Alternativ til BaseCamp - MyRouteapp
Re: Alternativ til BaseCamp
knutk wrote:
Nei kjenner ikke det programmet.
Dog hadde de ulike programmene jeg prøvde alle til felles at de gikk BC en høy gang i ruteplanleggingen.
Knotingen oppstod i prosessen å overføre ruten til GPS.
I BC bare flytter man ruten over, mens alternativene opererte med ulike via ditt og datt og konvertere si og så.
Vanskelighetene skyldes trolig Garmin sin proteksjonisme, men knotingen blir ikke mindre av den grunn.
Uten å ha fått prøvd dette selv enda, så skal du kunne plugge i gps'en din via USB-kabel å føre over ruten via noe som de kaller connector. Jeg leste i support delen at de fleste bare lagret ruten sin som .gpx1.1, overføre denne til enheten din også åpne den med "Mytracker" på selve gps'en.
Men siden jeg ikke har prøvd dette før kan jeg ikke komme med egne erfaringer. Jeg skal få ordnet det slik at jeg får prøvd ut dette litt i morgen. Kommer med bedre tilbakemelding da :thumleft
Nå har jeg fått testet programmet litt... Å det er sjokkerende enkelt å legge ruten over i Garmin (så lenge du er gull medlem) Skal prøve å lagre filen på maskinen, for så å laste den opp (basic) å se hvordan det virker.
Det eneste problemet jeg finner er Veipunkt. Når du gjør om ruten på Garmin, blir det bare en lang rute... alle veipunktene du har lagt til via siden til myroute forsvinner. Da forsvinner jo litt av poenget.
Der er basecamp helt genial. Hver gang du lager en forandring i ruten, lager det seg et lite "veipunkt" så om du skulle finne på å kjøre en annen vei, vil du automatisk kalkulere ny rute til nærmeste veipunkt. Det vil jo bli et problem via myroute (slik jeg har funnet ut til nå) Skal feilsøke litt til, samtidig vil jeg nok bare rable ned funnene jeg kommer over underveis. Så får man heller redigere til førsteposten om jeg blir klok på noe løsning :redface
Det ser ikke ut som det finnes noe godt alternativ til BaseCamp.... MyRoute-app er det nærmeste man kommer, men mister så jævlig mange avgjørende funksjoner når ruten skal over på GPS'en. Slik som knutk sa :(
Så jeg gidder faktisk ikke bruke mer tid på dette, bruker heller tiden på å sette meg grundigere inn i BaseCamp. For det er en utrolig godt hjelpemiddel når den verste læreprossesen er gjort :roll:
LoneRider
MC: Suzuki GSX-R1000 2003
Post by LoneRider »
Nå vet jeg ikke hvilke andre funksjoner du savner, men alle punktene i en rute som den du lagde: https://www.myrouteapp.com/route/open/246488 blir overført til gps-en, og hvis du tar en avstikker, vil enheten fortsatt insistere på at du besøker neste punkt, om du ikke velger hopp over. Slik fungerer det iallfall på min garmin 390.
Prøv ev gpx 1.0 i stedet og se om du får et annet resultat. Selv bruker jeg save as og overfører manuelt i stedet for export, da overføring via connector går veldig tregt.
LoneRider wrote:Nå vet jeg ikke hvilke andre funksjoner du savner, men alle punktene i en rute som den du lagde: https://www.myrouteapp.com/route/open/246488 blir overført til gps-en, og hvis du tar en avstikker, vil enheten fortsatt insistere på at du besøker neste punkt, om du ikke velger hopp over. Slik fungerer det iallfall på min garmin 390.
Hmmm... jeg skal prøve igjen! Når jeg overførte som vist på bilde litt over, ble det bare rette streker mellom punktene. Da åpnet jeg samme filen i den andre appen på GPS'en og det ble en rute uten veipunkt :(
Men siden du får det til på 390, skal det jo være mulig å få det til på 590 også. Får feilsøke enda litt mer :-k
LoneRider wrote: Prøv ev gpx 1.0 i stedet og se om du får et annet resultat. Selv bruker jeg save as og overfører manuelt i stedet for export, da overføring via connector går veldig tregt.
Satan nå kjenner jeg at jeg fikk blod i bamsen!! Der funket det faen meg =D> =D>
Jeg gjorde som du sa... lagret gpx1.0 i stede, også la jeg denne inn i mappen på Garmin enheten min som heter GPX. Med en gang jeg skrur på GPS'en min får jeg beskjed om at det er oppdaget en ny tur og om jeg vil importere denne/disse.
Da er den akkurat som jeg laget den på www.myrouteapp.com =D>
Men det er en ting jeg ikke forstår?? :-k Jeg får ikke fjernet de gpx filene igjen. Selv om jeg sletter den fra mappen, så finner jeg den fortsatt igjen når jeg skrur på enheten og kan importere den? Er det noe plass de legger seg som jeg ikke får med meg? Det ligger ingen ting på micro kortet som står i? :-k
Jeg begynner med å plotte rute via http://www.myrouteapp.com
Når denne er ferdig er det bare å lagre den til maskinen din i ønsket mappe. Her er det viktig at du velger .gpx1, jeg fikk det ikke til å fungere med .gpx1.1
Jeg tar den filen som jeg nettopp har lagret på maskinen, kopierer den over til Garmin enheten min (åpne i finder eller my computer)
Her må jeg lagre den i GPX mappen som du finner blandt filer på GPS enheten din
Da er det bare å ejecte eller løse ut GPS'en, og med en gang du skrur den på, kommer denne beskjeden opp
Trykk ja, velg ruten og trykk importer
Gå inn på programmer, velg turplanlegger!
Her får du opp ruten igjen, som du fikk beskjed om å importere. trykk på denne ruten.
Her får du opp ruten slik du kanskje kjenner den fra før. Her kan du trykke inn å se hvordan den er på kartet eller trykke direkte på kjør
Dette bilder viser når jeg har trykket på kart, og som dere kan se fra første bilde, kommer ruten nøyaktig inn slik som jeg plottet den på myrouteapp og alle veipunktene er kommet med
Jeg har brukt en del tid i BaseCamp, å jeg kan med hånden på hjertet si at jeg har funnet et langt bedre alternativ til det vanskelige oppsettet til BaseCamp. Håper disse bildene var selvforklarende. Skulle det være noe spørsmål er det bare å hyle ut :thumleft
Honda Crf250L 2020 mod.
Re: Alternativ til BaseCamp - MyRouteapp
Post by Palma »
Og detaljene står det ikke på i kartet til MyRouteAppen...
Her et par utsnitt fra skogen og noe av arenaen for grustreffet i øst -17:
Fra Base Camp
Fra MyRouteApp
Litt forskjellig zoomnivå men ...
voodoodoo
MC: Suzuki Hayabusa 2013
Post by voodoodoo »
Har brukt tyre siden "tidenes morgen" og heiv meg på myrouteapp.com når folka bak tyre utvikla appen. Synes det ser veldig bra ut men bruker fremdeles tyre pga mulighet til å overføre ruter til iphone...
Se der ja :thumleft Basic versjonen gir bare tilgang til Google maps, men betaler du, får du tilgang til HERE maps og TomTom maps.
HERE maps slipper du å bekymre deg for vinterstengte veier osv :thumleft
voodoodoo wrote:Har brukt tyre siden "tidenes morgen" og heiv meg på myrouteapp.com når folka bak tyre utvikla appen. Synes det ser veldig bra ut men bruker fremdeles tyre pga mulighet til å overføre ruter til iphone...
Ja eneste problemet med tyre, er at det ikke er tilgjengelig for mac brukere. kan du ikke overføre ruter til iphone om du laster ned myroute appen også? :-k
Kant1
MC: BMW R1250GSA 2019
Post by Kant1 »
dette skal jeg sette meg mer inn i, her kan man jo begynne å planlegge Lovetour 2017 umiddelbart :)
Takk for at du deler med oss Lordy :)
Takk for at du deler.
Skal sette meg ned en dag og gjøre et forsøk på enda et alternativ. :thumleft
Kant1 wrote:dette skal jeg sette meg mer inn i, her kan man jo begynne å planlegge Lovetour 2017 umiddelbart :)
Bare hyggelig :-D
knutk wrote:Takk for at du deler.
Blir spennende å høre hvilke erfaringer dere gjør dere =D>
voodoodoo
Post by voodoodoo »
Vet ikke, har ikke prøvd...
Må få plugga inn pc'n og sjekke ut det der med å plotte vinterstengte veier. Det er noe drit at det ikke går å velge de i Google.
