Sliter med og få Banditen min til og gå..
Den starter og går fint når den er kald og går en liten stund, da stopper den og vil ikke starte igjen.. Holder man bånn gass så virker det som den tenner litt men fyrer ikke ordentlig..
Har hatt andre feil som har vært tilknyttet at den ikke har gått reint osv så har byttet og gjort dette:
-gjort rein tank pga rust(helt rein nå og montert ekstra filter, får nok bensin igjennom filteret)
-Tatt helt i fra hverandre og gjort godt rein gassere(justert opp igjen)
-byttet alle oringer til flotørene
-nye dynatec coiler+pluggledninger
Har fortsatt en mistanke at feilen kan være elektronisk. Så har bestilt ny CDI boks, men veit ikke om det er der feilen ligger men veit ikke hva mer det kan være lenger..
Takk for alle svar
Suzuki Bandit 400 får ikke til og gå
- ole m.
Re: Suzuki Bandit 400 får ikke til og gå
Har du sjekket ventilklaringer?
Nei, den har jeg ikke skjekket.ole m. wrote:Har du sjekket ventilklaringer?
Kan du spesifisere hva slags symptomer som vil forekomme om ventilklaringen ikke er helt riktig? Med tanke på det jeg skrev i innlegget altså, for jeg hører ingen ventiltikking/tenningsbank eller ettertenning..
Du veit tilfeldigvis ikke hva klaringen skal være på en bandit 400 91mod?
- DrGreve
- Moderator
- MC: Honda VFR800 ABS 2005
Symptomene på trange ventilklaringer er at den blir vanskelig å starte når den er varm og vil ikke gå pent (hvis den går overhodet) når de er for trange.Legacy wrote:Nei, den har jeg ikke skjekket.ole m. wrote:Har du sjekket ventilklaringer?
Sjekk pluggene og se hvilken farge de har for symptomene kan også tyde på at choken henger på og at den får alt for feit blanding når den begynner å bli lunken.
De lærde strides om dette, men på en GPZ jeg hadde tidligere, hadde jeg null klaring på innsugsventiler. Det resulterte i noe lignende som du opplever. Lettstarta kald, men umulig når den var varm/ halvvarm. Dette pga at ventiler pga utvidelser når de er varme, ikke holdt tett.Legacy wrote:Nei, den har jeg ikke skjekket.ole m. wrote:Har du sjekket ventilklaringer?
Har skjekket ventilklaringen og choke'n, alt var helt fint.. Har prøvd ny cdi for morroskyld men hjalp ikke.. Lurer på om det kan være veivsensor? Skal få tak i værksted-håndbok så jeg får en bedre oversikt på hva som kan være feilen, men jeg er bombe-sikker på at feilen ikke er mekanisk
Tusen Takk!DrGreve wrote:https://www.dropbox.com/s/bifd1uba3q7n0 ... 7.pdf?dl=0
