Hva har du kjøpt i dag?
Gulars
MC: BMW R1200GS
Re: Hva har du kjøpt i dag?
Post by Gulars »
knutk wrote:GS kontra GSA?
Var gjennom samme problemstilling for et år siden.
Alt vesentlig er det i bunn og grunn samme sykkel. Den store forskjellen er bensintanken. Vindskjermen og nebbet er og litt forskjellig, samt plastdekslene rundt vindskjermen, som bidrar til å lede bort fartsvind.
Oppgitt vekt er litt høyere for GSA enn GS, men det skyldes et den har mer utstyr påmontert som standard, dvs. veltebøyler, metallrack for alu-kofferter og beskyttelse-plate under motor. Siden bensin er med i oppgitt kjørevekt bidrar også større tank til å øke oppgitt vekt. Om man tar en GS og henger på samme utstyr vil den koste stort sett det samme som en GSA (som er litt dyrere) og sammenligner med en GSA med halvfull tank vil de veie bortimot det samme. Heller ikke større skilnad mellom setene.
Når man ser på GSA forfra bidrar de ekstra komponentene til å gjøre den visuelt mer framtung, men når man setter seg på og kjører dem kjennes de like ut. Den er verken bredere eller lengre. Eventuell opplevd forskjell sitter mest mellom ørene.
Hvorfor valgte jeg GSA framfor GS?
Jeg ønsket den ekstra værbeskyttelsen som større vindskjerm og bredere tank bidrar til. Om man kjører på motorvei med alukofferter lærer man fort å verdsette 50% større tank. GS/GSA er omtrent like aerodynamisk som en bensinpumpe, og bensinforbruket, som i norske hastigheter ligger på rundt halvlitern på mila øker til 0,75 - 0,80. En tur på autobahn med en GS vil fort minne om en bikkje i løpetida, rekkevidden reduseres merkbart.
Konkret, ved kjøring jevnt i 150 +/- 25 passet det å tenke bensinstasjon ved ca 35 mil, da hadde man greit slingringsmonn. (Normalt i norske hastigheter passer det greit å tanke ved 50 - 55 mil.) For en GS i samme hastighet betyr det ca 25 mil, mot normalt 35 mil. Kortere rekkevidde er selvsagt til å leve med, (helt til man har prøvd noe annet), og det virker som tørsten tiltar når man bikker 120..
Jeg er 1,80, og standard høyde går greit. Senket versjon blir solgt ganske ofte, og selv med redusert høyde har man forbausende greit med bakkeklaring (TT benytter mang senkete sykler på sin OffroadSchool, og det funker greit også i trail-løypene).
Jeg kjører GS nå men det blir nok GSA neste gang og jeg har tenkt mye på GS/GSA og kommet frem til omtrent det som står over her. En ting som jeg vil tilføye er: GSA har bredere fothvilere. Når jeg kjører med tåballene på fothvilerne, noe jeg stort sett gjør, så dovner høyre foten litt hen. Den er litt for smal. En annen ting. Aluracket og veskene på GSA vil fungere som en veltebøyle når (merk, når) den velter fra stillestående. Jeg har knekt et plastfeste på min GS pga. slikt. Kostet meg ca 2K. Forøvrig tror jeg det vil passe meg bedre med vesker med toppåpning og ikke sideåpning. De er jeg ikke så glad i.
PS! Jeg har studert spec. på disse en del og mener GSA, ihvertfall de siste års modeller, er ca 4 cm bredere. Hva som gjør det vet jeg ikke.
Gulars wrote: PS! Jeg har studert spec. på disse en del og mener GSA, ihvertfall de siste års modeller, er ca 4 cm bredere. Hva som gjør det vet jeg ikke.
Kan det være at GSA har handtaksbeskyttere som standard. De bygger ut ca 2cm på hver side?
Tommas
MC: 2007 V-Strom 1000
Post by Tommas »
Spøk til side, kan ikke skjønne annet et at man må blir storfornøyd med en GSA (om det blir valget). Du får holde oss orientert :thumleft
ojda
Post by ojda »
@Knut.
Jeg vet det er diskutert tidligere, men for å få det på det rene:
Er det noe problem ved å koble Forbruker/Lading direkte til batteripoler på BMW? (Canbus :-k )
Tommas
Post by Tommas »
ojda wrote:@Knut.
Ligger det ikke ledige "canbus" tilkoblinger på den, slik at de allerede er koblet til rele og sikringer?
(gjorde i det minste det på S1000R)
Så kjøper man feks bare USB lader/varmejakke tilkobling med canbus plugg?
ojda
Post by ojda »
Tommas wrote:
ojda wrote:@Knut.
Jeg skal se etter, må bare kjøpeǹ først :lol: :lol: :lol:
jhn
MC: Suzuki V-Strom
HD sportster 883
Post by jhn »
Ja, det er mulig ... det var vel først og fremst (kanskje det eneste) høyere tyngdepunkt de gutta nevnte. Merkbart spesielt ved meget lav fart i hårnålene.
Ang bakkeklaring .... det er vel de færreste av oss som har behov for den ekstra høyden på en GSA
ojda wrote:@Knut.
Nei.
Utfyllende for dem som gidder å lese:
Man skal ta visse hensyn. (Mye av det jeg nå skriver er også aktuelt for andre sykler av nyere dato)
Om man kobler lader direkte til batteriet (som undertegnede feks. har gjort) må man velge en regulert lader som gjør at spenningen ikke overstiger 15V, da der er computere som er tilkoblet batteriet hele tiden og vil ta skade av for høy spenning. I praksis betyr det at man er innafor med en smart-lader fra Optimate/Ctek og lignende. Det man må unngå er uregulerte ladere som kun har en transformator som er likerettet.(om man har en gammel sak slengende i garasjen bør man ikke bruke den).
Selv bruker jeg Optimate 4, og selv om den kan kobles via strømuttak i instrumentpanelet har jeg koblet en direkte-til-batteriet kabel. Denne kabelen benytter jeg og for å drive den vesle pumpa jeg har med i fall punktering, da strømuttaket i instrumentpanelet ikke leverer mer enn 5A.
Koble utstyr rett på batteri.
Utfordringen ligger i å hente styrestrøm for å koble et rele som hindrer belastning når motor ikke går. Man kan ikke hente strøm fra baklys/parklys.
Der finnes en kabel under setet med en sikring for instrumentpanelet hvor man kan tappe inn og hente styrestrøm til rele, men det er køddete.
Dog finnes der nå ulike underleverandører som leverer styringsystem som tapper inn på CAN-bus ved å koble inn via dekktrykk-sensor styringen som ligger under baksetet.
De ulike leverandørene tilbyr ulike styringer, (feks. EZ-CAN - styrer ekstralys og horn). En kompis har løst det ved å benytte strømmen fra Uttaket i instrumentpanelet til å styre et rele.
Men om man er disiplinert kan man drite i rele og bare passe på å koble til feks. varmejakka etter at motor har startet. (MC batteri er små og tappes fort)
For egen del har jeg montert CAN-Switch. Den styrer ekstralysene (koblet dem fra originalpluggene og plugget dem inn i CAN-switch direkte.
I tillegg benytter jeg dobbetlklikk på ABS-bryter for garasje-port åpner, og den styrer to rele, ett som gir strøm med tenning på/av og ett rele som kun slår inn når motor går for å drive mors varmedress.
CAN-bus kan virke skremmende om man ikke har jobbet med det tidligere, men når man har fått med seg hvordan det virker innser man at det er et flott fremskritt man aldri ønsker å forlate. Man kan finne ulemper med det, men fordelene er mye større enn ulempene.
Til BMW finnes der godt utvalg fra tredjepartsleverandør, og computerne snakker samme "språk" som i bilene til BMW. Hva som finnes til andre MC med Can-bus vet jeg ikke (KTM, Ducati m/flere).
Sykkelen er et par cm høyere på fjæringen, så i teorien er det riktig at tyngdepunktet er ett par cm høyere, men jeg er ikke god nok til å kunne kjenne den nyansen.
jhn wrote: Ang bakkeklaring .... det er vel de færreste av oss som har behov for den ekstra høyden på en GSA
Det er jeg enig i, men slik er det.
Om det er et problem kan man jo skaffe den senkede utgaven.
Tommas wrote: Ligger det ikke ledige "canbus" tilkoblinger på den, slik at de allerede er koblet til rele og sikringer?
Der er et strømuttak i instrumentpanelet (men hvor det sitter på de nye syklene med TFT-skjerm vet jeg ikke).
Men uansett hvor uttaket sitter er det begrenset til maks 5A, og kan i praksis drive en USB-lader eller et rele, og man kan lade batteriet (med tilpasset lader) via denne pluggen.
ojda
Post by ojda »
Faan du er ett leksikon Knut =D>
Jeg forlanger å ha tilgang til deg via forum det nermeste året :lol: :lol: \:D/
Har forøvrig en slik Optimus-lader med masse lys og dig voltmeter (husket ikke nummeret)
så da burde det være greit :thumleft
Takk :thumleft
Honda Crf250L 2020 mod.
Re: RE: Re: Hva har du kjøpt i dag?
Post by Palma »
ojda wrote:Faan du er ett leksikon Knut =D>
Jeg forlanger å ha tilgang til deg via forum det nermeste året [emoji38] [emoji38] \:D/
Takk :thumleft
Satt å tenkte det samme om Knut.[emoji846][emoji67]‍[emoji310]
Spiritofwinter
MC: 2022 Husqvarna Norden 901
Post by Spiritofwinter »
I dag er det kjøpt inn øl [emoji2]
Håper det er nok til at jeg overlever helgen [emoji1]
MC relatert handel får bli en annen dag [emoji6] Image
Sent fra min SM-G920F via Tapatalk
Spiritofwinter wrote:I dag er det kjøpt inn øl [emoji2]
Var ikke lett å gjette på favoritt øl i det skapet :D
Bikeridr
Geocache General
Post by Bikeridr »
Godt å se at det er flere som har dedikerte øleskap :thumleft
Ja, åsså gratulerer til jompa med "jernkomfyr" :D
(Ps, "jernkomfyr" leste jeg om i "Joe Bar Team" og er egentlig en 883 Iron), så du får ta det med humor 8)
