Inunf
Re: Inunf - Ducati!
Godt å se at minst en Streetfighter her inne får den omsorgen den fortjener Jeg må vel snart få ut fingeren selv
Hvor kjøpte du reimhjulverktøyet?
Re: Inunf - Ducati!
Er det ikke justering mellom drev/kam? slik at man kan sette kammene helt korrekt?
Re: Inunf - Ducati!
En liten heads-up! Ser på nest siste bildet ditt at strammeren står strammet feil vei. De skal vries mot klokken for å stramme reimene. Mulig ingen stor krise, har sett motorer hvor reimene har vært strammet slik. Men det er ikke etter boka
Re: Inunf - Ducati!
Kjøpte billigste på ebay, ganske sikker på at det er dette.JK95 wrote:Godt å se at minst en Streetfighter her inne får den omsorgen den fortjener Jeg må vel snart få ut fingeren selv
Usikker, så ikke etter. Jeg skiftet bare reimene.mekkern wrote:Er det ikke justering mellom drev/kam? slik at man kan sette kammene helt korrekt?
Hehe, jeg lurte på om noen kom til å oppdage det. Jeg skjønte ikke hva som var feil da jeg skulle sette på igjen dekslene og de ikke passet lenger. De buttet i strammehjulene begge to, hva f... Bladde igjennom bildene jeg tok før jeg byttet reimene, da skjønte jeg det fort.Andreas wrote:En liten heads-up! Ser på nest siste bildet ditt at strammeren står strammet feil vei. De skal vries mot klokken for å stramme reimene. Mulig ingen stor krise, har sett motorer hvor reimene har vært strammet slik. Men det er ikke etter boka
Re: Inunf - Ducati!
Hehe, så bra Da lærte også jeg noe nytt, at dekslene ikke passer hvis stramerne står feil. Det passer ivertfall på eldre Desmoquattro-motorer, for der har jeg demontert og byttet hvor de har stått feil vei.
Brukte du noen form for mikrofon og frekvensavlesing for strammingen av reimene også?
Re: Inunf - Ducati!
ja, jeg brukte jpdiag, men hadde bare mikrofonen på laptopen til å hjelpe meg med. Det var ikke så lett å få til en god avlesning, men tror det ble greit til slutt.
Re: Inunf - Ducati!
Det blir nok innafor
- hakhap
- Mr Illustrator
Re: Inunf - Ducati!
Bruker du en logger når du kjører på bane?
Hvis du gjør det har du noen fil du kan dele og hva logger den?
Vurderer å utvide min web app med støtte for andre data logger enn aprilia sin.
Re: Inunf - Ducati!
Nei, jeg er dessverre ikke så avansert at jeg bruker datalogger.
- hakhap
- Mr Illustrator
Re: Inunf - Ducati!
Ah det var kjedelig for meg
misspelling with autocorrect
Re: Inunf - Ducati!
Hadde endelig anledning til å få skrudd litt i helga. Diagnoseverktøyet sa at det var feil på den venstre kjølevifta. Jeg klarte å lure den ut uten å måtte demontere så alt for mye. Koblet på 12V og den gikk som bare det. Altså ikke noe feil med vifta, kanskje feilen var i en kontakt eller ledning? Koblet vifta til ledningsnettet igjen og brukte diagnoseverktøyet til å teste den. Funka som bare rakkeren det også.
Da var det sikkert en kobling eller noe et sted som trengte å riggles på. Monterte alt sammen igjen, det gikk heldigvis ganske lett.
Neste prosjekt var dette lokket over batteriet, som holder hjernen til TCen og som gjør at det ikke er plass til vognkort under salen.
Under dekselet er det litt plass.
Flyttet hjernen til TCen under salen, der som aktuatoren til eksosventilen satt før jeg fjernet den. Vurderte å lage en brakett, men kom til at det var like greit å feste den med strips. Da får den litt vibrasjonsdemping også.
Skal lage et nytt deksel som går ned over batteriet slik at jeg får plass til litt mer enn bare vognkortet.
Re: Inunf - Ducati!
Du kan kjøpe batteridekselet til standard 1098SF. Den har ikke DTC, og dermed har den et lite rom der
Re: Inunf - Ducati!
Det har jegAndreas wrote:Du kan kjøpe batteridekselet til standard 1098SF. Den har ikke DTC, og dermed har den et lite rom der
Re: Inunf - Ducati!
Takk for tipset! Prøvde å finne bilde av hvordan det ser ut, men fant ikke noe annet enn delekatalogen. Skal prøve meg på å 3D-printe et deksel først, slik som det så ut i delekatalogen var det ikke all verdens plass der. Delenummeret er forresten 48310503A. Skriver det her så jeg slipper å lete det opp igjen hvis jeg bestemmer meg for å kjøpe det.Andreas wrote:Du kan kjøpe batteridekselet til standard 1098SF. Den har ikke DTC, og dermed har den et lite rom der
Tror nesten jeg vil strekke meg så langt som å si at det rommet er kjekkere å ha enn DTC. Uansett blir det ikke like bra som RSVen jeg hadde, der fikk jeg plass til 5 halvlitere i hekkenJK95 wrote:Det har jegAndreas wrote:Du kan kjøpe batteridekselet til standard 1098SF. Den har ikke DTC, og dermed har den et lite rom der
Re: Inunf - Ducati!
Shit, det var ikke rent lite Skal jeg ha med noe som helst så henter jeg fram bagasjeplateninunf wrote:Tror nesten jeg vil strekke meg så langt som å si at det rommet er kjekkere å ha enn DTC. Uansett blir det ikke like bra som RSVen jeg hadde, der fikk jeg plass til 5 halvlitere i hekkenJK95 wrote:Det har jegAndreas wrote:Du kan kjøpe batteridekselet til standard 1098SF. Den har ikke DTC, og dermed har den et lite rom der
