer..
Life’s barely long enough to get good at one thing. So be careful what you get good at.
Gå tilbake til «ATV & Cross»
Brukere i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest
