Må nå bruke Captcha
- hakhap
- Mr Illustrator
Må nå bruke Captcha
Var noe tull med min tapatalk som gjort at jeg nå må svare på Captcha for å logge inn hvilket ikke lar seg gjøre fra tapatalk
Re: Må nå bruke Captcha
Prøvde tapatalk i sta og hadde samme problemet. Jeg lurer på om dette kan skyldes at jeg samtidig var logget inn på pc og ikke logget meg ut?
Nei dette har ikke noe med saken å gjøre, jeg er logget inn både på mac, samt tapatalk på note 4 uten at det blir konflikt. Skal kikke på dette med en gang.
- DrGreve
- Moderator
- MC: Honda VFR800 ABS 2005
Tenkte å teste ut innlogging via tapa og kan dere lese dette så har jeg ingen problemer
Sent fra min GT-I9295 via Tapatalk
Logger dere på via tapatalk kontoen, eller med brukernavn og passord som dere ville logget inn på forumet? Ser dette er et alternativ på den nyeste updaten (par dager gammel) av tapatalk
Jeg prøvde med brukernavn og passord (aldri brukt tapatalk før). Kan være det er hos tapatalk problemet ligger med vanlig passordinnlogging hvis dette er nytt?
Tapatalk gikk ihvertfall som pikk i Grethe her nå, med innlogging via Tapatalk-kontoen min
Siden jeg ikke har samme problemet selv er det litt vanskelig å feilsøke. Er det noen som kan ta et screenshot av skjermen å legge ut. Så kan jeg prøve meg litt fram derfra. Utifra hva jeg kan se, så skal alt være i orden her på bruket. Så i all ydmykhet, mistenker jeg brukerfeil eller problem hos tapatalk
Testet å logge inn fra laptopen nå for første gang, samtidig som jeg ikke er logget ut i fra den stasjonære pcen. Da fikk jeg opp samme varsel om max antall innloggingsforsøk og må bruke captcha for å logge inn. Prøvde å logge meg ut og lukke nettleseren på laptopen og logge inn igjen, da får jeg opp samme varsel og må bruke captcha igjen. Så det er dessverre ikke bare tapatalk det gjelder.
Googlet litt på dette med login attempts og phpbb, og ser ut som det er et problem for veldig mange forums. Det kan se ut som forumet kjøres via en proxy som gjør at innlogginger får samme IP. Ser ut som en må legge inn noe endringer i ene php-filen, så fikses det:
Try replacing $_SERVER['REMOTE_ADDR']
in session_begin in session.php
with $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR']
Direktelink til sitat: https://forum.openoffice.org/en/forum/v ... b2#p290861
Mer info her: https://forum.openoffice.org/en/forum/v ... 50&t=65448
Ser for eksempel at hvis jeg går inn på "Brukerkontrollpanel" -> "Profil" -> "Administrer Husk meg Innloggingsnøkler", så står det samme IP der, og det er localhost IP som vises (127.0.0.1) på alle 3 keys fra maskiner jeg har vært innlogget på. Så ser ut som dette kan være løsningen.
Hvis dette ikke funker fant jeg dette på et annet forum:
"In "Who is online" on the board's index page have a look at the IP address of a few different users, even guests, if it is the same for all then your host is probably now using a reverse proxy server that is incorrectly set up. You would need to ask your host to fix it."
https://www.phpbb.com/community/viewtop ... &t=2188963
Strålende Elolz... der sparte du meg for mye hodebry Tusen takk for hjelpen.
- supermons
- Administrator
- MC: Suzuki GSX750
God feedback, skal prøve å få fikset i løpet av dagen (på jobb nå)
- supermons
- Administrator
- MC: Suzuki GSX750
Er dette fortsatt en situasjon som oppstår?
Jeg blir kastet ut hvergang jeg titter på en annen fane, for så å åpne denne igjen.supermons wrote:Er dette fortsatt en situasjon som oppstår?
Slik har det vært ca hele tiden. (Men klager jeg)
Gjelder på ipad mini.
- hakhap
- Mr Illustrator
nei er ikke ett problem lengersupermons wrote:Er dette fortsatt en situasjon som oppstår?
