Forsøkte å antyde at gryna brukt på sjøen kunne vært anvendt på landjorda...Kant1 wrote:Rundt 200 liter i timen, åssen det, Gielas?Gielas wrote:Hva var forbruket på den turen med hurtigbåten du linket til på fjesboken?Kant1 wrote:
Elsker det
Grustreff i øst aug. 2016. Her lever minnene lever videre
- Gielas
- MC: BMW R 1250 RS
- R 1250 GSA
- R 1200 GSA
- R 1200 GS
- F 800 GS - Location: Sandefjord
Re: Grustreff i øst 26.8-28.8-16
Gielas
- Palma
Artig å se at så mange tenker grus og treff i øst. Flere ligger i kamuflert hardtrening . Andre igjen tråler nettet for å finne utstyr og duppeditter som kan heve prestasjonene . Mesteparten sitter mellom øra lell
Men uansett vi vil være på forskjellige nivå, både med ferdigheter og frykt for ei ripe i lakken på sykker'n eller vårt eget selvbilde. Dette vet jeg at vi respekterer.
Jeg er langt fra noen habil gruskjører , men har lyst til å dele noen tips som jeg har samlet opp her og der.
Hvordan gjøre små forberedelser til gruskjøring uten store innkjøp?
• Tren på å se langt frem, tren på det i lave hastigheter. Sykkelen går dit du ser..
• Står du på sykkelen(smak og behag, men anbefales) vil all vekten din hvile på fothvilerne og gi sykkelen lavere tyngdepunkt.
• Knea inn mot tanken. Da føler du sykkelen bedre og vil bruke knea til å vinkle sykkel i forhold til sving og underlag
• Vekten på ytre fothviler i sving.
• Bremsepedalen. Når vi står og kjører vil fotbladet ha en flatere vinkel enn ved sittende og bremsepedalen blir lenger ned. Det er mulig å kjøpe div mikk for dette men må manuelt vippes opp og ned. En enkel måte er å bøye ut den den lille bøylen som vist på bildet (svart pil). Den brukes ved bremsing når vi står. Har du knea inn mot tanken vil og føttene spisses inn mot midten av sykkelen og den bøylen vil være grei å "treffe".
• Styret. Når du står og har hendene på styret skal underarm og fingre være i rett linje når fingrene ligger oppå brems og clutchhendeler. Kanskje styrehevere ?
• Speil. Jeg stiller det ene speilet slik at jeg kan se bakover i stående stilling og det andre for bruk når jeg sitter. Man setter seg ned av og til på fine strekker.
• Bredere fothvilere. Kan være ok, med myke såler blir det slitsomt med tynne sigarer å stå på.
• Husk med bredere fothvilere forandres geometri i forhold til fotens vippepunkt… erfart.
• Tren balanse, stå-kjøring i lave hastigheter/krypkjøring.
• ABS/TC. Jeg slår aldri av ABS, TC har jeg i høyre hånda . BMW har jo den fantastiske fremgaffelen med telelever. Med denne bør man bruke bakbrems først for å overføre vekt på fremhjul og "strekke ut" sykkelen, så frembrems. Resten ordner ABS. Sikker ok for viderekommende og ta brekksladd rundt hinder i skogen ved å slå av ABS, men på vår type grustur mener jeg det er mest sikkert å ha ABS innkobla.
• Dekk, knastedekk, 50/50 dekk, 70/30 dekk det er forskjell. På tørt og greit underlag har det ikke veldig mye å si ved normal kjøring. Lufttrykk kan være med å endre opplevelsen.
• Tren og hent tips på YT, mengdetrening på grus øker ferdigheter og gleden.
• Kjøre grus er mer fysisk krevende enn vanlig landevei. Husk drikke.
• Jeg har oppdaget at jeg ønsker meg eventyrhjem. det blir trangt inni C3'n og lite luft når pulsen går i 143..
• Gi gass over løse partier
Tenk sikkerhet hele tiden. Kjører du alene på skauen så er du alene.
Det er og motgående trafikk på skogsveier, og kryssende dyr. En elg kan komme i 60km/t over veien, den er størst og tyngst !
God tur.
God tur.
Bra poenger her Palma . Nå må jeg få meg enduro fothvilere. Må bestille litt stash når feriepenga kommer.
- Palma
Re: RE: Re: Grustreff i øst 26.8-28.8-16
De jeg hadde på tok jeg av igjen. Vurderer typen med pivot, dvs de vipper.. virker smart. Noen som har prøvd de?BMWilly wrote:Bra poenger her Palma . Nå må jeg få meg enduro fothvilere. Må bestille litt stash når feriepenga kommer.
Sendt herifra!
Takk for kjempegode tips til oss grusamatører - kan du skrive litt mer om lufttrykk?Palma wrote:...Lufttrykk kan være med å endre opplevelsen...
- hvor mye reduserer du trykket med / til ?
- Epylypzon
- MC: 2016 BMW R1200GSA
2012 BMW F800GS Trophy
2002 Yamaha WR426F
2001 BMW R1150GS
Jeg har "alltid" senket til + - 1.7 forran + - 1.8 forran ved gruskjøring med knastdekk på min F800GS.Kikken wrote:Takk for kjempegode tips til oss grusamatører - kan du skrive litt mer om lufttrykk?Palma wrote:...Lufttrykk kan være med å endre opplevelsen...
På offroadschool for noen uker siden ble jeg fortalt at de hadde sluttet med å senke lufttrykket på skolesyklene da det var marginalt å hente på "vanlig" gruskjøring.
Skal du mye i gjørma å kjøre kan det være lurt da dekket bedre "renser" seg selv. (blir ikke liggende så mye dritt mellom knastene).
Ved å senke lufttrykket øker du risikoen for å bulke felgen, spesielt utsatt er de nye GS1200`ene da de har lavere profil enn før. (Gjelder sikkert andre også).
- Palma
Da er jeg litt på tynn is (eller løs grus), det sprs vel litt på type dekk, tyngde på sykkel/fører men noe under 20psi mener jeg å ha sett.. Men med forbehold. Det må tas hensyn til underlaget og, et slappt dekk tåler vel mindre av spisse stener osv..Kikken wrote:Takk for kjempegode tips til oss grusamatører - kan du skrive litt mer om lufttrykk?Palma wrote:...Lufttrykk kan være med å endre opplevelsen...
Bør vel prøve seg litt frem. Jeg har kjøpt en slik:
Kan være greit for å fylle i luft igjen etter endt grustur.. Eller hvis man punkterer. Men nå som jeg har den kommer jeg aldri til å punktere..
- Epylypzon
2002 Yamaha WR426F
2001 BMW R1150GS
Under 1.4 bar?
Da er man nede på enduro/stor enduro sykkel med dekklås....
- Palma
Som sagt jeg var på tynn is, og så nå at jeg gikk igjennom så det sang , skrev i full fart i sta. Jeg mente IKKE noe under 20 psi, men det er nok lavt det ogEpylypzon wrote:Under 1.4 bar?
- ole m.
Jeg bruker 1,5/1,8 bar foran/bak på KTM 990 Adventure med knastedekk. Jeg mener man risikerer å ødelegge felgene om man går noe lavere enn dette på så tunge sykler. Kan fint kjøres på asfalten også med det dekktrykket, trenger ikke øke trykket med mindre man skal kjøre lange transportetapper.
Metzeler Unicross foran:
Metzeler Karoo bak:
Metzeler Karoo bak:
- Epylypzon
2002 Yamaha WR426F
2001 BMW R1150GS
Hvor har du fått kjøpt karoo dekkene? De er vel ikke tilsalgs lenger? Høres ut som en fin combo detole m. wrote:Jeg bruker 1,5/1,8 bar foran/bak på KTM 990 Adventure med knastedekk. Jeg mener man risikerer å ødelegge felgene om man går noe lavere enn dette på så tunge sykler. Kan fint kjøres på asfalten også med det dekktrykket, trenger ikke øke trykket med mindre man skal kjøre lange transportetapper.
[img]https://www.motorspeed.no/Media/Cache/Images/6/2/WEB_Image%2090%2090%2021%20M%20C%2054M%20M%20S%20Metzeler%20Unicross%20F1309157278.Jpeg[/img]
Metzeler Karoo bak:
[img]http://bmwmccc.org.za/sites/bmwmotorcycleclubcape.co.za/files/images/Metzler-karoo-tire.jpg[/img]
Sent fra min SM-G925F via Tapatalk
- ole m.
Har vært godt fornøyd med Metzeler Karoo, brukt det i mange år. men nå har det dessverre gått ut av produksjon ja. Jeg sliter ut det jeg har på nå, neste bakdekk blir Mitas E09 Dakar:
- Palma
Hvorfor disse i forhold til TKC80 ??ole m. wrote:Har vært godt fornøyd med Metzeler Karoo, brukt det i mange år. men nå har det dessverre gått ut av produksjon ja. Jeg sliter ut det jeg har på nå, neste bakdekk blir Mitas E09 Dakar:
Skal kjøpe grusdekk til felgsett nr 2 og lurer litt..
- ole m.
Karoo er "mer grusdekk" enn TKC80, bedre grep rett og slett. TKC80 har knaster som er lavere og bredere. Mitas-dekket har jeg foreløpig ikke kjørt, men tenkte det var ganske nær Karoo i egenskaper.Palma wrote:Hvorfor disse i forhold til TKC80 ??ole m. wrote:Har vært godt fornøyd med Metzeler Karoo, brukt det i mange år. men nå har det dessverre gått ut av produksjon ja. Jeg sliter ut det jeg har på nå, neste bakdekk blir Mitas E09 Dakar:
