Min sykkel har ikke toppdrag ( all hjelp er jeg takknemlig for)
Prat om lett MC.
evendata
MC: Yamaha DT125 RE 2004
Post by evendata »
Hei! Jeg opplever en ekstrem fusk på min Yamaha DT 125 RE 04 modell, jeg kjører ut på veien og begynner og kjøre, det er normalt at den sperrer litt da den er kald i og med at det er 2 takt jeg vet og uansett om motoren er varm fortsetter det, uansett hvor mye jeg gir på så begynner sykkelen og dra så dør den på en måte.... holder full gass så stopper den rett og slett og dra jeg fortsetter og holde gassen og den begynner og dra så dør den ut igjen... Håper virkelig noen kan hjelpe fordi det her ikke noe og kjøre med....
Tosk
MC: 2020 Ducati Multistrada 950 S
Re: MIN SYKKEL HAR IKKE TOPPDRAG ( all hjelp er jeg takknemlig for)
Post by Tosk »
En kompis hadde noe som høres ut som det samme. cdi-boksen var vel det de kom frem til om jeg husker rett.
Toven
MC: 2021 MT-09 SP
Post by Toven »
Skjedd plutselig?
Kan være at den får feil blanding, for mye bensin ved full gass.
evendata
Post by evendata »
Toven wrote:Skjedd plutselig?
Toven, Skjedde i går, begynte og fuske no sinnsykt.. den skal få riktig mengde ikke for mye og ikke for lite
Tosk wrote:En kompis hadde noe som høres ut som det samme. cdi-boksen var vel det de kom frem til om jeg husker rett.
Tosk, Da det er mulig det kan være den, Kan jo prøve og få tak i og få bytta,
DrGreve
Moderator
MC: Honda VFR800 ABS 2005
Post by DrGreve »
Jeg regner med at det er vanlig forgasser på denne?
I såfall er det noen ting du må gjøre for å feilsøke. Første punkt er å sjekke pluggen(e) og se om den er hvit eller svart. Hvit betyr mager blanding og svart er for feit blanding.
Er den hvit så må du gjøre rein hoveddysa siden hvitfargen indikerer at den får for lite bensin.
Er den svart må du sjekke flottørnål og flottør. Tetter ikke flottørnåla får den for mye bensin, eller at flottøren lekker og ikke løfter nåla.
Hjelper ikke det, så kjøp startgass og spray rundt innsugsmuffene når den går på tomgang. Øker turtallet når du sprayer startgass så suger den falskluft..
Da har du noe å starte med..
Første du gjør er å bytte plugg.
hvis det ikke funker må du demontere og rense forgasseren.
Hvis ikke dette fungerer så kan vi se på mer "uvanlige"feil.
Re: Min sykkel har ikke toppdrag ( all hjelp er jeg takknemlig for)
funnet ut feilen??
Tekumseh
MC: 1980 Yamaha SR500
1958 Tempo Lett Swing
Post by Tekumseh »
Dette er totakter? For sterk blanding (for mye totaktsolje) kan absolutt gi sånt syndrom.
Ellers er bensinfilter og sånt OK? Ikke noe fukt/kondens i bensintanken? Fersk bensin - ikke fra ei kanne fra i fjor?
